Автор Тема: Большой привет фрезеровщикам-профессионалам.  (Прочитано 28991 раз)
Поставил сегодня на станок электронный индикатор глубины сверления. Донором стал пластиковый китайский электронный штангенциркуль.
Чисто ИМХО.
Избыточная точность.
Вот, отсутствие спицы на штурвале подачи, будет реально неудобно.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2020, 13:38:59 от ABars »
Чисто ИМХО.
Не согласен. Опыт использования моего прошлого станка говорит. что вполне удобно. Правда, при отсутствии люфтов. Это я победил на прошлом станке. И победил на этом. Фотография прошлого станка, который я поменял на этот.
Отсутствие спицы на штурвале подачи, будет реально неудобно.
дело не в точности, а в удобстве - упер, обнулил и попер. Актуально для глухих отверстий.
А насчёт спицы, вкрутить кмк вообще не проблема.
ps
FIZIK, теперь надо думать как дисплей развернуть, а то травму шеи можно получить🤪
В ближайших планах ЧПУ вертикальной подачи. Нажал на кнопки - он сам на нужную глубину и просверлит.
Оффлайн germ
Станок ВСН - мой домашний станок. Весит всего 60 кг, в отличие от 2М112 и аналогичных с массой 120 кг. Это позволяет мне перемещать станок в одиночку, разобрав на четыре части: двигатель с натяжным устройством ремня, шпиндельная бабка, колонна, станина. Огромный плюс станка - это наличие Т-образного паза, что позволяет закрепить деталь на рабочем столе.
   На Чипмейкере имеется тема, посвящённая этому станку https://www.chipmaker.ru/topic/135623/
Я прошу вас, отправьте свой пост с фотографиями туда. То, что предложили вы, там похоже ещё никто не делал.
  • 1998, Святогор, 2106, БСЗ
К сожалению я на Чипмейкере не зарегистрирован. Если есть желание, то можете воспользоваться моей фотографией и выложить ее там.
Продолжаю потихонечку готовиться к установке инжектора. Сегодня закончил штуцер отвода ОЖ из впускного коллектора. Прямой отвод в помпу, а боковой - отвод на обогрев дросселя. Пришлось заморочиться, чтобы при любом положении штуцера при его затяжке боковой отвод смотрел в сторону под максимально удобным углом для подключения шланга.
Штуцер.
И как он смотрится на коллекторе.
Оффлайн мозг
  • WoT "obigarm"
Иван, а зачем он тебе нужен?
  • 27171-063
Если обогрев дросселя предусмотрен, значит он нужен.
Оффлайн Perchik
   А нельзя взять выход на обогрев дросселя  из отвода  блока в четвертом цылиндре ?  (  если выход на печку из головы )
  • Москвич
У меня все штуцеры заняты. С головки идет на печку, а с блока - байпасный шланг в помпу. Не хочу городить джунгли из тройников на шлангах.
Оффлайн Perchik
  Ну так всеж уже готово. В разрез байпаса и подключать дроссель. Шлангов то меньше будет.И городить ниче не надо.
  • Москвич
Пристроил к сверлильному станку координатный стол, изготовленный из консоли от фрезерного НГФ 110. Теперь просто сверлильный превратился в координатно-сверлильный.
Ещё немного и дооснастишь до подобия ЧПУ.🤓
Оффлайн germ
Как закрепил координатный стол на рабочем столе сверлильного станка?
При фрезеровки нижней плоскости были оставлены два выступа точно по ширине Т-паза основания станка. Сзади было просверлено два отверстия и вкручены болты М10.
Re: Большой привет фрезеровщикам-профессионалам.
« Ответ #157 : 27 Декабря 2020, 13:47:46 »
Продолжаю готовиться к установке инжектора. Сегодня закончил датчик фазы. Изготовлен на базе нашего бесконтактного трамблера.
Оффлайн Рафаэль Александрович
  • мосяня
« Ответ #158 : 27 Декабря 2020, 19:07:19 »
Привет конструкция хорошая, но у меня вопрос. Разве датчик фаз срабатывает на прорезь в диске, не на выступ(головки болта например)?
  • М 2141, 1994г.в, дв.1,7Уфа, М 2141, 1994г., дв. 1,8i
« Ответ #159 : 27 Декабря 2020, 20:55:59 »
Дату производства вижу
А где клеймо завода-изготовителя?
