Автор Тема: ГТЦ от 412го на М2141  (Прочитано 4294 раз)
Оффлайн Алексей3267
« : 01 Марта 2018, 17:03:06 »
Всех приветствую!!!! Подскажите, можно ли поставить ГТЦ с 412го  на 2141? Может кто ставил? Какие нюансы? Или не вариант по каким то тех причинам? Знаю поршни разного размера. И он короче. Может камеры по разному давят? Извините но в поиске не нашёл ответа! Зарание всем спасибо!
  • М-214122, дв.3317, 1995г. УФА-1,7литра
Re: ГТЦ от 412го на М2141
« Ответ #1 : 01 Марта 2018, 17:46:20 »
ИМХО Пристроить наверное можно. Наверняка с матюками.
Когда-то давно, по-моему в ЗР, кто-то из инженеров АЗЛК писал о глубочайшем техническом несоответствии семейств 412/2140 и 2141 и невозможности применения однотипных деталей со старых машин на новые.
Увы.
Впрочем, я могу ошибаться.
« Последнее редактирование: 01 Марта 2018, 17:47:54 от ABars »
Оффлайн x6tance
« Ответ #2 : 01 Марта 2018, 19:19:21 »
Гуру повеселил))
Алексей3267, ищи лучше.
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
« Ответ #3 : 01 Марта 2018, 20:12:01 »
эмм... а зачем заниматься деградацией? может тогда вообще от 408 без усилителя прикрутить? могу подарить вместе с родной ему проставкой. встанет на кузов болт-он. только переходнички для трубок надо будет 😆
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #4 : 01 Марта 2018, 23:30:39 »
Поставить можно потребуются переходники с резьбы м12/1 на м10/1.25
Адвокат
Оффлайн v_caspian
« Ответ #5 : 02 Марта 2018, 01:26:28 »
Шток ВУТ будет упираться скорее всего, будет самоторможение. Надо или вкручивать наконечник (а его как правило хрен покрутишь), или стачивать его.
С такими заморочками лучше уж сразу ставить волговский/газелевский ГТЦ- по болтам подходит, проблема та же- только в штоке.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
« Ответ #6 : 02 Марта 2018, 01:41:40 »
Да, по вылету штока он не подойдет.
 Так же по производительности большого(первого от усилителя) контура(у 2140 50Х50, у 2141 60Х40)
 Ко всему прочему 412/2140 ГТЦ горизонтальной установки, а бачок от 2141 на него не установить, из-за разной конструкции уплотнения.
 ГТЦ не взаимозаменяемы, хотя имеют внутри аналогичную конструкцию и одинаковый диаметр манжет.
Оффлайн Пожилой
« Ответ #7 : 02 Марта 2018, 09:51:30 »
... 412/2140 ГТЦ горизонтальной установки, а бачок от 2141 на него не установить, из-за разной конструкции уплотнения.
Позволю не согласиться.
Вместе с резиновыми креплениями, 41-ый бачок может быть установлен на ГТЦ 2140.
Манжеты у цилиндров разные по диаметру, кроме уплотнительных манжет-шайб штока, они взаимозаменяемые.
  • Действующие:Москвич М-21412 1992 г.в. Уфа 1,5 красный, вишня 127: УАЗ 3303 фургон 1986 г.в УМЗ 417
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #8 : 02 Марта 2018, 10:03:14 »
Пристроить можно, только зачем? Лучше всё равно не будет. Уж лучше договориться с жабой или плюнуть на неё, и поставить Лукас. Ни калхоза, ни головняка, а только нормально работающие тормоза. Утверждаю на основе собств. опыта войны с тормозами на ИЖ-2126. Отдельно всё исправно и в рабочем состоянии, вместе-"резиновая" педаль, а при работе усилителя ещё и до пола прожать можно было. С Лукасом вся резиновость кончилась. Сразу.
Вот после установки Лукаса я матюки и применил. Для оценки работоспособности тормозов.
« Ответ #9 : 02 Марта 2018, 10:46:05 »
Перестаньте уже Lucas советовать! Да, вещь отличная, но мало их живых уже. И если в Москве еще можно найти, то в провинции 99% будет гнилушка. И продать гнилушку из Москвы в провинцию тоже могут запросто.
Нужны хорошие тормоза - ВАЗ Калина/Приора/Шнива. Нужны очень хорошие тормоза - Газель-Бизнес или Субару Форестер. Все варианты, кроме Субару, можно купить новые.
Оффлайн Технарь
« Ответ #10 : 02 Марта 2018, 18:29:19 »
у меня стоял 412 ГТЦ , без каких либо переделок , бачёк только 412 не прокатывает , надо родной переставлять - тоже без проблем ... Разницы не ощутил , с 412 педаль заметно жёстче , пружины в нём по серьёзнее стоят.
  • 1994 АЗЛК 214122 , Узам 331
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #11 : 03 Марта 2018, 22:14:33 »
Перестану, но останусь при своём мнении. На Форуме есть нормальные продавцы запчастей. А совет дал с точки зрения отсутствия колхоза при установке. Не у всех есть сварки-болгарки и соотв. слесарные навыки. А советовать обратиться в сервис с подобной просьбой язык не поворачивается.
Кстати о ГТЦ-412. У соседа давно был М-412, так у него тормоза были лучше жигиных. Завидовал.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2018, 22:18:40 от БОРИС-93 »
« Ответ #12 : 04 Марта 2018, 03:34:38 »
А вы уверены, что пружины?
Не могло так случайно получиться, что, допустим, колёсья побольше? Или, допустим, рабочие цилиндры поперек себя поширее?
Говорят, это может как-то повлиять... 🤔
Оффлайн Технарь
« Ответ #13 : 04 Марта 2018, 18:30:58 »
ну пока оба главных в руках крутил  понажимал на штоки , 412 заметно жёстче . И на не заведёном двигателе , педаль тормоза тоже ощутимо жёстче чем на родном ГТЦ . На заведёном - разницы не почувствовал , ни в усилии на педали , ни в торможении авто
« Последнее редактирование: 04 Марта 2018, 19:13:48 от Михаил »
