Автор Тема: Я и моя машина — «ВСЁ очень сложно»  (Прочитано 117806 раз)
Оффлайн Кирюха
Re: Двигатель Toyota на Москвич 2141
« Ответ #140 : 14 Июня 2018, 06:20:45 »
Задняя подвеска с редуктором от ауди будет работать только с м/акпп от ауди. Либо придется смириться с ездой на 1ой скорости вперед и пятью назад. Здесь же на тиме был такой толи турбо толи конпрессорный свиногор с мкпп от бэхи.
Насчет стукбару мотора тоже жопа, у субару тоннель выше москвичевского и рейка нижняя.  и мотор с трансмиссией стоит на взлет , см на 10 выше до шкива колена у них. В москвич без переноса рейки пихнуть можно, но от земли до поддона клиренс будет 5см.
Насчет 7а поддерживаю Игоря, мотор кароший, только с мкпп хз как он встанет. По идее норм долдно быть , на драйве есть м2141 с узамом поперек и мкпп от таз 09. Вроде неплохо встал.
Оффлайн Freakazoitt
Re: Старт с заднего хода
« Ответ #141 : 15 Июня 2018, 10:45:26 »
Вроде как нашёл кпп от другого москвича (точнее, целиком без двигателя за копейки).
Вопрос - реально ли снять и поставить кпп самостоятельно? Инструментов и гаража нет. Ямы нет. Купил бутылочный домкрат. Если реально, что что ещё нужно докупить? Инструментов болты крутить нет, подскажите какие нужны.
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
« Ответ #142 : 15 Июня 2018, 11:05:13 »
С такими вводными лучше и не думать про самомтоятельную замену 🤐
Нужно начать с дефектовки купленной кпп
Ps
Понадобится набор головок и ключей
« Последнее редактирование: 15 Июня 2018, 12:04:22 от green_weevil »
« Ответ #143 : 15 Июня 2018, 12:44:42 »
Опять это видео!
Ну ведь неудобный же метод - тяжело так коробку тягать, да и синяки гарантированы!
Я столько раз уже описывал метод снятия КПП со страховочным тросом и установки КПП на место с тросом и домкратом, при котором тяжести вообще поднимать не приходится, да и под машину залезть надо всего 2-3 раза ненадолго, но вы как те мыши - продолжаете плакать и колоться, но все же жрать кактус.
« Ответ #144 : 15 Июня 2018, 13:03:46 »
Какие тросы и стропы с домкратами? У человека ключей то нет 😲
« Ответ #145 : 15 Июня 2018, 13:29:41 »
Я про сам метод.
Про автора же темы - ну и что, что нет ключей? Ему ж движок от Тойоты вместе с задним приводом к Москвичу приделать не проблема.
Оффлайн Freakazoitt
« Ответ #146 : 16 Июня 2018, 13:12:21 »
Это Гудини?
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #147 : 17 Июня 2018, 21:19:38 »
А не проще поискать знакомого с гаражом и ямой и с Москвичом тоже. Да и в одиночку.....Я на такой подвиг и в более ранние годы не отваживался. Всегда просил кого-нибудь помочь вставить её. А уж потом не спеша привинчивал всё остальное.
Оффлайн Beavis
Re: Крепление рычагов поворотников
« Ответ #148 : 24 Июня 2018, 16:38:52 »
Было что-то подобное давным давно , ничего не снимал и не пилил на сколько я помню , а просто закрепил хомутом металлическим как от патрубков радиатора и больше проблем не было!
Оффлайн Freakazoitt
Не понял, как добраться до лампочек в заднем багажнике. Помогите!!!
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
Какие именно? В фонаре, повороты. подсветка номера?
лампочек в заднем богажнике может быть много.
а вот в переднем мало...
Плафончик освещения багажника находится на левой обивке багажника под полкой. Освещение включается только вручную (выключатель на самом плафоне) и только когда включены габариты.
Оффлайн Freakazoitt
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
Фонарь с усиками. Подцепляй отверткой и вытягивай наружу.
Они внутри двери.
вот партизаны,сиди угадывай что у него за лампы( вот женщин я понимаю- у них всё само собой разумется) но тут то авто тут этих ламп ... хуча. Вот так сложно написать  - лампы подсветки номера или лампы в 5- й двери  / двери багажника.  Отверткой аккуратно подцепляешь фонарик ивытягиваешь один край, там защёлки. Фонари те же что в бардачке.
Оффлайн Freakazoitt
Сейчас восстанавливаю проводку в панели. И за короткое время меня эти неудобные разваливающиеся ползунки с проволокой уже выбесили. Можно ли как-нибудь переделать их в нормальные регуляторы? Куда ведут эти проволоки? Проволоки соединены к какому-то переключателю? Его можно на нормальных проводах вывести на панель либо заменить?
« Последнее редактирование: 30 Июня 2018, 13:23:41 от Freakazoitt »
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
Re: Регулятор печки
« Ответ #157 : 30 Июня 2018, 09:14:40 »
Какие ползунки? Какая проволока? Вы о чем вообще?
У печки электрически управляется только скорость вентилятора.
А направление потоков и температура управляется механически, двухрычажным тросиковым переключателем, и к проводке вообще никакого отношения не имеют.  Рычажки на панели связаны тросиками с рычажками на корпусе печки. Если у Вас там что-то разваливается, значит что-то поломано - надо разбирать и чинить.
Re: Регулятор печки
« Ответ #158 : 30 Июня 2018, 12:31:56 »
Да там всё до смешного примитивно.поколение NEXT . Куплена не новое авто  печка покоробилась, заслонки работают плохо,разбираться как что устроено лень проще пиво+ танчики.
ТС-у: для начала найти картинку устройства печки и её управления, снять печку полностью, разобрать устранить места заедания переключения заслонок, собрать поставитьна место.( ездить можно без печки заглушив шланги).  или оставить всё как есть и беситься дальше.
« Последнее редактирование: 30 Июня 2018, 12:37:33 от AL.NE. »
Оффлайн Freakazoitt
Re: Регулятор печки
« Ответ #159 : 30 Июня 2018, 13:33:22 »
Похоже, что панельку с мясом выдирали и эти рычажки переломали. Собрал по кусочкам, но они мешают снимать и ставить панельку. Сходил посмотрел на разбор 41-го но там эти рычажки тоже поломаны. Хотелось бы как-то усовершенствовать управление.
😲 Там же целый адронный коллайдер впихнут. Хотя надо бы потому что там слой пыли сантиметровый.
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
