Автор Тема: Большой привет фрезеровщикам-профессионалам.  (Прочитано 28987 раз)
Мне нужно было проточить турбину от водного скутера: решил переделать под нашинские подшипники и сальник, так всех токарей объехал, у одного нет времени, второму впадлу губки искать в патрон и т.д. согласился только один бухой))) Ито из патрона у него эта турбина выскочила)))
А сейчас столкнулся с работой так каждый день приходят: ой припаяйте мне кнопочку в брелоке сиги, помогите мне спаять 2проводка, сделайте пожалуйста ксерокопию паспорта... А когда отказываешься некоторые уникумы умудряются оскорбить... Но нахрен мне нужно включать паяльник, или принтер ради копейки... Или просят там наоборот произвести какую-то нестандартную работу потипу замены чипа видеокарты на более мощный с добавлением чипов памяти... Да нахрена оно нужно вообще...
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
на самом деле токарем заработать сложно всякими халтурами
Согласен. Никогда не знаешь, что принесут. Это во первых. Практически под каждую деталь требуется переналадка  или смена инструмента. Это во вторых. Клиент не понимает, что эти все телодвижения тоже стоят денег. Это в третьих. И часто клиенту требуется "еще позавчера"  🤣
Оффлайн and74
Ну, дак я об этом выше и писал. А теперь представь что это твоя работа,а не хобби.Токарям попроще будет,а фрезеровщикам для работы столько всего надо. Десять лет собираю и то чего нибудь да не хватает
ИЖ-27156
HONDA CR-V (старенькая), это не Москвич,но тоже с душой....
Я на прошлой странице выложил фото бронзовой втулки. Для ее изготовления пришлось даже специальный поворотный столик для фрезера делать. Вроде не сложная деталь, а времени ушло много. И еще плюсануть стоимость бронзовой заготовки, диаметром 35 мм. Как хобби - пойдет, а как шабашка - не выгодно в принципе.
Возвращаясь к теме втулки - я сильно извиняюсь, но какой у этой КПП пробег? Если за 250ткм такая втулка не потребовалась даже и близко...
Пробег КПП мне не известен. Покупал у Коробейника с ГП 4.375, первичным валом Н/О и усиленным корпусом с сапуном в прошлом году. Работает все тихо и четко. Вчера наконец-то поставил втулку. Покатался сегодня по городу. Тряска при трогании пропала. Не зря себе мозг выносил  😁 😁 😁
Re: Большой привет фрезеровщикам-профессионалам.
« Ответ #27 : 08 Сентября 2018, 12:02:22 »
Сегодня решил профрезеровать переднюю крышку. Убрал расточной головкой передний буртик гнезда под сальник. А говорят, что в НГФ 110 ничего не лезет 🤣 🤣 🤣 Теперь сальник, если потребуется, можно будет менять не снимая переднюю крышку. Делаю для сборки своего нового УФА 1.8.
« Ответ #28 : 08 Сентября 2018, 16:00:00 »
Что за тряска при трогании? Когда сцепление отпускаешь - машина один раз сильно вздрагивает, причем при переключении передач на ходу этого уже нет?
« Ответ #29 : 08 Сентября 2018, 16:05:58 »
Несколько раз мелко вздрагивает. Это точно сцепление. "Прожег" до запаха по совету Михаила (МВХ) -  стало значительно лучше. Купил новое сцепление VALEO. Потом поменяю вместе с мотором.
« Ответ #30 : 08 Сентября 2018, 16:37:51 »
У меня то взбрыкивает так, что аж зубами лязгнешь, то нормально все. Сцеплению тысяч 15, но таки да, похоже на него.
Может, тоже втулку поменять?
« Ответ #31 : 08 Сентября 2018, 22:01:20 »
спереди фаску нормальную не забудьте.
и еще полезно сделать канавку под стопорное=упорное кольцо. Намного комфортнее замена.
Я делал под метизное стопорное кольцо которое потом доработал по внутреннему диаметру (спилил уши) для свободного прохода маслоотражателя.
НГФ как раз для канавки самое оно. Бурт снять то и дрелью можно  😀
« Ответ #33 : 08 Сентября 2018, 23:03:54 »
Эээ, мы сейчас о чем вообще?
« Ответ #34 : 08 Сентября 2018, 23:15:36 »
про это
« Ответ #35 : 09 Сентября 2018, 07:22:02 »
про это
То-то я и смотрю, что диалог не клеится.
А я про втулочку бронзовую.
« Ответ #36 : 09 Сентября 2018, 11:39:13 »
Конусный заход для облегчения установки сальника я сделал. Насчет стопорного кольца как-то не подумал 🤦‍♂️
« Ответ #37 : 26 Сентября 2018, 12:07:44 »
Понадобилось мне проточить Т-образный паз. А фреза подходящего размера оказалась только с КМ1.  Пиноль моего фрезера КМ2. Просто через переходник ставить с КМ1 на КМ2 не получается. Будет выпадать. Заморочился и изготовил из переходника с КМ1 на КМ2 для сверла и резьбового шомпола с левой и правой резьбами многоразовый переходник для использования фрез КМ1. Вначале фреза затягивается в переходник шомполом, благодаря резьбам с разным направлением. А потом вся сборка вставляется в пиноль и затягивается в нее родным шомполом. Разбирается все тоже легко. Из пиноли станка выталкивается шомполом. А потом, вращая ключом на 12 за лыски на шомполе переходника из него выталкивается фреза. Попробовал насколько раз разобрать-собрать и пофрезеровал. Все работает "как доктор прописал" 😁
Примерил сегодня свежекупленный поворотный стол диаметром 160 мм. Производство Барановичи. Места хотя и маловато остается, но мне кажется. что вписался стол вполне гармонично. 😁
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
теперь можешь шкивы точить  👋
