Автор Тема: Пружины с переменным шагом  (Прочитано 9388 раз)
« : 30 Июня 2018, 13:19:10 »
Увидел в продаже пружины с переменным шагом. Собственно вопрос. кто нибудь про них что знает?
Стоит брать или взять стандарт.  Оба вида Орел
Пружины задние
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Пружины с переменным шагом
« Ответ #1 : 30 Июня 2018, 15:06:17 »
Покупал такие и передние и задние. Передние понравились, задние нет по причине пробоя задней подвески с тремя пассажирами сзади. Передние рекомендую орловские как синие, так и красные. А вот задние не советую. Задние подходят с передней подвески жигулевской классики ВАЗ 2101-07. Желательно б/у чуть подсевшие. На автосервисе такие отдадут едва ли не за бесплатно. Или во  вторчермете по цене металла. Проехал на такой конфигурации пружин с 2005 по 2017 годы, впечатления только положительные. Родные пружины по нашим плохим дорогам слабоваты. А с орловскими и стойки дольше ходят по причине того. что они не пробивают на колчках.
« Последнее редактирование: 30 Июня 2018, 15:09:04 от 777advokat777 »
Адвокат
« Ответ #2 : 30 Июня 2018, 15:32:41 »
принято к сведению
но хочется еще мнений
Ефрем
« Ответ #3 : 30 Июня 2018, 17:33:29 »
стояли у меня передние красные орловские - барахло. 3 витка с малым шагом сложились, а в работе осталась только половина пружины. если хочешь трактор, то поставь.
« Ответ #4 : 30 Июня 2018, 17:38:35 »
принято к сведению
По задним от переда классики - плюсую. Перед орловские очень противоречивы по отзывам, видимо как повезет. На перед от мондео как правило без нареканий встает, как и зад.
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
« Ответ #5 : 30 Июня 2018, 20:56:48 »
либо родные, либо форд,.. орловские - ...это не пружины...
« Ответ #6 : 30 Июня 2018, 23:48:48 »
Я вот тоже думал, что фордопружины - это уже по-умолчанию при ремонте подвески народ покупает. Ан нет, есть еще любители приключений.
  • Карма: 25
« Ответ #7 : 01 Июля 2018, 00:09:57 »
Если машина эксплуатируется по дорогам 1 категории (бетонка, идеальный асфальт), то конечно лучше родные пружины, маслянные передние стойки. Динамика и ход машины будет похож на американские тачки 60 -70 г.г. что конечно приятно. Но по плохим дорогам все это будет жутко пробивать. На фордовских и субаровских пружинах не пришлось к сожалению поездить, поэтому ничего не могу сказать, поскольку в 2017 году продал Москвич.
Адвокат
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #8 : 01 Июля 2018, 00:14:28 »
Имел дело с Орловскими пружинами белого (или серого) цвета, простыми с постоянным шагом. У 2 пар задних пружин этой фирмы отломились по пол витка внизу, как правило этого даже не замечаешь, обнаружилось при сезонной смене колес, одна передняя пружина лопнула почти посередние при пробеге пружин где-то 60тыс км. За неимением других пришлось поставить такие же. Надо сказать, что машина с ними высоко стоит, для плохой дороги в самый раз. Один знакомый даже поинтересовался не стоят ли у меня проставки, когда сказал, что нет, то не поверил, у него с проставками машина была ниже.
Ефрем
« Ответ #9 : 01 Июля 2018, 19:11:20 »
с фордопружинами от 2,5 л после орловских подвеска заработала, а так стояла колом. орловские хороши для сельской местности, если не лопнут сами.
Оффлайн Beavis
« Ответ #10 : 04 Июля 2018, 21:43:49 »
Стояли  такие красные , лопнули очень быстро! Поставил от классики с помойки и катаюсь без проблем!
« Ответ #11 : 04 Июля 2018, 23:47:13 »
 Ок убедили
Буду искать жигулевские пружины
А жестко не будет?
« Ответ #12 : 05 Июля 2018, 00:22:24 »
Ок убедили
А жестко не будет?
Бойся гребенки на скорости!
  • Карма: 25
« Ответ #13 : 05 Июля 2018, 10:07:50 »
Жестко не будет точно.
Адвокат
« Ответ #14 : 18 Июля 2018, 14:28:40 »
темм не менее я снова в сомнениях
хотя уже в гараже жигулевские лежать
погуглил характеристики. ваз пружина короче и жестче
кто то говорил что жигулевские резать надо что бы высоко не задралось
« Последнее редактирование: 18 Июля 2018, 14:30:15 от ALEKC74 »
« Ответ #15 : 18 Июля 2018, 14:30:53 »
видимо придется приобретать собственный опыт
« Ответ #16 : 18 Июля 2018, 14:34:43 »
Сначала без подрезки поставь, оценишь высоту, потом уже отпилишь. Благо процедура недолгач и простая.
« Ответ #17 : 18 Июля 2018, 16:19:54 »
Про фордопружины  читать не хотим, хотим экспериментов и садо-мазо?
Разница между пружинами и орловскими поделками - земля и небо. Еще обязательны к устаовке амортиизаторы нормальные и желателен полиуретан - и будет тогда машина, а не чепуха с колесами.
Онлайн Павел2.0i
« Ответ #18 : 18 Июля 2018, 16:33:29 »
Сталкивался раз с красными пружинами с переменным шагом,Гепард вроде называются.Отбраковали на стадии установки,задниее еле-еле влезли.Поставили на колеса,задралась корма неимоверно,такого даже с волговскими пружинами не достичь.Передние встали с перекосом,т.е "яйцом" толи ход у бильштайна мал,но скорей нет.Пильнули.Все равно жЫп,развал не выходит,подвеска не работает.Сняли.Вообщем зря потраченные деньги и время
« Ответ #19 : 18 Июля 2018, 17:56:18 »
читали. финансы пока направлены по другому руслу
