Автор Тема: Два правых поводка дворника от 10т-ки  (Прочитано 49784 раз)
Оффлайн AK-91
Re: Два правых поводка дворника от 10т-ки
« Ответ #80 : 26 Ноября 2010, 00:32:02 »
так как победить не получилось спойлер, на неделе с калины поводок водительский попробую внедрить(на матреховском форуме сказали налезет)), если нет.. тогда куплю шнивовский(тот же 10 только без спойлера) или приоровский, они вроде идентичны.
ПыСы меня тоже это выводит из себя в сырую погоду,ну и  дорого незамерзайку переводить на мытье поводков.
ПО ТЕМЕ Единственный вариант победить навсегда эти поводки - продрявить капот и сделать как на широкофарном брызгалки, но у меня рука не поднимается на такое)
Ранее AZLK 214100 svv (eva), и мося сестры широкофарный 2141 (лапочка))
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,26732.0.html
Теперь Chevrolet Niva berТОНЯ32 (ШН 2004->РШН)
https://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/mrlex/
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #81 : 26 Ноября 2010, 06:25:28 »
Поставил я форсы, говорю крепление такое что можно хоть куда настроить.у меня льют прям чуть выше поводков сантиметров на 10
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн AK-91
« Ответ #82 : 26 Ноября 2010, 13:02:43 »
DimON 02rus, я делал как у тебя, абсолютно так же. Да настраивается, да льет выше, но и больше и не веером, а струей( уже второй случай на форуме, была у кого то такая же проблема) Я абсолютно такого же эффекта добился, только двумя струйками . И, согласись, как только поводок уходит из нулевого положения, льет не на стекло, а на спойлер, надо ждать когда уйдет к резинке щетка(. Вот у меня сейчас две разные вражеские пысалки, и я предпочтение отдаю волгофорсам - шило на мыло а расход меньше и потенциал к подогреву. И вообще если дело выгорит с калиновскими поводками, эти ,10 поводки, сестре отдам на 41
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #83 : 26 Ноября 2010, 13:09:55 »
У меня получается так:
нажал на рычаг, сразу отпустил, водой залило стекло,дворники пошли и очистили все. Больше одного пшика редко делаю
19Maksik92
« Ответ #84 : 26 Ноября 2010, 15:59:06 »
а, вот с движкой чё делать, с ним дворники мёртвые вообще не хотят работать
Оффлайн vovan89
« Ответ #85 : 02 Декабря 2010, 21:42:43 »
Или бюджетно-от 2109 ставить Бош,или небюджетно-б\у от БЭХИ Е34...
Оффлайн Алёша
  • это мой космич
« Ответ #86 : 05 Декабря 2010, 14:09:10 »
у меня стоят 2 разных поводка. левый поводок короче чем правый. от 2105. правый от 2109. а щетки стоят от новой хонды цивик. чистят все, правда если это ставить нужно моторчик от бмв, и все будет просто супер
Оффлайн Алим
« Ответ #87 : 05 Декабря 2010, 14:31:45 »
Поставил пробно поводок от десятки - ну че то не лежит душа, как то не оттуда они, не хватает чего-то. Вон лежит теперь без дела новый, заводской, отдам за пиво. От зубила - короткие очень, с щеткой 51см в верхней части сектора большое расстояние до резинки. Попались задние поводки от двенашки, по длине идентичны малому дворнику десятки. Подогнул чуток крючки, щетки положил на резиночку и теперь вид отличный, душа спокойна.
А када включаю писюнчики, струя брызжет на стекло, потом ее перекрывают поводки, потом снова стекло, в общем норм. Мож то что в системе стоит обратный клапан и вода успевает попасть на стекло. В остальном не парюсь. Единственное, посмотреть бы вживую на работу дворников с моторчиком от БМВ. Мой моторчки вскрывал - целочка и по скорости вроде достойно машет, только когда маленькие обороты или когда много потребителей включено - вялик на него нападает...
Оффлайн Алёша
  • это мой космич
« Ответ #88 : 05 Декабря 2010, 14:44:03 »
а до этого я себе пробовал ставить поводки от ауди 100, тока у меня они сломались быстро. сейчас же которые стоят, просто супер)) а щетки прям до резинок чистят, правда есть и где не чистят, слева остается примерно см 2 которые не чистят
Оффлайн Алим
« Ответ #89 : 05 Декабря 2010, 19:25:13 »
Дорвался до фоток, неудержусь и залью свой результат по установке задних поводков от 12-ки и бескаркасок 48см.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #90 : 06 Декабря 2010, 14:56:13 »
это было неожиданно. но вроде неплохо
Оффлайн Алим
« Ответ #91 : 06 Декабря 2010, 19:29:16 »
Спасибо 😁
А неожиданно то что дорвался до фоток или что ЗАДНИЕ поводки? 😀
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #92 : 07 Декабря 2010, 12:59:20 »
что задние)
Оффлайн FLEKSO
« Ответ #93 : 07 Декабря 2010, 13:08:21 »
Вот еще бы фотку в центре стекла и в верхнем крайнем положении, чтоб сектор очистки прикинуть. 😀
АЗЛК-214122, УЗАМ 1,7л, Солекс 073, квази-БСЗ, ГТЦ+ВУ с тоёты, генератор 9422.3701(Волга), термостат Шеви-Нива, элетропомпа БОШ, пластиковый бак+ЭБН.
Адептус Механикус.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #94 : 07 Декабря 2010, 13:22:03 »
внизу стекла слева будет нечищенная зона. но там в общем кроме крыла ничего и не видно 😀
Оффлайн Алим
« Ответ #95 : 08 Декабря 2010, 00:13:38 »
Всё никак не получается запечатлеть... В общем до верхней резиночки 2-3мм остается, в крайнем левом положении почти касается резинки вертикальной. Соответственно от этой точки начинает расти треугольник вниз. NeoShaMAN прав, там только крыло видно. Сфоткаю при первой возможности! Хотя если водила низкорослый, мож ему че-то будет перекрывать, но еще спорно. Не у каждой иномарки еще так чистит. Волги и ТАЗы классика - там ваще огроменный треугольник неочищаемый и норм, живут люди)))
Оффлайн Алёша
  • это мой космич
« Ответ #96 : 08 Декабря 2010, 15:31:02 »
сейчас размер щеток у меня правая 54, левая 52
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #97 : 10 Декабря 2010, 10:41:00 »
внесу свою лепту
стекло вставное
два правых дворника от 12. левый пришлось гнуть не кисло, только теперь добился того, что на скорости очищают оставляя 1 см от левой кромки резинки. щетки длинной 45см
но зараза, трут чет не айс.. не понял пока почему, хотя дворники по 620р штука, чемпионы
народ, а у вас не люфтят дворники на поводках? у меня получается с разными щетками везде люфт изза узкого крепления на поводке
Оффлайн Алим
« Ответ #98 : 10 Декабря 2010, 19:47:48 »
внесу свою лепту
стекло вставное
А 48 щетки не полезли? Хотя бы водительскую. Мож поводки не заводские? Мож пружины жмет слабо? Чемпионы должны быть суперскими. Хотя вчера коллега с работы жаловался на них, мож палить начали. Цена конечно у тебя космическая.
Я затеял замену поводков своих из-за люфтов. Решил только на крючок ставить, соединение крепче! Кстати сам крючок можно даже чуток сжать, крепче будет держаться. И еще заметил, в комплекте с беркаскасами идет пластмассочка, так вот, с родной алка есть люфтик, но при работе никак не заметно! А вот вторую щетку покупал в другом месте, пластмасску дали от щеток Valeo, с ней щетка сидит мертво!
Получается люфтовать может только между крючком-пластмасской-щеткой. А в заводском варианте поводок, зажим с пластинчатой пружиной, потом оська на которой сидит щетка, сама щетка с кучей осек, вся эта карусель со временем разбалтывается, а при залипании щеток еще и подгибается. У потом ваще щетки схлестнулись, погнулись нафиг и стекло поцарапали.
Оффлайн vovan89
« Ответ #99 : 10 Декабря 2010, 19:59:01 »
Поставил вчера бескаркасники Alca 45 см,поводки сток(Маде ин Украина написано), моторчик дворников BMW E34,правый поводок выставил ниже левого. Результат-на 3-ей скорости чистят до левой резинки(где 2-3 мм остаётся),на скорости-90-120 не взлетают и чистят от резинки до резинки на любом щелчке дворников...
Щас фото кину,сегодня испытал,ехал за КАМАЗом 90-км\ч километров 15-20... 😆 🤓
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2010, 20:10:39 от vovan89 »
