Автор Тема: Борт №1 ( красный CARкодил )  (Прочитано 67976 раз)
Re: Борт №1 ( красный CARкодил )
« Ответ #220 : 06 Сентября 2022, 16:47:10 »
Давно смотрел на эти нет износа и пришел к выводу что традиционные шарики лучше, тем более наверняка асметал их делает - по 40 тыщ спокойно ходят. Буду следить на сколько хватит))
« Ответ #221 : 06 Сентября 2022, 17:47:38 »
За ту цену что я их купил, можно разве что было купить родные "кости" первой генерации (самые отстойные на 5.000-10.000 км максимум ) Нормальные по отзывам от 2000 рублей за одну, а в отпуске каждый рубль важен. Эти всяко больше 10 должны отходить. Кстати, все пишут, мол разбивает только одну сторону, переворачивают и юзают тягу дальше, а у меня оба шара были разбиты, причем брат даже не сразу заметил, покрутил - вроде не сильно и болтаются, а если вдоль оси их подергать- то люфт прям конкретно ощущается!
« Ответ #222 : 06 Октября 2022, 14:13:33 »
Пришли налоги, сижу - думаю где нагрешил. мне 2400, жене 6800 рублей на имущество.
 Налог на 2141 в Москве, 960 рублей ( стоит 80 л.с. - 12 рублей лошадь.) налоговые ставки Москва:
до 100 - 12 руб
до 125 - 25 руб
до 150 - 35 руб.
Налог на Весту - 3607 рублей в Люберцах, ставка 34 рубля - 106.1 л.с. Московская область. ( ул. Парковая 1/18, если смотреть на карту с границами районов, то вокруг этого дома МСК, а дом - МО)
« Ответ #223 : 10 Января 2024, 18:17:34 »
Для памяти.
Замена свечей, катушки зажигания на первом цилиндре, сгорела лампа ближнего в левой фаре- заменил обе на новые. Масло вот думаю сейчас заменить ( 6.000 примерно пробег) или подождать до 80.000 км менялось примерно в 71-72 т.км
« Ответ #224 : 10 Января 2024, 19:30:22 »
Андрей,ты дома?
« Ответ #225 : 20 Июля 2024, 12:41:58 »
Раз в пол года, Паша. ))) Пока за транспортом жены следит сама жена по моим наставлениям и Кот- Лексус, как самый ближайший из клубных сервисменов ( жена с Текстилей, там родители и Романа гараж, прям напротив дома родителей)  из крайних новостей, на сейчас пробег около 85.000:
Заменены ВСЕ катушки зажигания, пробивают одни в сырую погоду, другие просто иногда начинают пробивать на блок и выскакивает - пропуск зажигания.  Закуплены новые подушки - правая от точки опоры с гидрой от БМВ, левая оттуда же , с грантовской подушкой. Пока не установлены. Лампы ДХО светодиодные взял, что то дохнут быстро накаливания, с синей колбой, что бы свет был естественным , а не желтил.
 Стал рычаг КПП подклинивать , не возвращается в 0 положение, после мойки керхером узла переключения на КПП, рычаг вернул свой "стояк".
Вмятина на багажнике от дерева , была выдавлена, оказалось чуть сложнее чем рассчитывал, и краска до правки уже облупилась( но коррозии не наблюдалось , обработка на уровне, цинк имеется!) подкрасил, но на авто выгорела краска уже и в тюбике краска оказалась темнее, да и пофиг, там небольшой участок, главное не будет ржаветь и почти в цвет.
« Ответ #226 : 21 Мая 2025, 10:43:00 »
 Плохо когда не знаешь, да ещё и забудешь... Приходится записывать))
Почти сотка пройдена, на лето родной комплект резины совсем плох стал и я решил новую купить,стал мониторить рынок.Матадор родной устраивал, но Пирелли нравилась больше ( на " дуське" стояла) посмотрел варианты. Из Пирелли остановился на Р7 new, но там только 205 ширина, 195 нет.Как вариант пойдёт и 205,тем более народ пишет что норм встаёт. Из матадора сейчас есть обновленный вариант элит3 ( что стояла в стоке с завода) - хекторра3 ( тоже ставят сейчас с завода). Посмотрел родные диски - жена новых изгибов им добавила, решил не заморачиваться и взять комплект лета на дисках ( потом проще менять будет). На известной площадке нашел пару вариантов, по итогу взял грубо за 40 т.р. комплект ( учитывая поездку по платнику в область , бензин и пр.). Диски в идеале, родные вестовские с колпаками, резина 23 года.По износу: бабка за внуком в соседний двор в садик дрифтила )) 2 в идеале 7.8 мм, два немного с износом)
По проблемам  за это время ( от отпуска - до отпуска):
Отвалился зимой доводчик стекол - подгорел контакт на блоке, там разъем как на комповом БП, а нагрузка большая. Я  не стал два провода штатных подключать, оставил один и вот итог((. Перепаял на силовую 6.3 мм клемму , вывел с блока провод и переподключил отдельно питание. Бонусом к реле блока управления на вод.дверь кинул минус на 86 контакт реле ( в блоке реле и предохранителей что под накладкой торпедо стоит) . Теперь стеклоподъёмники с двери водительской после откл.зажигания и открытия любой двери не отключаются. Откл.через пару минут, когда засыпает блок электроники салонной, да и в этом случае ключ не нужен, достаточно снова открыть или закрыть любую дверь и стеклоподъёмники снова начинают работать без вкл.зажигания.
Не работал ручник, один раз машина на парковке у жены на работе даже скатилась на дорогу, благо жена с окна заметила и успела выйти и перепарковать авто и оставляла постоянно на передачи все это время. Полез регулировать ручник. По штатной методе с автоподводом - хрен сработало, ну думаю сейчас колесо скину и отверткой через щит , как на 2141....Ага! 2 раза! пришлось откручивать ступичную гайку и что бы снять барабан и уже со снятым барабаном развести верхнюю планку колодок. Заодно провел ревизию - колодки пора скоро менять задние... Выкинул гайку подложенную скорее всего Романом , когда регулировал ручник ( косячёк)))  с регулировки троса под рычагом ручника. Теперь ручник начинает уже на первом щелчке подтормаживать барабаны, на 2 и 3 проблемно на передаче машину стронуть с места ну и жена оценила автоматическое натяжение ремней безопасности)))) Тормоза стали в самом начале нажатия на педаль хватать. Загнал на мойку - хрен толком отмыли, дети старательно засрали салон сзади)))ну основную грязь отмыли и на том уже норм, авто уже не новое 😳. Жена стала жаловаться на стуки силового агрегата и выпуска при трогании, когда долго по пробкам толкаешься , с наступлением тепла. По тестировал авто несколько дней, в том числе и по приезду жены с работы. Почитал форумы, пришел к выводу что скорее всего пора сцепление менять. Так отпуска не безграничные , всего 14 дней(( придется Роману ( КотЛексус) этим вопросом заниматься, заодно и задние колодки махнет и масло на сотке т.км.  🤑
 минус две клипсы на водительской обшивке двери, взял 147921.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2025, 11:22:26 от opossum »
« Ответ #227 : 21 Мая 2025, 11:25:10 »
 Масло и фильтр взял точно такие же как и брал до этого, ну и бонусом возможность тура на Камчатку - а вдруг?)))
Хотя учитывая события крайних 3ёх лет, я и так уже в кредит фарта набрал)))
 На праздники сгоняли с семьей в Питер. Показали детям где жили родители раньше - Купчино за 15 лет совсем не изменилось!
И спустя хрен знает сколько времени, перелопатив весть интернет, удалось найти ВОЗМОЖНОЕ захоронение деда, погибшего под питером при минировании подходов к Ленинграду , в октябре 1942 года. Место первичного захоронения нашел, но сейчас там Жилой дом и магазины, по последним данным все могилы были перенесены в братскую могилу, точнее их там 2. Судя по виду могил, эта именно та, где скорее всего покоится мой дед....
 Показал его правнукам, заодно родителям отправил фото и видео. Отец хоть в телефоне пусть увидит где его отец похоронен...
« Последнее редактирование: 21 Мая 2025, 11:41:09 от opossum »
« Ответ #228 : 06 Июня 2025, 11:34:12 »
Пробег 99.000 замена сцепления и масла
Поставлено было "заводское" автодеталь/валео. Старое:
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #229 : 06 Июня 2025, 21:42:53 »
Новый диск сцепления без ДХХ?
« Ответ #230 : 30 Июня 2025, 11:31:09 »
Да ктож его знает? Я его не видел, пришел по озону, жена забирала и позже сама гоняла на сто , на замену. Старый только отфоткала
« Ответ #231 : 20 Ноября 2025, 13:14:07 »
108500 км
Произведена замена масла и левой шаровой. На днях планируется поездка к Сергею Розову на сход/развал. После наезда на высокий поребрик немного тянет вправо.
На 107800 замена задних ламп в габаритах крышки, замена правой лампы в правом фонаре, замена обоих патронов ламп - превратились в труху, при попытке заменить лампу, просто разваливаются в руках 🤬
« Ответ #232 : 20 Ноября 2025, 15:28:05 »
Может рулевая тяга погнулась.Как часто бываетна 41х)
Я с гнутым Ас металлом долго ездил,тоже влетел,стало тянуть,заехал на стенд,убежало схожление,ну и увидели гнутый наконечник,поправили и выставили руль.Так и ездил
« Ответ #233 : 21 Ноября 2025, 09:39:00 »
Пластик на колодках электроразъемов - это вообще беда. В Калине такая же ерунда - куда ни сунься, в большинстве случаев рассыпается просто в руках. Но тут-то автомобиль гораздо новее...
« Ответ #234 : 15 Июля 2026, 07:34:04 »
Красный каркодил в виду отсутствия времени на ремонт был благополучно в течении светового дня заменён на не красного каркодила.
« Ответ #235 : 15 Июля 2026, 12:04:38 »
Мне думается довоенная Веста это качество рено-ниссан,а нынешняя китай-дешман.
Не кидаю огород в твой камень,но мне думается так,что раньше было лучче.
П.сы:очень рад,что ты заглянул к нам на форум
« Ответ #236 : 15 Июля 2026, 18:59:22 »
Чувства противоречивые, мультируль старый мне больше нравился по кнопкам, блок управления климатом тоже был логичнее и понятнее чем новый, в остальном мало что изменилось, тот же мотор 1, 6 но сейчас говорят не гнет клапана при обрыве ремня, та же КПП.  Но уже кросс - пластиковые накладки на арках, оптика диодная  тоже плюс, как и просвет дорожный трохи выше чем у СВ. Ночью уже с салона к даче подъезжал - свет достойный.
 Жена довольна, а это самое главное, до следующего отпуска как минимум не надо о запчастях думать)))
« Ответ #237 : 15 Июля 2026, 21:03:17 »
вполне  себе нормальный авто. на удивление мне в таком оказалось удобно сидеть. а это бывает очень редко )))
с моими габаритами. хотя конечно сейчас стал полегче на 20кг, но рост остался.
« Ответ #238 : 16 Июля 2026, 12:00:26 »
Блин, я уж понадеялся, ты насовсем...
А по машине. С учетом, что ездить будет жена, логика про новое=надежное может сработать. С другой стороны, с новой только по гарантии, в случае чего, а это может быть долго и не факт, что дадут подменное авто.
« Ответ #239 : 16 Сентября 2026, 19:32:57 »
Сезон дачный почти закончен, а до работы пешком 40 минут . Да и что там может сломаться глобального в жигулях с салона?)))
 Зато пахнет новой тачкой без вонючек,
 Приезжал неделю назад на пару дней в командировку, смотрю на регуляторе печки писюлек какой то под ручкой, а это оказывается переключатель заслонки забора воздуха ( салон/улица , рециркуляции) по типу как на штатной былине громкость крутилка и за ней регулятор тембра - флажок)))))А жена и не знала!)))
 ТО-0 прошла, все норм.
