Автор Тема: Большой привет фрезеровщикам-профессионалам.  (Прочитано 28994 раз)
Re: Большой привет фрезеровщикам-профессионалам.
« Ответ #100 : 09 Декабря 2019, 08:29:32 »
Это привод спидометра наш. В замен полиамидной.
Если готов заказать и оплатить - пиши в ЛС.
Оффлайн mezon
« Ответ #101 : 09 Декабря 2019, 21:00:03 »
просто стандартный? А зачем это? Чем обычный не устраивает? Он коробку переживает- не?
  • Иж-комби 76
Оффлайн Аркадий
« Ответ #102 : 09 Декабря 2019, 21:34:45 »
С этими вопросами в другую тему ибо получим карту, так как не по теме.. 🤐 🤐 🤐
Решил я продолжить ставить инжектор. Еще в прошлом году был у Романа куплен впускной коллектор. В чистом виде его решил не ставить. Проблема в том, что в процессе приварки труб к фланцу, его неизбежно ведет. И привалочная плоскость становится дугой с прогибом в районе 2 и 3 цилиндра. И как раз в этом месте забор ОЖ из головки. Роман об этом знает и просто порекомендовал поставить 2 прокладки в этом месте. Но мы не любим простых технических решений. Решил я на своем НГФ 110 профрезеровать и выровнять плоскость. Проблема номер 1 - как закрепить коллектор на столе. Решил с помощью оригинального крепления из толстостенных полудюймовых труб, шпилек сухарей Т-паза и прочего... Проблема номер 2 - продольного хода стола не хватает, чтобы фрезой пройтись всю плоскость с одной установки. Временно вынул ходовой винт и снял электронную линейку. Хода стола в ласточкиных хвостах стала более, чем достаточно. Но стол теперь придется перемещать руками  😲 🤣 Первый проход "мухорезкой" для чернового выравнивания плоскости. В общем пришлось снять 1.5 мм. Но остались следы резца. Нихт орднунг (правильнее унорднунг). Второй этап - шлифование плоскости шлифовальным наждачным кругом для болгарки.
да, вот тут реально "большой привет профессионалам" я со своим, после неудачных попыток выровнять самому (подобным технопарком, к сожалению, не располагаю - все много скромнее) очень долго бегал искал кто сможет отшлифовать. В итоге сделали, но время потратил очень много.
Относительно "неизбежно ведет" по факту нет - один попался сильно веден, второй идеален.
Оффлайн Аркадий
Старая школа отличается от новой-головой и руками. К сожалению новая школа все апелирует станками чпу, соответственно и айку падает, так как усе делает программа. В Советские времена, мой родственник(участник ВОВ, капитан алтерелии) работал на заводе им.Хрунечева. Была какая то жопа при изготовлении какой то детали. Весь институт на ушах, так Родственник придумал и сделал оснаску и получил за это орден Ленина.
Сосед работавший на карусельных станках говорит, что чпу хорош для потока, для других работ тока простые станки с правильной головой и растущими из нужных мест руками.
Что Вы и доказываете. Имеете простой станочек, но готовы выполнить практически работу любой сложности, а новой школе подавай парк станков с чпу.
Физик, станочек годов 70?
Прошу прощения, в патроне зажат вроде резец алмазный ,а не фреза? На какой стадии гайка бензобака?
Станок 1978 года. Брал новым в полном комплекте с консервации 6 лет назад. В горизонтальный шпиндель установлена однозубая фреза, так называемая "мухорезка". В корпус фрезы вставляется токарный резец с керамической сменной пластиной.
Гайки бензобака готовы обе. Резьбу с крупным шагом нарезал за скромное вознаграждение профессиональный токарь на БОЛЬШОМ взрослом станке.
« Последнее редактирование: 13 Января 2020, 17:58:18 от FIZIK »
... Резьбу с крупным шагом нарезал за скромное вознаграждение профессиональный токарь на БОЛЬШОМ взрослом станке.
Срочно разжаловать тебя - предатель! 😆
 Давай фото результата и сколько тугриков стоило удовольствие?
 Я всё свою гайку не сфоткаю...досталась в нагрузку к колёсам, я даже торговаться не стал так как и так - халява ! 4200 за 4 колеса с липучкой свежей, на литых дисках ауди 15" да еще и гайку люминивую с пакетом ништяков отсыпали мне.
Оффлайн Аркадий
Так на кой*** Вам количество ден.знаков, если есть в наличии, да еще люминь?
Ефрем
прошу прощения, какая резьба на гайке бензобака? 136 шаг 5 или не то?
Так точно.
🤦‍♂️ Магазин хочу открыть по продаже гаек...
 вот не по***?
Если спрашиваю, видимо мне нужна эта информация, вроде логично.
По 500 рублей за нарезку резьбы. Итого 1000 рублей. Стоимость заготовки уже не помню. Плюс еще много своей работы.
Оффлайн Аркадий
Конкурент будущий..
Ванек вроде имеет магаз по запчастям, но он далече.. 🍺
Оффлайн Аркадий
Прошу прощения, это получается 2 гайки?
Фото есть готового изделия?
Зацепы сами нарезали для удобного закручивания?
Точно так. 2 гайки. Фотографии постараюсь сделать на выходных. Резьбу специально сделали немного прослабленную. Чтобы не было заклинивания из-за распухания бензобака. Для облегчения откручивания и окончательной затяжки просто сделал сверху лунки, куда вставляются концы ручек переставных плоскогубцев.
Обещанная фотография бензобака вместе с гайками. Заодно в кадр попал и почти собранный коллектор. Чувствую, что сборка инжектора из новых комплектующих станет весьма дорогим удовольствием в итоге. 😲 😲 😲
Оффлайн Аркадий
Штучное изготовление всегда дорого. На гайках сверления для того, чтоб закручивать?
Оффлайн Аркадий
