Автор Тема: Грохот  (Прочитано 33003 раз)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Грохот
« Ответ #60 : 06 Февраля 2010, 00:04:12 »
Цитата: "Billi Bons"
Цитата: "Денис Братск"
И всё-таки если делать накладки к копытам самостоятельно, что лучше взять, капролактан или фторопласт? И можно ли их не приклеивать, а так положить?
Сделай фторопласт, приклей суперклеем. Покатайся, нам расскажешь ощущения. Если сотрутся, копыта снимаются без снятия рейки за 10 минут, попробуешь капролактан.
Леха33 У меня хорошие маслянные стойки были ф. сакс. Сейчас таких уже нет. Назад родные можно поставить если найдешь, нормально и долго работают.
Можно переделать перёд под патроны от таза, их выбор неограничен. Поиск рулит.
Фторопласт супер клеем не приклеишь, его вообще ничем не приклеишь, на то он и фторопласт. Что такое  капролактан не знаю, знаю капролон. Фторопласт и капролон прекрасно работают на трение но совсем не держат ударных нагрузок.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Денис Братск
Грохот
« Ответ #61 : 07 Февраля 2010, 09:28:27 »
Если эти материалы не держат, то какой же взять? Может кто знает, заводские из чего делали? Я когда рейку разобрал, обе накладки были отклеяны, но стояли на своих местах. Мне кажется, чт при таком усилии прижатия вообще трудно клеем удержать накладки.
АЗЛК-21412 УЗАМ 1.6 дефорс - грустная песня...
Оффлайн Mad T
Грохот
« Ответ #62 : 19 Февраля 2010, 08:42:27 »
Вчера победил грохот. При наезде на любую неровность все гремело шописец. Что я поменял: амортизаторы передние, сайлент блоки передней подвески, шаровые, рулевые наконечники наружные, рулевую рейку. Стало немного лучше, но сильный удар на корпус все равно остался. Далее я проклеил торпеду-она тоже грохотала хорошо. Но удар на кузов я вылечил заменой подушки КПП О_о. Оказалось, что коробка долбила по кузову на кочках. Стук я этот искал около года! При этом, когда летом менял сцепуху спец мне сказал, что подушка коробки еще жива. Вот так вот...
М2141, ВАЗ 1,6л., Lucas, БСЗ, 1998г.
Оффлайн Krendel
Re: Грохот
« Ответ #63 : 12 Марта 2010, 15:24:11 »
Подскажите пожалуйста при сильном выворачивании передних колес и езде в натяг или на маленьких ямках(неровностях) от колес идет небольшой стук что это может быть
-шаровые
-шрусы
-подшипник ( и с какой машины взаимозаменяем)
- наконечники рулевых тяг(были заменены тоесть поставлен рем комплект т.к. у старых был очень большой люфт и стукали они совсем редко и только на прямой)
Мосик 21411 1.6 ОЗОН ВУ и ГТЦ 2108
Оффлайн Юр@
Re: Грохот
« Ответ #64 : 12 Марта 2010, 16:05:00 »
может пружина суппорта ослабла или выработка на суппорте,тормозная скоба дребезжит(стучит) в суппорте. Это может быть одна из причин.
Или резинкам стабилизатора каюк пришел.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2010, 16:10:29 от Юр@ »
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн Krendel
Re: Грохот
« Ответ #65 : 12 Марта 2010, 22:56:45 »
И по звуку вроде только от левого колеса, уже давно на подъемник собираюсь заехать никак не доеду, и еще когда наконечникам был абздец то стук был грубо говоря только на переездах при поворотах не было, потом поставил рем комплект и стало тихо но потом со временем появился этот стук!
Александр магнитогорск
Re: Грохот
« Ответ #66 : 26 Апреля 2010, 17:08:10 »
Это может опорный подшипник кончился и при повороте руля верхняя чашка запаздывает, из за чего пружина и прокручивается в чашке, от этого этот звук, у самого такое было когда всю зиму в гараже машина простояла, потом разработалось гораздо тише стало
Оффлайн Alex032
Re: Грохот
« Ответ #67 : 19 Мая 2010, 21:43:55 »
Всем здрасте!!
гремит рейка... гремело в райноне где стоят "копытца" залез туда , оказалось отклеялась пластинка, приклеля теперь там не гремит.....стало тише но все равно не то....в ходе осмотро выснилось что стучит в месте , где тяги выходят из рейки....прямо берешь за рулевую тягу дергаешь и в том место отчетливо слышен стук....(рулевые наконечники норм)это как то можно сделать или это надо разбирать🤯
Golf 3 VR6
Оффлайн ЕГОР1980
Re: Грохот
« Ответ #68 : 09 Июля 2010, 10:09:20 »
Привет народ. Стучала у меня рейка, купил новую, Фенокс . . . 1000км назад её поставил . . . теперь стучит хуже прежней . . .  😢 Что с ней гадиной делать 🤯
ВАЗ 21102 1.5i (люкс) (1999г.в.)
Opel Astra G Caravan (2001г.в.) 1.6 16V
Оффлайн Mad T
Re: Грохот
« Ответ #69 : 09 Июля 2010, 12:09:56 »
Перебирать старую.
Оффлайн ЕГОР1980
Re: Грохот
« Ответ #70 : 09 Июля 2010, 13:10:20 »
Что делать со старой я знаю. Я спросил что делать с "феноксом" которому месяц отроду, не могла же она сломаться так быстро, наверняка что-то подтянуть будет достаточно, вот я и спрашиваю .
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Грохот
« Ответ #71 : 09 Июля 2010, 13:42:30 »
Так там болт регулировки сверху- подтягивай потихоньку пробуй, рулем влево вправо дергай,пока стук не прекратится подтягивай.
Главно не перетяни
Но чтоб за 1000 км износилась...
Проверь болты не ослабли,которые рейку к кузову крепят и болты рулевых тяг
« Последнее редактирование: 09 Июля 2010, 13:44:49 от maxpon »
Оффлайн ЕГОР1980
Re: Грохот
« Ответ #72 : 09 Июля 2010, 15:10:49 »
Завтра заменю наконечники, а то этот долбаный Герцог года не отходил ( хотя вместо него по причине отсутствия альтернативы пришлось взять такое-же гуамно Мастер Спорт) . . . И проведу протяжку всего и вся . . .
« Последнее редактирование: 09 Июля 2010, 15:14:48 от ЕГОР1980 »
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Грохот
« Ответ #73 : 09 Июля 2010, 15:26:50 »
У меня герцоги с декабря 2006 стоят.
3. M23...
Оффлайн южанин
Re: Грохот
« Ответ #74 : 09 Июля 2010, 16:11:05 »
Всем здрасте!!
это нужно рабирать: снимаеш тяги с наконечников, откручиваеш от реики (на каждой по болту в середине реики). нужно выпрессовывать саиленты и запрессовывать новые, собрать на месте. ничего сложного, работы на2-3 часа.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Mad T
Re: Грохот
« Ответ #75 : 09 Июля 2010, 16:19:09 »
Я ничего сделать с ней не смог. Загремела через 3 недели после установки. Никакие регулировки не помогли.
Оффлайн ЕГОР1980
Re: Грохот
« Ответ #76 : 09 Июля 2010, 16:22:49 »
Mad T
Рейка тоже была Фенокс ?
Оффлайн ЕГОР1980
Re: Грохот
« Ответ #77 : 09 Июля 2010, 16:24:25 »
richie
Видимо "Герцог" "Герцогу" рознь, видимо как попадётся . . . А пыльники сколько раз менял с 2006г 🤯
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Грохот
« Ответ #78 : 09 Июля 2010, 17:22:38 »
richie
НИ РАЗУ!
Живые стоят, зуб даю!
Сам удивляюсь, т.к. это были первые купленные мной запчасти на москвича, то, думаю, мне просто повезло.
3. M23...
Оффлайн ЕГОР1980
Re: Грохот
« Ответ #79 : 10 Июля 2010, 08:45:52 »
richie
Фигасе, 4 года, как на иномарках прям . . .
