Автор Тема: Гбц. Варить, строгать или в помойку?  (Прочитано 16621 раз)
Re: Гбц. Варить, строгать или в помойку?
« Ответ #120 : 02 Марта 2018, 00:16:30 »
карб может пропустить столько бензина что Вам и не снилось, поток топлива через край попл. камеры очень может удивать если поплавок заклинился в опущеном состоянии.
« Ответ #121 : 02 Марта 2018, 00:21:13 »
Вроде не замечал , но заметил что , когда глохнет, дымок и карба идёт.
И с глушителя прокапует бенз.
Хреновый симптом. Момент зажигания какой стоит?
« Ответ #122 : 02 Марта 2018, 00:25:07 »
Разобрать двигатель сподвигли постоянные течи то ли тосола то ли масла, с под гбц.
На замену иглы я решился , так как узнал о подобной проблеме из за иглы , не только из форума , к тому же  карб я и так собирался чистить, только планировал сначала , с двс решить вопросы, запустить его, промыть систему ОЖ и заменить масло . Но карб решил опередить события и выйти из строя... Завтра разберу и узнаю.
Да и по логике вещей, не может же карб пропустить столько бензина , на оборотах стартера? Если там держит игла? Даже при том что заводил с тапком в пол?
А вот после замены прокладки и микроремонта ГБЦ Вы выяснили что текло масло или ОЖ?
 Решение о ремонте карба после ремонта ДВС вызвало появление неопределённости: или карб неисправен или ДВС собран не правильно! Теперь не факт что карб неисправен!
« Ответ #123 : 02 Марта 2018, 00:29:22 »
... не факт что там топливо, скорее вода от сгорания - холодно, конденсят пары + не сгоревшее топливо от "идиального" карбюратора. метод определения фракции не раскрыт. 😁
« Ответ #124 : 02 Марта 2018, 00:33:11 »
Саш, я выделил жирным дымок из карбюратора. Меня это настораживает. Уж очень "близки" мои опасения  по его ремонту клапанов
« Последнее редактирование: 02 Марта 2018, 00:37:19 от MBX »
Оффлайн MarShaLzP
« Ответ #125 : 02 Марта 2018, 00:44:32 »
Нет , не выяснил . Ну неужели не правильно плохо собранная ГБЦ , может себя так вести?  Заводится хреново , это да , тут и гбц и карб может быть виновником , но когда завелась , работает нормально первые 15-20 сек, потом глохнет как при недостатке топливо.
« Последнее редактирование: 02 Марта 2018, 00:46:22 от MarShaLzP »
  • 1992 АЗЛК 2141, Узам 1.8
« Ответ #126 : 02 Марта 2018, 00:44:50 »
Сорри, просвистел выделение, но есть идея по некоторому откату КВ до открытия впускн клапана от давления в цилиндре в такте сжатия( криво, но надеюсь понятно) Поршень в такте сжатия крутнул КВ назад, а инерции не хватило провернуться т.к. ДВС заглох.
Оффлайн MarShaLzP
« Ответ #127 : 02 Марта 2018, 00:49:21 »
Как на скутерах 4Т ? Так называемое "пинается в кик стартер"
Так это явление от неправильного  выставления КВ и РВ, у меня то по меткам всё стоит. От чего такой эффект?
« Ответ #128 : 02 Марта 2018, 00:49:32 »
Нет , не выяснил . Ну неужели не правильно плохо собранная ГБЦ , может себя так вести?  Заводится хреново , это да , тут и гбц и карб может быть виновником , но когда завелась , работает нормально первые 15-20 сек.
Вот теперь ты будешь решать две почти не зависимые проблемы с почти одинаковыми симптомами. Могу добавить ещё одну - проблемы с системой зажигания  😝 .Мучайтесь(если не сказать...) От простого к сложному!!!!!
« Ответ #129 : 02 Марта 2018, 00:55:13 »
Откат на 20/25 градусов Коленвала  - это не пинок. Эффект - В цилиндре конец такта сжатия - большое давление, остальные цилиндры свободны - там давления нет. Нет вспышки. Излишек давления толкает поршень назад. Как стоят метки ГРМ не имеет значения
Оффлайн MarShaLzP
« Ответ #130 : 02 Марта 2018, 00:56:53 »
Понял.
« Ответ #131 : 02 Марта 2018, 01:07:53 »
 О моменте зажигания так и не узнаем?
 На вопросы отвечать будем?
Оффлайн v_caspian
« Ответ #132 : 02 Марта 2018, 01:17:24 »
Дымок ли это? Наверняка "топливный туман". Такое часто видел сразу после остановки мотора, на вполне исправных машинах.
Перелив там жуткий походу...
« Последнее редактирование: 02 Марта 2018, 01:19:28 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
« Ответ #133 : 02 Марта 2018, 01:20:49 »
Дай то Бог!
Оффлайн MarShaLzP
« Ответ #134 : 02 Марта 2018, 02:26:39 »
Будем, на работе просто сейчас, занят был, момент ? Ближе к раннему , я чуть позже газа сделал. По градусам не знаю сколько.
Или вы про метку КВ?
« Ответ #135 : 02 Марта 2018, 07:38:20 »
Да, слово "прокапует" меня тоже в ступор ввело. С одной стороны, по контексту вроде понятно, что это банальное "капает". А с другой стороны, учитывая авторские таланты, под этим "термином" могло скрываться все, что угодно.
В таких моментах всегда интересно - почему неграмотные люди, безжалостно коверкая русский язык и изъясняясь на только им самим  понятном диалекте, рассчитывают, что их должны понимать все остальные нормальные люди? И почему они, в случае непонимания со стороны нормальных людей и, особенно, в случае указания на их ошибки, имеют еще наглость на это обижаться?
Орфография, пунктуация, лексика, фонетика - хоть одно слово знакомо?
Нет, ребята, так не пойдет! Учитесь грамотно говорить, учитесь грамотно писать, учитесь связному изложению своих мыслей, учите хотя бы элементарную терминологию по теме возникшей проблемы! Иначе будет так, как есть - нормальные люди не смогут понять ваши вопросы, а вы, даже сумев все же как-то "на пальцах" объяснить суть своего вопроса, не сможете понять ответ или уточняющий вопрос. И так до бесконечности.
Поэтому - книги, книги и еще раз книги! В смысле не только литература по автомобилям, а вообще - КНИГИ! ЧИТАЙТЕ КНИГИ! Тогда постепенно появится грамотность письма, словарный запас расширится, возникнет способность четко и понятно формулировать свои мысли в речь или текст, и потом нормально воспринимать то, что пишут и говорят другие люди.
И теперь применительно к теме. Пока Вы, уважаемый автор, не начнете нормальным языком описывать, что и почему Вы делали, и что получилось в итоге; и пока Вы не начнете понятно и полно отвечать на заданные Вам вопросы, проблема с места не сдвинется. А если еще процесс будет сопровождаться необдуманными действиями, которые Вы решили произвести, не имея понимания о их правильности и возможных последствиях; а потом, опять же, не сможете нормально описать, что же именно Вы сотворили, проблема будет только усугубляться.
« Последнее редактирование: 02 Марта 2018, 07:41:05 от Elektron »
« Ответ #136 : 02 Марта 2018, 07:51:10 »
ОФФТОП
Ага 😀 -  попробую выстроить фразу, например - "мужик-карандух спрохвала достал из шифонера требушастый полотенец" 😀
Оффлайн MarShaLzP
« Ответ #137 : 02 Марта 2018, 07:59:48 »
Я смотрю учителей по русскому языку , прям "бомбить" начало? Да , я оговорился , но ... , перечитайте последние пару страниц темы , пару ответов по сути , а всё остальное , как видите ли , не корректно звучит слово  "прокапует"...
Или это повод подискутировать?
А вот материться не надо, даже завуалировано.
« Последнее редактирование: 02 Марта 2018, 08:47:40 от Elektron »
« Ответ #138 : 02 Марта 2018, 08:32:45 »
Да карб льет... что вы жути нагоняете: фаски, зазоры...
На разборках бывал, ни одной гбц с нормальными фасками и зазорами не видел, и все катаются... Да клопы живут тыщ 30-40, но машин едет
Просто непонятно одно: если человек не понимает, нахрена лезть? что мало СТО? помню тоже мучился с К126-ым на первом москвиче, так 100грн решили все проблемы...
« Последнее редактирование: 02 Марта 2018, 08:36:17 от belovkcc »
Оффлайн MarShaLzP
« Ответ #139 : 02 Марта 2018, 08:49:15 »
С деньгами туго, да и за 100грн , в наше время разве что только настроят его.
