Автор Тема: Выручайте  (Прочитано 2414 раз)
Оффлайн maximgetm
Выручайте
« : 13 Августа 2018, 15:35:40 »
Постараюсь описать проблему как можно подробнее. Ну в общем-то заводится идеально работает тоже. Как только поездишь какое-то расстояние (каждый раз разное) Начинает троить очень сильно+ сильно стреляет в глушитель+  запах бензина. машина стоит около 3-х 4-х часов. Опять заводишь и как не в чём не бывало. Всё работает. Но только поездишь и всё заново. Катушки зажигания, свечи и высоковольтные провода были заменены. Но проблема осталась. Кто подскажет что-то?
  • 1999 года выпуска. Москвич 2141. двигатель f3r
Re: Выручайте
« Ответ #1 : 13 Августа 2018, 15:43:33 »
Похоже что заливает. Либо чрезмерно поднимается давление в рампе, либо форсунки чудят. А ещё может быть проблема с гадским белым температурным датчиком. В какой-то момент уходит в зашкал -40 и мозги пытаются обогатить смесь, врезультате тупо заливая движок бензом
Оффлайн maximgetm
Re: Выручайте
« Ответ #2 : 13 Августа 2018, 15:57:53 »
Белый дачтик это который под катушками?
Оффлайн ANTIglamour
  • Москвичевод Москвичеводу друг, брат и запчасти)))
Re: Выручайте
« Ответ #3 : 13 Августа 2018, 16:04:11 »
Нет, это который на термостате. Их там 2: зелёный и белый.
  • Suzuki Swift и ботальон Москвичей:-)
Если нам плюют в спину, значит мы впереди! Mission complete!
Re: Выручайте
« Ответ #4 : 13 Августа 2018, 16:09:45 »
Мало того что на термостате, так ещё и за дросселем снизу, засунутый за косу, идущую на форсунки. Чтоб до него добраться, надо гофру воздухана снимать с дросселя, снимать шланг вентиляции картера и желательно вытащить косу из удерживающих кронштейнов, чтобы нормально к нему залезть. Косу можно и не трогать, но она обзору мешает. И рукам там места маловато
Re: Выручайте
« Ответ #5 : 13 Августа 2018, 16:24:20 »
Что будет если заглушить авто, и запустить ДВС через 1/2 минуты?
Оффлайн maximgetm
Re: Выручайте
« Ответ #6 : 13 Августа 2018, 16:36:17 »
Ничего не изменится. Пока не постоит около 3-х часов.
Оффлайн maximgetm
Re: Выручайте
« Ответ #7 : 13 Августа 2018, 20:28:10 »
А ещё не могли сеточки бензонасоса забиться? хотя мне что-то кажется что врядли...
Re: Выручайте
« Ответ #8 : 13 Августа 2018, 21:31:48 »
сетки могли но отключить свечи у них не получится  🚬
 Скорее что-то с электрикой.проверяем, трехрядный разьем.и разьем эбу. Запукаем авто в режиме троения  измеряем  проверялкой (читай мой пост в « 05 Август 2018, 01:37:04 » в теме https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=82851.80)  напряжение в точке А разьема Х1 схема ф3ра в той же ветке я давал. И напряжение на АКБ перед измерением или сразу после. Результаты сюда.
Re: Выручайте
« Ответ #9 : 13 Августа 2018, 21:51:12 »
В э ом случае движок подаёт все признаки обсыхания и только. Троить он начинает от силы за 5-7 секунд до того как окончательно заглохнуть. Да и то, это уже вхолостую, когда тяга пропала от слова совсем. Я всё же склоняюсь к переливу. Из-за механики ли или из-за электрики, но к переливу. По механической части, можно попробовать проверить продувается ли обратка. Может там либо забито что-то, либо где-то разбух и схлопывается шланг(скорей всего рядом с движком, ибо похоже что это всёже связано с температурой. Либо шланг размягчается, набухает и схлопывается, либо идёт зашкал датчика, либо даже если и в проаодке дело, то видимо по мере нагрева контакт ухудшается, а при простое остывает и возвращается
« Последнее редактирование: 13 Августа 2018, 21:53:36 от VARAN »
Re: Выручайте
« Ответ #10 : 13 Августа 2018, 23:32:31 »
Вас не затруднительно описать процессы происходящие с двс- ом при схлопывании магистралей. Каждой по отдельности. Типа схлопнулось , упало .....ДВС стал .....т.к... . а мы конкретно разберём есть ли ошибки в ваших рассуждениях или согласился с вашими доводами. А так из вашего совета только ( промой ДЗ , Лукас и т.д.)
Оффлайн maximgetm
Re: Выручайте
« Ответ #11 : 14 Августа 2018, 00:48:04 »
Спасибо за советы. Завтра днём. Всё попробую, потом отпишусь
