Автор Тема: Я и моя машина — «ВСЁ очень сложно»  (Прочитано 117798 раз)
Оффлайн Freakazoitt
upd:
нужно по мелочи:
- фиксатор наконечника кулисы ("пуля"😉
- ручки открывания дверей внутренние
- рычаг переключения поворотов
- проставки на амортизаторы передние 40мм + болты
- шильдик "москвич"
- шильдик "2141"
- шильдик "АЗЛК" на руль
- Палочки регулятора печи
- Кожух верхнего винта ремня безопасности
- Резинки для задней полки
- обшивка задних стоек
план:
- переделка электрики на самодельную
- поднятие на 40мм
- ремонт интерьера
В 2141 отсутствует радио и прикуриватель. Заказал прикуриватель, теперь нужно подключить его. Подскажите, куда его соединять? Лучше с картинкой.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2019, 08:29:56 от Freakazoitt »
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Подключение прикуривателя
« Ответ #1 : 10 Мая 2018, 10:11:23 »
Запитывай прямо от АКБ, через предохранитель. А что в Москвиче какой-то особый прикуриватель, что его надо заказывать? Просто в автолабазе купить не айс?
Должна быть штатная подводка проводов к прикуривателю, поищи под торпедой. Либо завод намекнул-курить вредно.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2018, 10:15:28 от БОРИС-93 »
« Ответ #2 : 10 Мая 2018, 10:54:13 »
берёшь схему и вперёд!!!
Оффлайн Freakazoitt
Убрать шумоизоляцию с пола.
« Ответ #3 : 10 Мая 2018, 12:23:57 »
Поднял коврик - а там мокрота. Посмотрел за шумоизоляцией - влага, куски чего-то разложившегося и кое-где есть ржавчина. Случайно оторвал кусок изоляции. Может быть, вообще её всю выдрать?
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
Re: Убрать шумоизоляцию с пола.
« Ответ #4 : 10 Мая 2018, 12:30:07 »
Так в чем вопрос-то? И какова цель производимых мероприятий?
Если в планах машиной заниматься серьезно, и уже ясно, что полы сырые, надо салон полностью вытряхивать - снимать сиденья, ковры, обшивки, поднимать всю родную шумоизоляцию. Дальше уже война план покажет, в зависимости от увиденного.
А если машина "на сезон ушатать", то забить и забыть.
Оффлайн Freakazoitt
« Ответ #5 : 10 Мая 2018, 12:38:24 »
Вырываю всё?
Не знаю. Но чую, что вода это плохо и она никуда не денется.
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
Оффлайн Freakazoitt
« Ответ #6 : 10 Мая 2018, 12:55:09 »
К стартеру кинуть?
Под торпедой моток проводов. Развязал, потянул - вывалилось. Никуда не подсоединены.
Попробую разобраться
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #7 : 10 Мая 2018, 14:26:16 »
Лучше узнать откуда вода появилась, а то под пленкой в 10 раз быстрее пойдет коррозия если вода под нее будет попадать. Вобщем сушить и поливать сверху. Или поездить в мокрую погоду без ничего на полу.
« Ответ #8 : 10 Мая 2018, 14:35:33 »
Всё высушить, а потом на эту шумку положить от края до края полиэтилен по-толще, а уж на него -  обивку пола.
Вредный совет, не повторять!
Шумка родная в любом случае гигроскопична, из воздуха в сырое время влагу набирает. Но под ковром она дышит и, если глобальной течи в кузове нет, то постепенно просыхает. А пленка ей дышать не даст, получится эффект теплицы - полы сгниют моментально!
« Ответ #9 : 10 Мая 2018, 15:48:17 »
Вот эта забытая "мелочь" меняет картину. Только тогда правильно пленку класть на мастику с салом, а сверху на пленку уже шумку и ковры.
« Ответ #10 : 10 Мая 2018, 15:51:21 »
Пленка скорее всего укладывалась с целью не допустить прилипание шумки к смеси из антикоров. А не с целью удержать проникновение воды.
Оффлайн Freakazoitt
« Ответ #11 : 13 Мая 2018, 15:43:47 »
Есть вопрос по схеме. Почему там у розетки прикур. нарисованы два контакта помимо минуса? К каждому идёт по два провода. Или все четыре соединяются между собой?
upd ещё не понял, что за лампа свисает на одном проводе без массы. это не освещение панели отопителя (там уже стоит другая позади крутилки).
« Последнее редактирование: 13 Мая 2018, 17:01:13 от Freakazoitt »
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
« Ответ #12 : 13 Мая 2018, 15:46:26 »
Насколько я помню, к розетке прикуривателя идет три провода. Черный и красный - питание нагревателя и отдельный желтый - подсветка самого гнезда.
« Ответ #13 : 13 Мая 2018, 16:29:20 »
Да, черный - "масса", красный +12 силовой и желтый +12 подсветка. Причем все три провода двойные, так как прикуриватель у них проходная точка.
Оффлайн Freakazoitt
Заливает свечи
« Ответ #14 : 18 Мая 2018, 15:18:36 »
Какой правильный порядок действий при заводке, чтобы не заливало? Двиг УЗАМ карб ДААз 2105
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
Re: Заливает свечи
« Ответ #15 : 18 Мая 2018, 15:38:53 »
Выжми плавно педаль газа до полика. Делай попытки запуска стартером НЕ ОТПУСКАЯ ПЕДАЛЬ во время и между попытками. Цилиндры продует и машина заведется.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Заливает свечи
« Ответ #16 : 18 Мая 2018, 16:41:42 »
1. Настроить карбюратор.
2. Включить нейтраль, тормоз - по необходимости.
3. Если двигатель холодный - вытянуть полностью подсос (независимо от погоды).
4. Включить зажигание, потом стартер.
Наверное, в вашем случае, самый главный - пункт 1.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн dimons594
Re: Заливает свечи
« Ответ #17 : 18 Мая 2018, 19:27:25 »
Никто не спросил и не сказал,на холодную,горячую...Зимой или летом...Как можно что то посоветовать,и при этом посоветовали))
Оффлайн Freakazoitt
Re: Заливает свечи
« Ответ #18 : 18 Мая 2018, 20:03:53 »
Это сразу или в случае если залило?
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
Re: Заливает свечи
« Ответ #19 : 18 Мая 2018, 20:43:44 »
Это если залило, а сразу - следующее сообщение за процитированным:
Я бы ещё добавил пункт - выжать сцепление, до прокрутки стартером - ему легче будет прокручивать мотор без подсоединённой КПП
