Автор Тема: Два правых поводка дворника от 10т-ки  (Прочитано 49785 раз)
Оффлайн Bell
Re: Два правых поводка дворника от 10т-ки
« Ответ #60 : 28 Апреля 2010, 09:56:45 »
я думаю можно сократить на 1-2 см зону и сохранить параллельность нижнему краю стекла
не получается... как ни крути... не там ось вращения должна быть... нужно её к стойке переносить...
а на 10-х поводках (синим) помомому даже хуже чем с 12-ми (как и с родными)
ну из рисунка думаю видно всё... правда есть искажения.. из-за плоскостей фотки и "разноцветных палок"  😂
[истек срок хранения]
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2010, 10:00:24 от Bell »
М-214122 УЗАМ 1,7 ГТЦ+ВУ Lucas
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #61 : 20 Мая 2010, 23:55:07 »
сегодня поводки десятошные поставил.. по поводу зоны очистки.. сверху вплотную к резинке, снизу ок 5см остается... считаю норм.(кстати не ту пластину которую все разгибают гнул а наоборот загнул ту что на левом поводке висит, права щетка по той же траектории идет, а вот у левой зона очистки увеличилась, считаю что так умнее так как на мотор меньше нагрузка)
Оффлайн Andrey7
« Ответ #62 : 21 Мая 2010, 00:08:38 »
Десяточные смотрятся очень убого у самого такие стоят буду менять.Крепление под болты не закрываются.поводки останавливаются под 40 градусов на лобовом.Короч не айсно это все
Оффлайн Bell
« Ответ #63 : 21 Мая 2010, 08:12:50 »
нагрузка не будет меньше..  формулу работы ещё никто не отменил..
меньше конечно чем при разгибании Z-образной, т.к. не все поводки на одинаковый угол отклоняет.
просто теперь у тебя больше нагрузка на втулку стеклоочистителя а не на втулки редуктора мотора..
ИМХО не айс.. в моторе (редукторе) материал втулки более плотный (латунь или бронза) чем в стакане стеклоочистителя (люминявий.. или его сплав). Будет радиально разбивать.. потом начнет клинить.. в результате о каком уменьшении нагрузки на мотор пойдет речь?
sharkovuch
« Ответ #64 : 21 Мая 2010, 16:37:32 »
не знаю... я себе вот разогнул пластину и дворники стоят в самом низу стекла и трут аж до края левой стороны, угол где то 20 градусов ) счастлив... только вот щетки у меня GMские, а от чего точно не знаю, толи ауди, а может и вольцваген, ставил их прошлий хозяин.
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #65 : 21 Мая 2010, 23:26:35 »
крепление закрывается штатной десятошной заглушкой, и смотрится норм с заглушкой этой(правд сам пока не могу найти эти самые заглушки)а вот про градусы твои не понял.... помоему регулировка решает.. по крайней мере у меня и положение щеток в самом низу параллельно резинке и зона очистки максимальная..
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
« Ответ #66 : 22 Мая 2010, 00:03:41 »
Ошибаетесь Вы очень, штатной заглушкой не закроются они, ибо штатная на 10, а у нас гайки на 13.
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #67 : 22 Мая 2010, 01:03:26 »
есть и на 10, есть и на 13..
на левой щетке стоит.. а вторую найти не могу...
Оффлайн LocDog
« Ответ #68 : 21 Ноября 2010, 19:56:01 »
Господа, я вот установил БМВ, и через пару дней десятые поводки, честно обратил внимание что у них прижимная сила больше, отсюда весь эфект БВМ редуктора теряется.Тоесть, с БМВ моторчиком, и десяточными дворниками с щетками каркасными чампион, трут еле еле по сухому... на мокром стекле все отлично, а с родными поводками, и на сухом трут довольно резво
Собстна только я ето заметил? или мне просто показалосЬ?
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/locdog-man/
М О С К В И Ч - Навсегда, для ДУШИ !!!
Оффлайн Kuzmi4
« Ответ #69 : 21 Ноября 2010, 20:25:13 »
Такая же шляпа,только еще и бескаркасные щетки стоят,по сухому трут просто ахтунг,а в ливень машут зачетно...
Оффлайн Alex032
« Ответ #70 : 21 Ноября 2010, 23:35:03 »
так не три по сухому
Golf 3 VR6
Оффлайн LocDog
« Ответ #71 : 21 Ноября 2010, 23:47:26 »
Понимаешь иногда вот идешь по мокрой трассе, налетает вот именно влаги такой с пылью, она обзору ппц мешает, и надо протереть, а все равно лей воду не лей, первый ход дворники по сухому делают, и очень долго и тяжко...
Ну раз я не один такой, то буду пробовать ослабить усилие сначало путем замены пружинки, если не получитьсо, то попробую что нибудь подложить на сам штырь... пару шайбочек чтоли, чтобы сам поводок повыше был...
Оффлайн tomastik
« Ответ #72 : 22 Ноября 2010, 00:29:41 »
Вольвовские писалки постаь и будет тебе счастье.Они не струёй писают,а всё стекло покрывают сразу капельками воды.Только моторчики надо другие,новые которые на тазах.Хотя моим и одного хватает,правда бэховского.
Королевская Мышка с реноультегом
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #73 : 22 Ноября 2010, 00:43:02 »
возможно оффтоп, но...
могу кое-что посоветовать:
1) установить волгобачёк омывателя + десяточный моторчик омывателя стекла. напор просто класс. + тишина работы + объём бака 5л + нет никаких переделок + стоимость 100-150р в сборе.
2) установить регулироемое реле стеклоочистителя. там при включении "писалок" щётки начинают движение спустя пару секунд, а не одновременно с мотором омывателя.
и ваше стекло прослужит вам дольше без протёртостей и лишних царапин 😀
Оффлайн takashi
« Ответ #74 : 22 Ноября 2010, 15:20:01 »
Согласен на все 100% с Лехой!!!Сам тоже самое сделал работает на ура!!!И ни каких тормозов щетки по стеклу! 👍
А да еще если поставить графитовые резинки то они ещё и зашлифовывать царапины на стекле будут!!!!
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2010, 15:22:52 от takashi »
Мащинка с движкой ВАЗ 2106
Так же Мы в контакте https://vkontakte.ru/id19307191
Севастопольский Москалик https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=19181&postdays=0&postorder=asc&start=0
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #75 : 22 Ноября 2010, 16:23:41 »
Мой конфиг: волгобачок с мотором от 10ки 2.5атм, поводки десятка(кстати лежат прям на резинке), бескаркасные дворники Алка (германия), веерные форсунки омывателя от 10,обратный клапан в магистрали. Щетки трут быстро, идеально и бесшумно, водичка оказывается на стекле быстрее чем дворники начинают движения, за счет обратного клапана и хорошего давления тазомотора, поводки хорошо прижимают.вот:-)все переделки есть у меня в теме
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,18266.420.html
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн LocDog
« Ответ #76 : 22 Ноября 2010, 22:24:26 »
Бачок волго стоит с двумя "насосами", а вот форсунки уже кучу перепробовал, все на крышу льют... потихоньку иду к мнению, что надо от вольво искать...
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #77 : 22 Ноября 2010, 22:59:00 »
Я придумал такое их крепление что они очень легко поддаются регулировке.так что норм они регулируются.за вольво не вижу смысла переплачивать.всего 15рублей штука.выдают отличный веер.две полностью забрызгивают всю зону очистки стекла.я доволен:-)
Оффлайн tema7777
« Ответ #78 : 26 Ноября 2010, 00:08:01 »
А кто как решал проблему с десятошными поводками, когда струя бьёт в поводок вместо стекла? Меня уже порядком бесит тот факт, что приходится подгадывать момент когда щётки пройдут до левой резинки и только тогда брызгать..
Был 214122 двиг 1.6, БСЗ, салон сааб, ОТ, реле дворников с регулировкой паузы, генератор "Динамо" 80А
Сейчас VW New Beetle 1998
Оффлайн AK-91
« Ответ #79 : 26 Ноября 2010, 00:21:35 »
Воо наконец главная проблема 10 поводков всплыла) Весной из за этого поставил волгофорсунку(с подогревом) на подиум, спаянный из пластика. До первого взмаха успевает брызнуть сверху, но проблему не решило. Но недавно отломал пассажирский и поставил 10 веерный как у соклубня Димаса, что тоже не решило проблему. Ну тупо льет, причем и крышу со стеклом заливает струей. Так и гоняю пока с разными форсунками. Но все же верну волгопысалку на родину при первой же возможности)
Ранее AZLK 214100 svv (eva), и мося сестры широкофарный 2141 (лапочка))
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,26732.0.html
Теперь Chevrolet Niva berТОНЯ32 (ШН 2004->РШН)
https://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/mrlex/
