Автор Тема: Заклинило педаль сцепления  (Прочитано 5122 раз)
Оффлайн Maxxxxx
« : 02 Августа 2018, 16:37:36 »
Здравствуйте! Ребят, проблема следующая: Москвич 412 простоял в гараже 2 года, нажал на педаль сцепления, она выжалась, вернулась назад, примерно на половину хода и заклинила.
Передачи не включаются. Тормозуха в бачке есть. Главный цилиндр после осмотра как я понял исправен. Открутил трубку от ГЦ - появляется ход педали.
Что может быть? буду благодарен за ответы.
  • Москвич 412
Re: Заклинило педаль сцепления
« Ответ #1 : 02 Августа 2018, 18:47:05 »
а вилку монтажкой пошевелить?
« Ответ #2 : 02 Августа 2018, 22:08:59 »
1. Мог заклинить от ржавчины и грязи РЦС. Поршень тупо остался в положении выжима. При отпускании педали, ГЦС набрал новую партию жидкости и теперь в неё и упирается. А давить её уже некуда.
2. Если в системе есть шланг, то он мог тупо разбухнуть изнутри и схлопнуться. Результат и симптомы те же, с разницей лишь в том, что если открутить шланг, в этом случае РЦС вернётся в исходное положение и поменять нужно будет только шланг
Оффлайн Maxxxxx
« Ответ #3 : 03 Августа 2018, 11:40:09 »
Да, скорей всего это РЦС. На счет шланга, то он отсутствует - система из трубок. Надо лезть смотреть, насколько я знаю это еще тот гемор снять РЦ)
  • Москвич 412
