Автор Тема: Инструмент для штока заднего амтортизатора  (Прочитано 4370 раз)
Оффлайн AZLK197
Друзья! Собственно вопрос.
Чем можно зафиксировать шток заднего амортизатора, чтобы затянуть гайку? Для разборки использовал газовый ключ, но затянуть не получается, больно мальнькое сечение кончика, ключ пружинит. Также пробовал накидным ключем с таким профилем, но ключ оказался мягким.
Кто как закручивал? Поделитесь опытом. Может головка какая есть торцевая, или тиски использовать?...
Спасибо!
  • 214122
Оффлайн ForSashka41
Нужен ключ для штока амортизатора (набери в поисковике и поймешь), они разные бывают но смысл один, там прямоугольник со скругленными краями. Будешь покупать ключ, сначала померь ширину лысок на штоке, а то ключи бывают разных размеров. Сначала на гайку накидной ключ одеваешь (если память не изменяет там на 17), а потом сверху ключ для штока и крутишь гайку.
Я вот нифига не помню, какой размер ключа нужен для этого места, но точно помню, что обычный рожковый ключ вполне канает.
Только вчера тянул рулевые наконечники - там там лыска на штоке вообще ключом на 7 держится, а гайку тянешь то ли 17-м, то ли 19-м. И все отлично. Ключи просто нынешние говно 😕
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Рожковый ключ слабоват. Идеально подходит ключ от ВАЗ 2108-09. Там один конец под передний шток, а другой под задний, который нам и нужен. практически на любом авторынке есть, или в магазине автозапчасти по вазам.
Адвокат
++,таким же пользуюсь
Оффлайн Cанёк
Я вообще обычный разводной небольшой ключ использовал и всё прекрасно затянулось.
  • М-214145 Святогор 1999г, F3R. М-214100 1993г, ВАЗ
Оффлайн AZLK197
Пробовал затянуть рожковым ключом, и усилие было недетским. Очень туго, несмотря на то что нанес на опорную шайбу и резьбу немного литола. Сидит крепко. Но! Нейлоновое кольцо гайки едва касается резьбы. Предыдущий амортизатор был закручен так, что ещё резьбы штока торчало миллиметров 5 из гайки . Новые резинки конечно толще, не просевшие, но я думаю от большего натяга просто сорвет резьбу. Может нужно чем то резинки во время закрутки сжимать? Или допустимо оставить как есть
how do you delete an account
  • 214122
  • Карма: 25
Не нужно экспериментов. Просто все поставить как есть и все. Бывает, что шток задних амортизаторов чуть короче чем у родных заводских. Тогда нужно немного укоротить распорную втулку, которая одевается на шток чтобы гайка амортизатора закрутилась больше на шток и все. Газовые разводные ключи не подходят. Только спец инструмент.
« Последнее редактирование: 19 Июня 2018, 13:34:58 от 777advokat777 »
Адвокат
 В размерную цепь проточки на штоке, в которую вкладывается опорная шайба буфера сжатия, дистанционная втулка верхних резиновых подушек,  шайба над верхней подушкой "внесена" ошибка". Все "это" зажимается гайкой. В твоем случае, вероятней всего не выдержан линейный размер обнижения на штоке амортизатора, куда устанавливается упомянутый "пирог"
... и помни, что гайка с верхней шайбой должны упереться(прижать) дистанционную втулку опор, сжав их(резиновые опоры)
« Последнее редактирование: 19 Июня 2018, 15:09:06 от MBX »
Оффлайн AZLK197
Затягивал на машине, стоящей на колесах. Предположу, что все таки не дотянул. Видимо без спец.ключа не обойтись. Кстати, восьмерочный съемник не совсем подходит. Он 6х12 (мерили с продавцом), а у нас 6х8, боюсь упругости головки маловато будет. В интернете нашел интересный вариант, это ключ для фольцваген. Он как раз 6х8, и даже под 17ю гайку.
https://autoinstrument.ru/index.php/product/84537/
  • 214122
  • Карма: 25
Тоже подойдет, если есть желание, то можно купить.
Адвокат
Я таким пользуюсь. Проблем сборки не было
Рожковыв ключем  6'7'8 не помню отлично все затягивается!_<Никогда никаких проблем не было!
P.S. нафига какой-то специнструент!
"Возрадуйтесь"!!! своему везению😀 ... не всегда можно справится рожковым ключом!
6мм на штоке,удержать крошечным ключом шток,да ещё который стоит наискось из-за обшивки 🚬
Ещё я заменил родные подушки на ss20 с залитой втулкой
Оффлайн santer42
Нам москвиче тоже ключиком на 6 обходился, хотя и есть 2 ключа от 2108, а вот однажды другу на 2115 стойки меняли, одну   без проблем открутил, на второй сорвал 2108 ключ, разбив дырку под шток в овальное отверстие, стойку пришлось варварски снимать, срезал  пружину по витку, потом отрезал шток аморта  😁
Оффлайн AZLK197
Еще предположу, что металлическая втулка уперлась при закручивании в стенки верхней подушки... Короче, разберу на днях, посмотрю. Сегодня ключ должен прийти, от VW
  • 214122
Оффлайн AZLK197
Пришел ключ,  Дело Техники 811117. Подошел ИДЕАЛЬНО. Внутренняя головка отлично обхватывает шток, плотно. И внешний ключ на 17, как у нас. В общем, 260 рублей можно потратить. Лучше не придумаешь.
  • 214122
Оффлайн x6tance
Брал вороток для крепления метчиков. Там как раз под квадрат
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
