Автор Тема: Я и моя машина — «ВСЁ очень сложно»  (Прочитано 117804 раз)
Re: Увеличить дорожный просвет
« Ответ #120 : 07 Июня 2018, 21:24:11 »
просвет под задней балкой не увеличат никакие пружины и проставки.
« Ответ #121 : 07 Июня 2018, 21:39:07 »
Да брось, дядя Миша.
Хитрая проставка сдвинет без проблем ступицу на сколько хочешь вниз  от балки. Больше мороки будет к этому бутерброду тормоза пристроить.
« Ответ #122 : 07 Июня 2018, 22:12:58 »
Колесья 195*65*15 - максимально большие, какие можно поставить, плюс пружины назад от классики передние, а вперёд пружины от мондео со стойками рав4 и опорами от субару/ваз/тоёты. Как раз получится жипчик самое то.
Оффлайн BAMBUR 40-20-50
« Ответ #123 : 08 Июня 2018, 00:15:21 »
У меня было так на 2141 :
Перед по две алюминиевые проставки...патроны Билштайн.
Зад Красные усиленные пружины,с переменным диаметром шага.аммКаяба.
На вообще не ржавый кузов клалась1'2 тонна тратуарных плит ....и он ещё недоконца садился.
Я за высокую посадку)
Основной приподъём машины осуществлялсЯ не этим,а используемой резиной
R14 175/110 C
Высота 110......зима....... высокопрофильная....
Лифт огромный...да и балка немешает)
Полуметровый свежий снег проходил как здрасьте)))
Да и резина ц-шки усиленная для тяжести.
Да и на супер тракторном моторе тогда ездил на УЗАМ 3313 и наглухо переливающем Солекс 2141 24/26
« Последнее редактирование: 08 Июня 2018, 00:21:03 от BAMBUR 40-20-50 »
  • Князь Владимир( Владимирский) с f3r. Азлк 2141-20 с 3314 248 Московская БСЗ,помпа фенокс,Билштайн жёстко-Каяба мягко
2142-R5 Князь Владимир(Владимирский)f3r
21н41 Чук и Гек с 3314 и 248
2141-донор распилен
2141-донор распилен
« Ответ #124 : 08 Июня 2018, 08:16:56 »
Народ у нас ставит "волговскую" 205/70-14 и ездит - она на 9 мм выше предложенной тобой, судя по калькулятору https://tyres.spb.ru/tirecalc - да и шире на 10 мм 😀 и диски менять не надо на иной размер
« Последнее редактирование: 08 Июня 2018, 08:19:19 от Paulson »
« Ответ #125 : 08 Июня 2018, 08:22:43 »
Она и так впритирку к верхней чашке пружины, а волговская пожалуй перебор, в грязуку не заехать, т.к. комья грязи нарастать станут на чашке. Вообще самый оптимум 195*60*15 но это более редкий типоразмер: дороже и выбора меньше.
« Ответ #126 : 08 Июня 2018, 08:27:53 »
Кто-то и "сапог" переваривал пониже, не помню конкретно, кто, и по этому ли поводу или иному - а кто-то и так ездит, насколько помню - dex вроде
Оффлайн Freakazoitt
« Ответ #127 : 08 Июня 2018, 15:07:16 »
А бывают шины на R14 со 100%? Чтобы колесья не менять и при этом увеличить их.
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #128 : 08 Июня 2018, 20:39:12 »
Зад:     амортизаторы Ауди-100 саксы газовые + пружины орловские.
Перед: амортизаторы Гродно газовые + пружины обычные + опорные подшипники от шкворня ГАЗели.
Причем геометрическая проходимость появилась после приведения зада в порядок.
P.S.
Собранный передний комплект на бильштайнах с пружинами форда, подшипниками шкворня газели и чашками форда стоит ещё выше.
P.P.S. Колесья на фотке 195/65 R15.
« Последнее редактирование: 08 Июня 2018, 20:44:17 от richie »
3. M23...
Оффлайн сенокос
Re: Это "высоковольные" провода?
« Ответ #129 : 09 Июня 2018, 10:43:54 »
 Хорошие провода для неоновой рекламы, сверху силикон, унутри чистая медь!)
 И мягкие!)
  • М214122 1995 1,7 уфа
Оффлайн Freakazoitt
Re: Двигатель Toyota на Москвич 2141
« Ответ #130 : 09 Июня 2018, 15:05:45 »
Хмм...  🤔 а возможно ли поставить задний привод? Немного полегче будет скомпоновать и мкпп сунуть. Место для вала есть. Но я так понимаю, тогда нужно как-то облегчить переднюю часть.
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #131 : 09 Июня 2018, 15:21:59 »
Да. задний привод сделать возможно установив заднюю подвеску от Ауди кватро. Такой опыт у нас на форуме есть.
Адвокат
« Ответ #132 : 09 Июня 2018, 16:07:44 »
Мне эта вся тема напомнила меня в 1998 году. Решил воткнуть мотор с АКПП от Фольксваген Сантана. Даже купил вместе со всем навесным и прочим. Считай, что был полный СВАП. Потом вся история плавно заглохла. Все распродал потихонечку. Остался у меня только карбюратор от этого мотора.
« Ответ #133 : 09 Июня 2018, 20:40:32 »
Может посмотреть, помечтать - и успокоиться?:
https://www.drive2.ru/l/481110830138524467/
Ссыль дана не ради мощности. А для понимания, сколько усилий надо приложить, чтобы сделать АЗЛК-41 реально задоприводным...
« Ответ #134 : 10 Июня 2018, 08:07:47 »
Смелое, однако, утверждение! Думаю, на этом утверждении Вам лучше и остановиться с развитием данной тематики, и заняться пока что просто ремонтом и приведением автомобиля в порядок. А там постепенно и понимание трудности различных работ начнет приходить, и откровенно глупых вопросов и идей станет намного меньше.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #135 : 11 Июня 2018, 00:06:20 »
Вот жаж блин один сороковку мучает другой привод меняет. Начинаю чувствовать себя идиотом когда челый день ставлю эур
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #136 : 11 Июня 2018, 19:42:47 »
Дак тогда EJ20 и ставить вместе с коробой. Как мне одни примеряющие сказали - он меж лонжеронов аккуратненько входит. Переднеприводные коробки у субар были и стоят недорого. Можно даже автомат сунуть.
Сложность будет с электрикой. Там вся коса через морду идет и куча датчиков всяких может помешать или мозг делать. Проще найти кто на январе настроит.
« Ответ #137 : 11 Июня 2018, 21:37:56 »
Дак тогда EJ20 и ставить вместе с коробой. Как мне одни примеряющие сказали - он меж лонжеронов аккуратненько входит...
Чего бы ему не войти? Только б/у ЕЖ сам по себе гемор. А внутри азлк - гемор вдвойне.
Оффлайн Leonid.Sukhikh
« Ответ #138 : 12 Июня 2018, 14:13:16 »
А что гадать-то? Мотор от Хонды J30A - 200 л.с. (и более мощные J32A), коробка от Субары хоть передний, хоть полный привод. По-моему, уже мелкой серией по всей стране народ ставит. Технология отработана, комплектующие недороги, есть с кем посоветоваться, у кого заказать переходники нужные...
  • Князь
Оффлайн LR 22
« Ответ #139 : 13 Июня 2018, 08:45:59 »
Плюсую. Можно j25a, стоит от 10-15 тысяч без пробега по РФ. Люди после свапа и дешевле бывает продают...
