Автор Тема: Большой привет фрезеровщикам-профессионалам.  (Прочитано 28986 раз)
теперь можешь шкивы точить  👋
Шкивы я мог и на токарном делать. А на поворотном столе можно реперный диск нарезать или зубья шестеренки. В общем брал для этого. Оказалось, что маленькие поворотные столы самые дефицитные и дорогие. 😲
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
о том и речь, про зубья
Видимо начал стареть........... 🤣 🤣 🤣 Раньше, чтобы просверлить по окружности 6 отверстий через 60 градусов, было достаточно дрели, верного глаза и твердых рук. А теперь приходится вот так мучатся 😁. Дольше собирал все в кучу, чем сверлил.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
ты забыл еще напильник для того чтоб "просверленные точно" отверстия совпали с ответной деталью  🤣
Рашпиль? 😁
Рашпиль? 😁
Лучше драчовый 🤣  🤣 🤣 🤣 🤣
ЗЫ. Кстати, это я делал из гайки переднего сапога 2141 ключ, для отворачивания и заворачивания гайки цангового патрона под цангу ER32. На гайке 6 лысок. А родной ключ мне не нравится. Не удобный. У меня в работе таких цанговых патронов 3 штуки с разными хвостовиками. Но все под один тип цанги. Чтобы не плодить номенклатуру.
Верно подмечено.Сколько раз напильник спасал практически загубленную деталь. 🤣 А еще можно заплавить сваркой и просверлить заново, с нужным смещением. 😁
Готовлюсь к процедуре облегчения шатунов. Пока настраиваю оснастку. Выточил центрирующую втулку. И попробовал, как "идет" на испорченном (вкладыш провернуло) шатуне. Твердосплавная фреза режет материал шатуна не напрягаясь.
В итоге мне позвонил МВХ и "вернул в лоно церкви" с облегчением шатунов. Не буду облегчать.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
лучше за отверстия ВГШ и НГШ зацепить конусом чем как у тебя, тогда и по телу можно пройтись хорошо фрезой.
а в чем проблема облегчения, мяса много?
и самое лучше облегчение - это JZ шатуны с поршнями 😀
или 75 колено, поршни 3S-GE, шатуны 2JZ
Уже ничего точить не буду. МВХ запретил  😁
Немножечко потокарил и, используя наши тормозные шланги (новые) сделал компрессометр и механический манометр давления масла.
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2018, 12:32:14 от FIZIK »
Немножечко потакарил и, используя наши тормозные шланги (новые) сделал компрессометр и механический манометр давления масла.
А клапан с уплотнением в компрессометр сделал-поставил? - или "прямоток"?
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2018, 13:16:51 от Paulson »
Вот ты такарь какой... 😀
Ниппель в компрессометре установлен. Без него стрелка будет болтаться в такт с движением поршня. 😁
ЗЫ. Грамматическую ошибку исправил. 😁
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2018, 12:33:02 от FIZIK »
Ефрем
тормозные шланги не маслостойкие
Заказали мне две одинаковые шестеренки из бронзы в замен лопнувших пластиковых. Потерпевшие в начале прошлись по еще сохранившимся заводам. Везде были с ходу посланы....Чем глубже погружаюсь в тему, тем больше понимаю пославших 🤣 Пока только закончил внутренние шлицы. Завтра предстоит нарезать 34 зуба по окружности с наклоном в 8 градусов 😲
Сегодня за 2 с половиной часа нашинковал все зубья. Как ни странно, все сошлось четко. Я боялся накопленной ошибки при работе на поворотном столе.
Заказали мне две одинаковые шестеренки из бронзы в замен лопнувших пластиковых. Потерпевшие в начале прошлись по еще сохранившимся заводам. Везде были с ходу посланы....Чем глубже погружаюсь в тему, тем больше понимаю пославших 🤣 ...
Сын столкнулся с небольшой проблемой: не смог найти кого-нибудь, кто изготовит ему переходное кольцо для фотоаппарата.
Пришлось ждать из Китая.
Провёл небольшой ликбез.
Так он и не поверил, что изготовление этой "пластмассовой фигни" с байонетным пазом с одной стороны и резьбой типа 30*1 с другой, "даже без контактов", может вызвать какие-либо трудности при современном уровне "всяких ЧПУ".  😁
Народ очень часто считает, что ЧПУ это просто нажал несколько кнопок.....и вуаля!!! Забирай готовую деталь. Им и в голову не приходит, что ЧПУ тоже требует специальной оснастки под конкретную задачу. И если напрягать ЧПУ под изготовление одной единственной хитрой детали, то ее стоимость оказывается конкретно не бюджетной. И изготовление совсем не таким быстрым, как в кино. Кстати, наш центр прототипирования, оснащенный всем, чем можно и нельзя тоже отказался делать шестеренки. Как и в случае с заводами - послали с порога. Разговор до денег даже не дошел. Импортозамещение  🤣 🤣 🤣 🤣 🤣
Вам бы ещё изготовление поршней и других трущихся деталей освоить для москвичей.
Выглядит симпатичнее оригинала, главное, чтоб служила намного дольше оригинала.
