Автор Тема: Я и моя машина — «ВСЁ очень сложно»  (Прочитано 117801 раз)
Re: Старт с заднего хода
« Ответ #60 : 24 Мая 2018, 18:44:16 »
А если с включенной задней с выжатым сцеплением катнуть машину?    Там есть слабое место ось паразитной шестерни(ну или что то вроде того точно не помню) которая ломается,и возможно у тебя она сломана и когда ты вкл заднюю коробка клинит
Да, именно катнуть назад, если упрется, то имеем классический вариант выехавшего пальца сателлитов. Именно он, выезжая, клинит дифференциал на корпус при движении назад. При движении вперед соседние поверхности вталкивают его "на место".
Оффлайн Freakazoitt
« Ответ #61 : 26 Мая 2018, 13:45:50 »
Пришлось руками выталкивать и ехать вперёд. Назад вообще не хочет. Как жить то?
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
Оффлайн Freakazoitt
Бензошланг на двигателе.
« Ответ #62 : 26 Мая 2018, 14:08:38 »
Может вопрос покажется глупым, но прошу ответить: это нормально, что бензошланг лежит на двигателе? Он же горячий.
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Бензошланг на двигателе.
« Ответ #63 : 26 Мая 2018, 15:28:38 »
Бензошланг не лежит на двигателе он крепиться к нему металлическими хомутами к шпилькам крепления клапанной крышки. Конечно рядом с мотором горячо, но такова конструкция. Тут главное качественный топливный шланг, обязательно с кордом. В продаже сейчас полно некачественных изделий, которые буквально рассыпаются на глазах.
Адвокат
« Ответ #64 : 26 Мая 2018, 15:29:39 »
. Как жить то?
Надеяться, что это ось сателлитов.... выломанная ось паразитки это значительно хуже(замена корпуса). К данному эффекту иногда приводит "оторванная" пластина задних подшипников(очки)
Оффлайн Freakazoitt
« Ответ #65 : 26 Мая 2018, 18:50:12 »
У меня он лежит на нём.   😄
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
« Ответ #66 : 26 Мая 2018, 19:18:30 »
Лучше будет его закрепить. Как показывает практика эксплуатации автомобиля - все что не закреплено, или закреплено только в одной точке, рано или поздно отваливается. Иногда с сопрягаемыми деталями. Это справедливо и для шлангов и для кронштейнов агрегатов и для электропроводки.
Оффлайн balche
  • там, где мало дорог..
« Ответ #67 : 26 Мая 2018, 22:24:56 »
  да, именно хомуты, прикрученные к клап.крышке...  если худая прокладка (или таковой станет) из-под крышки может испачкать лежащий на движке шланг маслом..  однажды посеяв заводские хомуты  воспользовался перфолентой шириной 10мм - получилось немного выше, ок. 15-17мм от крышки
  • святогор 2001, УЗАМ-2.0
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #68 : 27 Мая 2018, 10:01:10 »
Бытует мнение, что подогрев бензина на крышке УЗАМа может сказываться на работе бензонасоса.
Типа он перегревается.
Когда-то давно, имея проблему с бензонасосом, сделал улучшайзинг этого места, заменив родные хомутики на handmade из полосок люминия, так чтобы шлан отстоял от двигателя на пару сантиметров.
До сих пор не дошли руки его убрать.
3. M23...
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #69 : 27 Мая 2018, 10:12:17 »
Тоже самое, только из железа.
  • Карма: 25
« Ответ #70 : 27 Мая 2018, 10:18:42 »
Лет 10 назад купил в магазине кислородный шланг для газовых сварочных аппаратов d 8мм, проверил на устойчивость к бензину. Смотрю нормально. Поставил его от трубки топливной до бензонасоса на вход. Так и  продал с ним машину держался отлично шланг с текстильным кордом. Не задубел от температуры, только немного резина пошла трещинками. Но за 10 лет я думаю это можно простить. По закону о защите прав потребителей у машины кстати 10 лет срок службы. Это нормально. На Ауди топливным  шлангам 27 лет, все почти как новые лишь слегка тверже стали, качество резины такое, что сейчас наверное уже не найти такие топливные щланги.
Адвокат
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #71 : 28 Мая 2018, 17:25:29 »
Если выламывает ость паразитной шестерни, то вместе с куском картера. И будет 100 % признак этого- лужа масла под КПП.
Как правило лужи не будет, так как кусок выламывается внутри. И клинить тоже не будет, будет прокручиваться из-за отсутствия зацепления.
Многие даже еще долго ездят с неработающим ЗХ, так всё остальное работает.
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
Re: Расположение аккумулятора
« Ответ #72 : 28 Мая 2018, 23:37:54 »
На самом дне
Значит утерян этот черный щиток.
Его из листа металла не сложно изготовить самому.
Оффлайн Freakazoitt
Крепление рычагов поворотников
« Ответ #73 : 01 Июня 2018, 16:47:38 »
Когда включал поворотник, рычаги просто провернулись и сползли (свободно болтаются). Можно ли их поставить на место, приклеив термоклеем к трубке руля? Ещё кажется клаксон перестал работать.  🤔
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
Re: Крепление рычагов поворотников
« Ответ #74 : 01 Июня 2018, 16:53:11 »
Каркас, куда втыкаются подрулевые переключатели фиксируется на рулевой колонке с помощью хомута. Сними нижнюю часть кожуха рулевой колонки и получишь доступ к хомуту. Если хомут сломан, то каркас подрулевиков это деталь от ВАЗ 2108-09. Как и сами подрулевики.
Оффлайн Freakazoitt
« Ответ #75 : 01 Июня 2018, 18:04:39 »
Кожуха нет. Хомута тоже не видно. На чём держалось - не понятно.
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
« Ответ #76 : 01 Июня 2018, 18:49:09 »
Хомут - составная часть пластмассовой детали, в которую втыкаются подрулевые переключатели. Винт с гайкой, стягивающий пластиковый хомут находится снизу. В этой же детали сверху находятся два латунных подпружиненных стержня, которые упираются в контактные кольца на руле. Это и есть контакты клаксона.
Оффлайн Khachim
« Ответ #77 : 01 Июня 2018, 20:19:17 »
обрежь указанные части ,одень хомут подходящий и стяни.
Оффлайн Khachim
« Ответ #78 : 01 Июня 2018, 20:24:32 »
его можно прям по месту,не снимая с колонки(трубы)полотном от ножовки по металлу спилить обломанный крепеж,он с низу находится,сверху тоже выступ направляющий заподлицо спили,хотя это не обязательно.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #79 : 02 Июня 2018, 00:59:07 »
Проще заменить..
Зубильный такой-же.
3. M23...
