Автор Тема: ищу специалиста по москвичу  (Прочитано 7909 раз)
Оффлайн nileon
« : 24 Мая 2018, 22:00:25 »
Доброго времени суток может кто обладает информацией где можно завтулить гбц или может сам этим занимается,поделитесь!?
желательно москва и московская область...
  • 2140sl
Оффлайн nileon
« Ответ #1 : 25 Мая 2018, 09:54:22 »
После капиталки(вкладыши,поршневая с гильзами,новая гбц) давление масла на горячую стремится к нулю ,при прогазовке поднимается до 2 максимум 3 атмосфер(замеры делал механическим манометром),ищу человека который за адекватные деньги излечит моего москвича (2140sl 1982 года двигатель 1500) Желательно Москва или Московская область...
  • 2140sl
Re: ищу специалиста по москвичу
« Ответ #2 : 25 Мая 2018, 10:12:33 »
А какое масло залил? Может проблема в "качестве" масла?
Оффлайн nileon
« Ответ #3 : 25 Мая 2018, 10:26:27 »
залито лукойл полусинтетика 10 40,какое масло посоветуете залить?
  • 2140sl
« Ответ #4 : 25 Мая 2018, 10:31:50 »
Ремонт двигателя делали самостоятельно или на стороне? Что было с давлением до ремонта? Было ли при ремонте вмешательство в масляный насос?
Оффлайн nileon
« Ответ #5 : 25 Мая 2018, 10:39:27 »
да,наверное нужно было сразу описать ситуацию в полной мере,машина моего деда,досталась в отличном состоянии,после замены масла мной был не плотно затянут фильтр и масло вылилось(проехал пару километров) после начала гореть контрольная лампа,двигатель разобрали коленвал сильно поело как и постели гбц...
коленвал и гбц был заменен на новый,в масляный насос не лазили,ремонт делал знакомый(обратился к нему по рекомендациям о хорошей работе в том числе совестких авто)
  • 2140sl
« Ответ #6 : 25 Мая 2018, 10:46:21 »
с большой долей вероятности давление теряется в постели распредвала. я так понимаю с головкой ничего не делали
Оффлайн nileon
« Ответ #7 : 25 Мая 2018, 10:49:40 »
сначала так и было,почитав форум скинул клапанную крышку и сунул щуп помещался 0,20,после этого была поставлена новая гбц с советских запасов,в нее щуп 0,05 не лезет
  • 2140sl
Оффлайн nileon
« Ответ #8 : 25 Мая 2018, 10:56:28 »
в компетентности знакомого теперь сомневаюсь,сам кое-что понимаю в автомобилях,но это не мой профиль,поэтому ищу специалиста,который сможет правильно поставить диагноз и излечить...
  • 2140sl
Оффлайн 777advokat777
« Ответ #9 : 25 Мая 2018, 14:23:41 »
Заменить ГБЦ, подкрутить редукционный клапан, что бы когда мотор был холодный 6 атмосфер давило, а затем посмотреть еще раз давление на горячем. Если нет, то повторная капиталка.
Адвокат
« Ответ #10 : 25 Мая 2018, 14:24:13 »
А масло правильное Лукойл на таком 300 тыс прошел.
Адвокат
« Ответ #11 : 25 Мая 2018, 14:29:51 »
  Точный диагноз может поставить только "Человек", который разберет весь мотор и проведет измерения сопрягаемых деталей, связанных с подачей масла под давлением.
 Работа довольно таки кропотливая(набор измерительных инструментов и документация под руками)... и она стоит денег, рассчитывать на бюджетный вариант не стоит
 Можно пытаться решать проблему "половинчатыми" мерами, такими как проверка толщины прокладки масляного насоса и т. п.(то что доступно при частичной разборке)... но это с вероятностью 90% обернется в отсутствии результата.
... но если в новой ГБЦ где то "дыра"(заводской брак или нюансы, упущенные при сборке) или шатуны по нижней головке стали "овальными"(а мотор у нас клинил),... а в том числе, и бугеля блока......... будет совсем не весело.
 Тот кто собирал мотор, не представлял и "толики" объема работ, связанных с последствиями после масляного голодания, которое привело к задирам ГБЦ и к/вала.... "книгу", скорей всего, он тоже в руки не брал(или просто полистал).... а цифирьки там ооочень "заманчивы"... все "соточки" да "микрончики"
« Ответ #12 : 25 Мая 2018, 14:37:53 »
Просто опираюсь на свой опыт. Однажды тоже ехал без масла. Я об этом знал, но надеялся дотянуть до гаража. Не дотянул........Мотор стал перегреваться, стремительно терять мощность и его заклинило в итоге. Доехал "на галстуке". К утру мотор остыл и расклинился. Устранил утечку масла (была проблема в прокладке поддона). Все нормально поехало, но с давлением масла стало немного "не то".  🤣 Покатался так месяц. Стало раздражать помаргивание лампочки давления масла. Пришлось снимать поддон и менять все вкладыши. Вкладыши выглядели так, как будто их кошки когтями драли 😁 😁 😁. Заменил и давление восстановилось. Через не помню сколько лет при капиталке мотора КВ был заменен. Даление масла на горячую на ХХ в районе 1.7 атм. И это с родной ГБЦ, которая была "притерта" без масла. Я это к чему. Может и у ТС все не так страшно.
Михаил. Ты по сути прав. Но я бы посоветовал ТС для начала сменить масло. Залить то, на которое мотор проектировался - минералку. И если не поможет, тогда действовать в соответствии с Твоими советами.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2018, 14:51:12 от FIZIK »
« Ответ #13 : 25 Мая 2018, 14:43:22 »
Не нужно "косить" на масло, тем более на полусинтетический Лукойл.... это хорошее масло для данного мотора(если это 412).
Оффлайн nileon
« Ответ #14 : 25 Мая 2018, 14:49:03 »
я не скупой и готов к тратам,машина далеко не основная,подкрутить клапан и сменить масло мне по силам...
  • 2140sl
Оффлайн nileon
« Ответ #15 : 25 Мая 2018, 14:57:01 »
ищу человека способного разобраться...маннол 15w40 минералка подойдет для тестов?
  • 2140sl
Оффлайн nileon
« Ответ #16 : 25 Мая 2018, 14:59:50 »
да,мотор 412 1500
  • 2140sl
« Ответ #17 : 25 Мая 2018, 17:22:13 »
Не надо крутить редукционный клапан - это Вам не поможет. Клапан не позволяет превышать предельного давления, но ни как его не увеличивает. Тут или со вкладышами + КВ косяк или с ГБЦ. Истории появления "новых" ГБЦ и пары: КВ + вкладыши в студию. И не надо пинать масло - нормально собраный мотор с исправныи з\ч на любом масле должен давать нормальное давление.
« Ответ #18 : 25 Мая 2018, 19:16:09 »
Не, ну работоспособность насоса-то надо проверить? А то можно очень долго искать давление, если его никто не создает.
Оффлайн мосик2141
« Ответ #19 : 25 Мая 2018, 19:51:07 »
а фильтр мы не берём во внимание уже?масляный.
  • м-21412,1993,возможно 1,7
