Автор Тема: Пневмопривод 2-ой камеры  (Прочитано 6278 раз)
Оффлайн bender79
« : 19 Февраля 2018, 09:43:37 »
Добрый день! Появилось у меня подозрение на неоткрывающуюся вторую камеру(двигатель 2106).  Итак,  как проверить открытие второй заслонки или недооткрытие? Какие 100%-ые симптомы не рабочей второй камеры при езде? Если я допустим еду на пятой на подъём при скорости 90 км\ч, оборотах 2000 и обороты начинают падать, при тапке в пол должна ли открыться вторая камера и автомобиль ускориться? Неисправности может быть куча-сам пневмопривод, засор канала,подсос в канале на текстолитовой прокладке.
P.S. я просто уже забодался его разбирать и собирать.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2018, 10:42:21 от bender79 »
  • М-2141, 1994 г.в., двиг.2106
Re: Пневмопривод 2-ой камеры
« Ответ #1 : 19 Февраля 2018, 12:51:40 »
Сам пневмопривод и чистота каналов проверяются без каких-либо проблем.
А для проверки, срабатывает ли вся эта система в работе, можно присобачить временно простейший концевик на рычаг заслонки 2-й камеры и вывести лампочку в салон.
Открытие 2-й камеры управляется подводом разрежения к мембране привода. Канал отбора разрежения выходит в 1-ю камеру карбюратора, см. схему в любой книге. Для открытий 2-й камеры нужно достаточное разрежение, наличие которого зависит от скорости потока в 1-й камере, то есть от оборотов двигателя. Поэтому пока двигатель не раскрутится, 2-я камера не откроется.
« Ответ #2 : 19 Февраля 2018, 13:24:52 »
На не работающем двигателе
Пальцем нажимаем шток диафрагмы.  Второй рукой открываем дроссель на полную. Вторая заслонка должна открыться
« Ответ #3 : 19 Февраля 2018, 13:31:33 »
Вторая камера так же может не открываться из-за порваной диафрагмы
Оффлайн bender79
« Ответ #4 : 19 Февраля 2018, 13:54:47 »
Сам пневмопривод целый, проверено. Тахометра перед глазами не было, но газовал около 3000- шток только слегка шевелился. Может нужны продолжительные высокие обороты(свыше 3000), чтобы она открылась? Может всё и работает просто я пользоваться не умею?  Если я правильно понимаю то приезде на 5-ой если обороты упали ниже 3000 то камера не откроется и дави не дави обороты не поднимутся? Надо переключиться на 4-ую довести до 90 км\ч и обратно на 5-ую?
Оффлайн bender79
« Ответ #5 : 19 Февраля 2018, 14:01:15 »
А можно ли нажать шток диафрагмы заткнуть пальцем канал отбора разряжение и таким образом проверить герметичность системы ПП2Д? Или если всё это зависит от оборотов то поднять секунд на 5 обороты 3000-3500 и посмотреть открытие. А то некоторые пишут, что не от оборотов, а от нагрузки на двигатель и на месте не проверишь.
« Ответ #6 : 19 Февраля 2018, 14:27:23 »
Я же описал как проверить открывается или нет вторая камера. При неработающем двигателе
Оффлайн bender79
« Ответ #7 : 19 Февраля 2018, 14:36:11 »
Это проверка мех. части(таким образом она открывается), но это же не показатель того, что она откроется при езде. Если, допустим, подсос под текстолитовой прокладкой, то при исправной механике и целой мембране не откроется. Рекомендуют ещё подрезать пружину, но мне что то не хочется вносить изменения в конструкцию, хотя возможно это обосновано тем, что  двигатель не новый и компрессия не та и сложнее достичь нужного разряжения для оттягивания мембраны.
Оффлайн bender79
« Ответ #8 : 19 Февраля 2018, 14:36:46 »
По всей видимости я просто не на тех скоростях переключаю передачи. Дело в том, что меня никто не учил и в окружении автомобилистов опытных не было и я привык так
1- тронулся и до 5-10 км\ч
2-до 40
3-до 60
4-до 80-85
5- до упора
 Насколько перечитал на форумах по 2106 с 80 км\ч на пятой можно более менее уверенно только по ровной. А я просто разгоняю на 4-ой до 85 км\ч, вижу что уже 3000 оборотов и давай переключаться. Сколько вообще на 2141 с двиглом 2106 нормально допустимые обороты(максимальные обороты не приносящие движку вреда)?
Оффлайн bender79
« Ответ #9 : 19 Февраля 2018, 14:48:13 »
 Хотел бы задать ещё такой вопрос. Есть люди которые переделывают на мех привод вторую камеру(я такой мечты не имею). И на ютубе есть такой товарищ карбюраторщик который советует тем у кого есть такая мечта просто подвязать в верхнем положении шток пневмопривода и это и будет механика(ну вроде как без переделок попробовал, не понравилось вернул на место). Кто что думает на этот счёт?
« Ответ #10 : 19 Февраля 2018, 15:38:40 »
карбюраторщик. Тот еще вредитель.
Оффлайн bender79
« Ответ #11 : 19 Февраля 2018, 16:00:00 »
Я тоже того же мнения, но в данном случае его слова имеют под собой почву. ПП взведён и для открытия второй камеры достаточно дождаться открытия первой свыше 50 градусов.
« Ответ #12 : 19 Февраля 2018, 16:58:59 »
2-до 40
3-до 60
4-до 80-85
5- до упора
2106 выше 4500-5000 теряет тягу.До 4000 можно крутить,ничего ему не будет на хорошем масле и нормальном давлении
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #13 : 19 Февраля 2018, 19:22:15 »
Привод второй камеры нуждается в доработке, способ описан на драйве. И еще добавлю, что с помощью регулировки штока пневмопривода желательно отрегулировать его так, чтобы при педали в пол заслонка второй камеры немного приоткрывалась давая возможность двигателю быстрей раскрутиться. Именно так например отрегулирован японский карбюратор Микуни, который устанавливался на легковые авто.
Адвокат
« Ответ #14 : 19 Февраля 2018, 19:41:41 »
По доработке пневмопривода хорошо написано в старой-старой статье, называется "ОЗОН наизнанку".
Оффлайн bender79
« Ответ #15 : 20 Февраля 2018, 08:20:58 »
Если я правильно изучил мат. часть, то на карбюраторе 2141-1107010 этот недостаток устранён с завода. Канал отбора разряжения выходит только в первую камеру.
Оффлайн bender79
« Ответ #16 : 20 Февраля 2018, 09:11:10 »
В статье  "ОЗОН наизнанку" написано, что начинает открываться при 1500 и полностью при 2500, но я так понимаю не на стоячем автомобиле. Потому что некоторые прогревают авто при 1500 оборотов. Во многих статьях написано, что открывается при 3000- вот и где правда?
  • Карма: 25
« Ответ #17 : 20 Февраля 2018, 09:40:08 »
Проще узнать правду задав вопрос на сайте ДААЗа, там отвечают быстро. А вот 41 Солекс никакого отношения к теме не имеет, у него механическое открытие второй камеры. Кстати статья достаточно интересная про ОЗОН наизнанку. Большое поле деятельности.
Адвокат
Оффлайн bender79
« Ответ #18 : 20 Февраля 2018, 10:26:38 »
2141-1107010 это озон, солекс 21041-...
« Ответ #19 : 20 Февраля 2018, 10:26:48 »
777advokat777, а про Солекс никто ничего и не писал.
Учим матчасть: карбюратор 2141-1107010 - это карбюратор типа "ОЗОН", который устанавливался на автомобили АЗЛК-2141, и данное обозначение ему присвоено именно по каталогу АЗЛК. Точное обозначение данной модели по каталогу ДААЗ-а сообщить затрудняюсь, но точно что-то из семейства 2105/07.
Солекс же имел по каталогу АЗЛК обозначение 21412-1107010, а по каталогу ДААЗ-а он же шел как 21041-1107010. Отсюда и имеет место путаница.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2018, 10:28:20 от Elektron »
