Автор Тема: Пружины с переменным шагом  (Прочитано 9484 раз)
Re: Пружины с переменным шагом
« Ответ #20 : 18 Июля 2018, 18:12:29 »
читали. финансы пока направлены по другому руслу
Тогда лучше б/у заводские
« Ответ #21 : 18 Июля 2018, 18:38:43 »
такие же севшие?
« Ответ #22 : 18 Июля 2018, 18:58:54 »
Ну не все севшие.У меня на Святогоре ещё родные,вполне держат "осанку",работают хорошо.На дедушкином 90го года,поменял в том году задние на Форд,не держали нагрузку,а передние вполне ещё работоспособны.
« Ответ #23 : 18 Июля 2018, 19:58:52 »
я бы с удовольствием
научите как определить, держа в руках пружину. севшая она или нет
« Ответ #24 : 19 Июля 2018, 05:26:12 »
Это непросто конечно.Вариант поискать на том же Авито новые заводские.Ещё встречаются объявления с деталями подвески
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=81546.0
вот даже у нас,продают новые задние.Обратил внимание,что маркированы одной риской.Надо освежить память литературой к какой группе по жесткости относятся
« Ответ #25 : 19 Июля 2018, 07:15:54 »
Да ладно, я ставил ржавые от классики, отпилил их еще до нужной высоты, вышло лучше чем б/у завод. И проездил я на них года 3, ничего плохого не случилось. С ними зад подсобрался, стал меньше проседать под нагрузкой, лежачих стало возможным не сбавляя проходить ( до этого ж излишне проседало). По трассе на любой гребенке нормально было, главное разогнаться))) Реально работало правило больше скорость меньше ям)) На шкоде так не поездишь, хода подвески не хватает, отстреливать начинает и пробивать(
« Последнее редактирование: 19 Июля 2018, 07:19:20 от green_weevil »
« Ответ #26 : 30 Июля 2018, 17:06:02 »
в общем поставил тазопружины обрезав их на один виток
ощущение от первой поездки. не  козлит. в меру жестко.
как было к сожалению забыл сфоткать. но могу сказать что поднялось номально.
ранее арка колеса была в ровень с колесом. теперь стоит выше
ДА, и еще  колдуна пришлось колдовать
« Последнее редактирование: 30 Июля 2018, 17:10:01 от ALEKC74 »
« Ответ #27 : 30 Июля 2018, 17:47:24 »
Ощутишь эффект от загрузки салона. Со сток пружинами попа приседала заметно, с ваз гораздо меньше. Причем речь о не запредельной нагрузке, достаточно с пассажирами ехать.
« Ответ #28 : 30 Июля 2018, 18:10:44 »
именно с пассажирами падало сильно. посмотрим как будет
