Автор Тема: Пыльник стойки передней 2141  (Прочитано 4769 раз)
« : 24 Августа 2018, 09:18:38 »
Имею такой конфиг,сток чашки плюс центрирующая втулка, на ней ШС опоры Абтехник,пыльники родные.Но качественных не найти,новодельных хватает максимум на два года,скорей всего они фирмы Полиэдр,родные бЭу все задубевшие и т.п
Какой выход?
« Последнее редактирование: 24 Августа 2018, 09:24:20 от Павел2.0i »
Re: Пыльник стойки передней 2141
« Ответ #1 : 24 Августа 2018, 09:19:32 »
Порванный новодел.Если оперативно не заменить,хана Плазе?
« Ответ #2 : 24 Августа 2018, 10:36:59 »
ВРоде БРТ выпускает пыльники, только почему-то во многих магазах они как 2126 идут, и ни слова о 2141) Хотя одинаковые...
А вы наверное Чайковские ставите, они в руках уже лопаются)
« Ответ #3 : 24 Августа 2018, 11:14:48 »
У нас уже и магазинов не осталось,в паре распродают остатки.БРТ взял бы с удовольствием,где бы найти их
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #4 : 24 Августа 2018, 11:39:41 »
Можно БРТ попробовать заказать в интернет магазине, Экзист, Автодок, Емекс. Или вних же заказать от иномарок, можно посмотреть в сторону Ауди 100. https://www.exist.ru/price.aspx?pid=CFA01892&sr=72&Cat=Volkswagen  выбор большой и цены разные от 159 рублей до тысячи и более. А пыльник один в один наш родной москвичевский.
« Последнее редактирование: 24 Августа 2018, 11:45:25 от 777advokat777 »
Адвокат
« Ответ #5 : 24 Августа 2018, 12:46:40 »
О,это уже интересно,от Ауди.Реально подходят как родные?
  • Карма: 25
« Ответ #6 : 24 Августа 2018, 12:51:36 »
Конечно. Передняя подвеска москвича делалась с оглядкой на Ауди 100. Не скопирована, но частично похожа.
Адвокат
« Ответ #7 : 24 Августа 2018, 12:54:49 »
Кто нибудь ставил их?какого производителя выбрать?
  • Карма: 25
« Ответ #8 : 24 Августа 2018, 13:29:49 »
производителя выбрать подешевле, все равно резина хорошая, оригинал очень дорого, аналог за 160 рублей взять будет нормально. Есть сомнения, заехай на разборку Ауди, наверняка у вас в городе есть, примерий старый пыльник по тарелке пружины, и все сомнения отпадут.
« Последнее редактирование: 24 Августа 2018, 13:32:29 от 777advokat777 »
Адвокат
« Ответ #9 : 24 Августа 2018, 16:03:39 »
Чем не устраивают универсальные два-в-одном пыльники-отбойники от Lynx или любого другого производителя, по вкусу и кошельку? У них пыльник надевается непосредственно на отбойник, на котором для этого есть посадочное место, нижний конец пыльника надевается через гайку на корпус стойки, и все прекрасно работает.
« Ответ #10 : 24 Августа 2018, 18:42:08 »
как и все остальные подвески похожие на MacPherson suspension
« Ответ #11 : 25 Августа 2018, 04:42:53 »
У меня Плаза,отбойник внутри
Оффлайн dimasldo
« Ответ #12 : 11 Мая 2019, 23:14:20 »
заказывал эти пыльники? стоит брать?
  • СВР, 1999, Ф3Р
« Ответ #13 : 12 Мая 2019, 08:38:47 »
По пыльникам-отбойникам Lynx-Auto.
Снимали стойки, когда меняли ступичные подшипники, заодно все осмотрел. Пыльники и отбойники живы.
НО - лучше все же отбойники подрезать на одну секцию.
Я не подрезал, пробоев подвески за время эксплуатации не было, но оба отбойника видно, что слегка пожеваны - именно от излишней длины, зажимало их между чашкой и корпусом стойки при работе подвески. Если укоротить, будет как раз самое то, что нужно.
