Автор Тема: Я и моя машина — «ВСЁ очень сложно»  (Прочитано 117799 раз)
Оффлайн wini-pux
Re: Заливает свечи
« Ответ #20 : 18 Мая 2018, 21:40:20 »
1. Настроить карбюратор.
2. Включить нейтраль, тормоз - по необходимости.
3. Если двигатель холодный - вытянуть полностью подсос (независимо от погоды).
4. Включить зажигание, потом стартер.
Наверное, в вашем случае, самый главный - пункт 1.
Пункт 1
  • СВР 1998 F3R
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Заливает свечи
« Ответ #21 : 18 Мая 2018, 22:41:33 »
На горячем или теплом двигателе педаль газа нажать на 1/3, и если мотор правильно отрегулирован, то он с пол оборота заведется. Холодный пуск утром подсос вытянуть на всю, педаль сцепления выжать, мотор запуститься и по мере его прогрева и устойчивой работы снижать ему обороты втягивая ручку подсоса. Если просто заливает свечи, то пропускает игла карбюратора, или неправильный уровень топлива в поплавковой камере. Если они медленно чернеют свечи стоят слишком большие жиклеры. Но само название темы я понял как жуткий залив, или перелив топлива.
Адвокат
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Заливает свечи
« Ответ #22 : 19 Мая 2018, 14:01:33 »
Я бы ещё добавил пункт - выжать сцепление, до прокрутки стартером - ему легче будет прокручивать мотор без подсоединённой КПП
До -10...15 мороза  можно и не трогать, если в коробке масло, а не солидол)
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Freakazoitt
Расположение аккумулятора
« Ответ #23 : 19 Мая 2018, 18:32:50 »
Скажите - а такое близкое расположение акб к двигателю не вредит ли ей? Может, надо её как-то оградить или обдув какой-то сделать?
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
Re: Расположение аккумулятора
« Ответ #24 : 19 Мая 2018, 18:44:41 »
Если у Тебя на выпускном коллекторе стоит кожух отбора горячего воздуха (жаровня на нашем жаргоне), то он является отличным тепловым экраном для АКБ. Проверено на прошлой моей АКБ. За 8 с половиной лет АКБ не потребовала доливки дистиллированной воды. Больше всего вредит АКБ неправильная работа генератора - недозаряд (сульфатация будет), перезаряд (будет выкипать). И плохая заводка двигателя стартером (когда заводится с хрен знает какой попытки. В режиме прокрутки стартером пластины АКБ испытывают сильные нагрузки, приводящие к их механическому разрушению. Еще сокращает ресурс АКБ отсутствие надежного механического крепления. АКБ должна воспринимать толчки и нагрузки, как одно целое с автомобилем. А если АКБ не закреплена, то она подпрыгивает на кочках. АКБ не любит ударов, которые получаются в итоге.
« Ответ #25 : 19 Мая 2018, 19:32:23 »
Там на площадке АКБ со стороны двигателя должен быть еще свой тепловой щиток из жестянки. Если его нет, то батарее жарковато будет.
Оффлайн Freakazoitt
« Ответ #26 : 19 Мая 2018, 20:16:05 »
Жаровня есть (там ещё что-то типа трубы?). А акб просто стоит на полке. С боков даже ничего не удерживает.
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #27 : 19 Мая 2018, 20:22:43 »
Ага, именно так.
Щиток прост в изготовлении, можно сделать самому.
3. M23...
« Ответ #28 : 19 Мая 2018, 22:03:53 »
А где площадка АКБ, внизу или вверху?
Re: Заливает свечи
« Ответ #29 : 19 Мая 2018, 22:39:08 »
Всё равно - ни к чему лишний "миксер" прокручивать 😀
Re: Заливает свечи
« Ответ #30 : 20 Мая 2018, 01:03:07 »
Какой правильный порядок действий при заводке, чтобы не заливало? Двиг УЗАМ карб ДААз 2105
А можно историю с заливом свечей по подробнее,  с нюансами  и картинками.а то опять ."...тупит,глючит и лагает".  т.е. никакой  информации.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2018, 17:10:48 от AL.NE. »
« Ответ #31 : 20 Мая 2018, 13:18:53 »
Я вот не пойму, каким боком у вас жаровня причастна к тепловой защите АКБ? Она ж стоит выше и значительно дальше назад. А вот жестянка, которая к площадке АКБ приставляется, должна быть.
Оффлайн Freakazoitt
Это "высоковольные" провода?
« Ответ #32 : 20 Мая 2018, 16:06:58 »
Для интереса разрезал старый высоковольтный провод авто. А где провод-то? ЭТО и есть провод?  🤔
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
Re: Это "высоковольные" провода?
« Ответ #33 : 20 Мая 2018, 16:21:29 »
а что не нравится то?
« Ответ #34 : 20 Мая 2018, 16:26:56 »
Изоляция силиконовая и токо-проводящая жила из неметаллического материала это может быть стекловолокно разные полимеры, графит, лен или хлопок, кевлар и соединения нескольких материалов....
« Ответ #35 : 20 Мая 2018, 16:39:39 »
Провод одновременно выполняет функцию помехоподавляющего сопротивления. Из-за этого центральная жила имеет устройство несколько отличающееся от квартирной электропроводки. Если попытаешься измерить сопротивление провода мультиметром, то его сопротивление будет намного больше, чем у обычных проводов, к которым мы привыкли в повседневной жизни.
Оффлайн Freakazoitt
« Ответ #36 : 20 Мая 2018, 16:42:47 »
А что будет, если использовать нормальные медные провода?
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
« Ответ #37 : 20 Мая 2018, 16:45:59 »
 Зачем "сломал" самый надежный вариант провода?
На моем авто они уже 30 лет "пашут", не "уставая"
 Вариант с помехо защитой на базе индуктивного эффекта(металлическая проволочка, намотанная на ферросплаве) .
 А вообще, все основное о проводах здесь https://www.elektrik-avto.ru/publ/vse_o_vysokovoltnykh_provodakh/1-1-0-112
« Ответ #38 : 20 Мая 2018, 16:47:16 »
Ничего, если магнитола и всевозможные электронные гаджеты не "взвоют"  😉 😉 😉 😉
« Ответ #39 : 20 Мая 2018, 16:49:35 »
Михаил! Устройство этого мира познается через разборку "до винтика" 😁 Ты в детстве игрушки не разбирал, чтобы посмотреть, что там внутри? Машина тоже игрушка, только более дорогая.
