Автор Тема: Я и моя машина — «ВСЁ очень сложно»  (Прочитано 117799 раз)
Оффлайн Freakazoitt
Re: Это "высоковольные" провода?
« Ответ #40 : 20 Мая 2018, 16:55:29 »
Зачем "сломал" самый надежный вариант провода?
На моем авто они уже 30 лет "пашут", не "уставая"
 Вариант с помехо защитой на базе индуктивного эффекта(металлическая проволочка, намотанная на ферросплаве) .
 А вообще, все основное о проводах здесь https://www.elektrik-avto.ru/publ/vse_o_vysokovoltnykh_provodakh/1-1-0-112
Сперва померял сопротивление - "что за дрянь", думаю ноль не показывает. Взял и разрезал посмотреть.
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
« Ответ #41 : 20 Мая 2018, 16:58:10 »
Михаил! Устройство этого мира познается через разборку "до винтика" 😁 Ты в детстве игрушки не разбирал, чтобы посмотреть, что там внутри? Машина тоже игрушка, только более дорогая.
Процедура познания началась приблизительно в 3-х летнем возрасте с фразы "Пап, разбери"... после этого интерес к игрушке пропадал и Валерию Васильевичу(светлая ему память), приходилось ехать в магазин "Лейпциг" на Ленинском проспекте или в "главный" "Детский мир" страны(то что у КГБ) )))))))))))))))))))))))))))))))))) и так лет др 5-ти... дальше уже сам с инструментом справлялся  😉 😉 😉 😉
« Ответ #42 : 20 Мая 2018, 17:00:55 »
У него есть сопротивление, в ссылке все есть. Сопротивление самое маленькое из всех вариантов помехо защищенных проводов
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Расположение аккумулятора
« Ответ #43 : 20 Мая 2018, 17:46:08 »
P.S. В дополнение фотки нижней площадки с заводским щитком:
https://moskvichevody.ru/index.php?topic=565.msg39966#msg39966
3. M23...
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #44 : 20 Мая 2018, 20:27:40 »
Обернул АКБ толстой шумкой с блестючим слоем.
Что-то типа ваговского кожуха АКБ получилось.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #45 : 20 Мая 2018, 20:30:55 »
Нормальный провод.
Напряжения высокие, до 30 киловольт, но токи-то мизерные, потому и толщина жиле - как рыбе лисапед.
Оффлайн dimons594
« Ответ #46 : 20 Мая 2018, 22:03:04 »
Низкая площадка и двигатель Ф3Р,тоже переживал что жарко ему от коллектора.Обложил его вокруг асбестовым картоном,поверх обмотал пищевой фольгой,и все это сверху алюминиевым скотчем.Больше вообще не греется,но и + зимой не так выстужает его
Оффлайн inter
« Ответ #47 : 21 Мая 2018, 11:30:07 »
На выпускной коллектор сделал кожух из оцинковки,
в заглушке бампера отверстий насверлил для поддува спереди/ снизу, а то у него обдувается только крышка через щель выше фары
https://ibb.co/jCxEo8
« Последнее редактирование: 21 Мая 2018, 22:09:29 от opossum »
  • 214100
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #48 : 21 Мая 2018, 12:36:59 »
  если магнитола и всевозможные электронные гаджеты не "взвоют"  😉 😉 😉 😉
После приключений, связанных с выгоранием куска современного ВВ-провода, поставил старорежимные ВВ-провода с медной многопроволочной жилой. Магнитола промолчала. Машина конечно делала намёки, но я не думал именно на провод, поскольку он был заводским и приличного вида.
Оффлайн Freakazoitt
Re: Заливает свечи
« Ответ #49 : 21 Мая 2018, 13:53:41 »
Проблема нашлась. Контакт оторвался  траблера
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
Оффлайн Freakazoitt
« Ответ #50 : 21 Мая 2018, 13:56:59 »
А где площадка АКБ, внизу или вверху?
На самом дне
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
Оффлайн Freakazoitt
Вместо лампочки контроля аккума - заклеено квадратиком изоленты да ещё и закрашено. Ничего нет, никаких проводов. Что требуется для восстановления? Откуда начинается
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
Оффлайн richie
  • Обнинск
Где эта лампа находится?
3. M23...
Нафига лампа если есть встроенный  вольтметр
для возбуждения ))
У ТС приборка АЭП старого образца. Там нет лампочки контроля АКБ в принципе. У меня была такая приборка изначально.
Переделывал следующим образом: пришлось самому рисовать пиктограмму АКБ и подбирать подходящий светофильтр. Затем переделывать подключение самой лампочки. И самое главное - на родном генераторе УФА эту лампочку просто некуда цеплять. Нет контакта. Требуется генератор с самовозбуждением или разбирать родной генератор и тащить на улицу вывод соединения обмоток статора на манер ВАЗовского генератора.
Именно так! В связи с любовью к флуду у некоторых товарищей, тему закрыл. ТСу - при необходимости консультации по вопросу инсталляции лампы с минимальными затратами на конфиг в подписи  - обращайся к владельцу процитированных строк, либо ко мне в личку. Расскажем.
Оффлайн Freakazoitt
Старт с заднего хода
« Ответ #57 : 24 Мая 2018, 12:54:52 »
Каждые 5 минут обнаруживается новая бяка. Необходимо начать движение задним ходом. Но при отпускании сцепления сразу глохнет двигатель и слышен одиночный стук. Пробовал по всякому - не получается. Прекратил попытки, чтобы окончательно не сломать. Что это может быть?
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
Оффлайн dimons594
Re: Старт с заднего хода
« Ответ #58 : 24 Мая 2018, 13:30:07 »
А если с включенной задней с выжатым сцеплением катнуть машину?    Там есть слабое место ось паразитной шестерни(ну или что то вроде того точно не помню) которая ломается,и возможно у тебя она сломана и когда ты вкл заднюю коробка клинит
« Ответ #59 : 24 Мая 2018, 13:39:51 »
Если выламывает ость паразитной шестерни, то вместе с куском картера. И будет 100 % признак этого- лужа масла под КПП.
Вопрос к ТС - а при движении вперед какие-нибудь посторонние звуки или вроде того, есть?
