Автор Тема: Большой привет фрезеровщикам-профессионалам.  (Прочитано 28989 раз)
Вам бы ещё изготовление поршней и других трущихся деталей освоить для москвичей.
поршень фигура намного сложнее. на пару порядков.
Выглядит симпатичнее оригинала, главное, чтоб служила намного дольше оригинала.
Бронза будет попрочнее пластмассы. Тем более, что пластмасса не сточилась а лопнула.
вопрос с чем она в паре работать будет, эта то стала вечной, а вот парной шестерне теперь будет тяжко  😕
Иногда случается, что пластиковые элементы используют в механизмах в качестве "жертвенных".
Оффлайн мозг
  • WoT "obigarm"
наш центр прототипирования:
это где?
  • 27171-063
Об этом пусть заказчик думает, а задача исполнителя - изготовить деталь по заказу 😀
ИМХО Насколько я понял, заказчик принес не чертеж, а образец. Если появится лишний шум или вылезут проблемы, может оказаться, что виноват фрезеровщик, плохо промеривший образец.
Речь шла о материале, в том числе и у тебя - при чём тут размеры? чего перескакиваешь с одного на другое?
Пластик иной раз похлеще металла может жрать трущуюся поверхность 😲
Шестеренка установлена в червячном редукторе. Внешние зубья вращает стальной червяк. Внутренними шлицами крутится механизм винт-гайка линейного актюатора. Весь механизм расположен в корпусе. Вчера первая шестерня была установлена в редуктор и испытана на шумность, плавность и прочее.... Результат положительный. Все тихо, плавно и культурно. На зубьях появились зеркальные следы приработки. Сегодня нарезал зубья на втором экземпляре шестеренки. Думаю завтра и ее закончить. Заказчику даю год гарантии на шестеренки.
Прикупил делительную головку, которая хорошо подходит к моему фрезеру НГФ-110.
Решил я вышеуказаннаю делительную головку дополнить ЧПУ. Проблема в том, что шаговый мотор имеет 1.8 град/оборот. И на выходе шпинделя головки это означает 2.7 минуты. Так не пойдет. Решил шаговик пристроить через одноступенчатый редуктор. Выбрал соотношение 1:5.4. Это даст 0.5 минуты оборота шпинделя головки на 1 шаг моторчика. Перелопатил директлот и закрома Родины домы. Ничего готового подобрать не удалось. Было решено нарезать шестерни самому. У меня есть комплект модульных фрез М1.25. Поэтому решил резать с этим модулем. Купил готовую шестерню на 54 зуба. Шестерню 10 зубьев на вал мотора из бронзы пришлось делать самому на поворотном столе.
Закончил наконец ЧПУ к делительной головке. В качестве корпуса контроллера взял готовый корпус от ГЛОНАССа с автобуса. Из корпуса вытряхнул все кроме кнопок и экрана Всю электронику спроектировал и собрал с нуля. Программу управления тоже сам писал. В итоге получилось 3 основных режима работы. Нарезка шестерни имеет встроенный калькулятор. По введенному количеству зубьев и модулю - подсказывает диаметр заготовки, глубину вреза и номер модульной фрезы.
Re: Большой привет фрезеровщикам-профессионалам.
« Ответ #73 : 06 Сентября 2019, 07:55:48 »
Профессионалов "рабочих" профессий и так не осталось - так ещё и сократить хотят обучение по ним - дескать, программы устарели
Так создайте новые и учите - не, сначала сократить...
https://www.rosbalt.ru/russia/2019/09/05/1800834.html
 Профессии токарей, слесарей и автомехаников остаются востребованными на рынке труда, считает член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Олег Шеин. Как заявил депутат корреспонденту «Росбалта», прием на эти направления среднего профессионального образования нельзя останавливать.
«Эти профессии соответствуют запросам современного рынка труда. Другое дело, что, может, необходимо пересмотреть какие-то учебные программы, но это же не значит, что надо останавливать прием. Например, профессия автомеханика крайне востребована. Если мы посмотрим ситуацию в Евросоюзе, то, к примеру, в Швеции — 6 тысяч вакансий автомехаников», — рассказал Олег Шеин.
Депутат отметил, что тональность Минпросвещения его удивила. Более логичным было бы признать мало востребованными профессии «бухгалтеров с юристами», пояснил Олег Шеин.
Напомним, что с 2021 года в России может быть прекращен прием по таким профессиям, как автомеханик, мастер отделочных строительных работ, слесарь, фрезеровщик-универсал, токарь-универсал, станочник, оптик-механик, лаборант-аналитик и другие из-за устаревших программ. С инициативой выступило Минпросвещения РФ. Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Приказ предписывает остановить прием по программам, устаревшим и не соответствующим запросам современного рынка труда. Однако это не означает исключения подготовки специалистов по конкретным профессиям. Всего в перечень попали девять профессий и 23 специальности.
«Некоторые профессии устарели содержательно, другие профессии в принципе исчезают, третьи — изменились так, что необходимые навыки можно получить на краткосрочных курсах», — сказала ранее министр просвещения РФ Ольга Васильева.
« Ответ #74 : 06 Сентября 2019, 14:43:15 »
Интересно- а когда устареет профессия Враг Народа в правительстве?
« Ответ #75 : 06 Сентября 2019, 15:17:59 »
О!!! Эта профессия из разряда постоянно востребованных и вечных!
Оффлайн Аркадий
« Ответ #76 : 26 Сентября 2019, 22:59:04 »
Не перебор🤯
Главное, что Взялся изготовить, а Вы еще гарантию!! 🤣 🤣 🤣
« Ответ #77 : 27 Сентября 2019, 15:14:42 »
Не перебор🤯
А я ничем не рискую 😁 Где пластик продержался 3 года - бронза тем более 1 год выходит смело.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #78 : 27 Сентября 2019, 20:36:39 »
В принципе да. Можно фото токарно-фрезерного цеха общим планом? 😲 😲 😲
« Ответ #79 : 27 Сентября 2019, 21:32:09 »
Такой фотографии не делал. Учитывая, что это просто хобби - токарно-фрезерный цех совмещен с гаражом, где Москвич живет. 😁
