Автор Тема: Чешский сарайчик цвета феррари)  (Прочитано 182017 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: Чешский сарайчик цвета феррари)
« Ответ #320 : 27 Июня 2020, 11:01:40 »
Ок, попробую, сегодня ничего не нащупал, кажется все тихо. Нужно нащупать вибрации в такт вращению колеса, верно?
да, в идеале поднять сразу оба колеса. Там по моему балка, вот и щупай прям балку. Колесо крути рукой прям как можешь быстрее. В это же время можешь представить как крутится подшипник с побитыми шариками, примерно то же самое почуешь на балке. Если тормоза дисковые и диски в ржавые, то тоже будут ощущаться перекаты. Вобщем обьяснил как смог, а по факту на подъёмнике обьяснил бы за 5 секунд😉
« Ответ #321 : 27 Июня 2020, 18:02:06 »
Да в целом то понятно, просто надеялся что ухом услышу (как на переде), а тут придется тактильно щупать.
« Ответ #322 : 27 Июня 2020, 20:02:50 »
да и ухом услышишь если подшипнику совсем плохо.
« Ответ #323 : 27 Июня 2020, 21:42:23 »
Так ухом не слышно, ухом в поворотах только гул появляется, а по прямой тишина, ну и на определенной скорости ещё, при разгоне/торможении частота меняется. Я бы на резину бы списал, если бы не меняющиеся звуки в поворотах.
« Ответ #324 : 27 Июня 2020, 22:22:06 »
Сегодня решился наконец раздраконить насос вторичного воздуха, больше из за спортивного интереса, причина - свист подшипника. Корпус не разборный, раньше хотя бы заклёпки можно было отсверлить, а сейчас склеенный корпус. С помощью болгарки располоаинил корпус и случился вечер - шуметь уже низя. Завтра буду доделывать🛠️
Ps посмотрел сколько стоит новый, и 😳 25к за бесполезную штуку, которая гудит 1,5 минуты после запуска мотора. На алишке они по 3 тыщи, плюс можно выбрать разборный вариант. Если сильно нарукожоплю,то его закажу, народ в принципе ставит - работает норм. А разборный чтобы потом на будущее без проблем чтобы подшипники менять.
« Последнее редактирование: 27 Июня 2020, 22:26:21 от green_weevil »
« Ответ #326 : 28 Июня 2020, 11:51:58 »
Есть такоко типа, как раз то что ты скинул - неразборный, а есть такого типа - разборный.
« Последнее редактирование: 28 Июня 2020, 17:25:13 от green_weevil »
« Ответ #327 : 28 Июня 2020, 13:12:02 »
Ссылки не пашут, и вообще стрёмные какие-то
« Ответ #328 : 28 Июня 2020, 13:23:15 »
Мне тоже не нравится, на Авито из Москвы старого образца разборный нашел, буду заказывать. Этот то починю, но стрёмно со склеенный по колхозному ездить🤭
« Ответ #329 : 28 Июня 2020, 16:15:02 »
С этим моторчиком вторичного воздуха интересное дело получается. Отчёты переборки которые находил свидетельствовали о попадении влаги и коррозии всего и вся. Тут мотор был сухой, но внутри грязный с пылью от щеток. Полагаю эта пыль и сожрала подшипник, т.к. он с металлическим пыльником без резинового ободка по валу, т.е. не совсем закрытый. Вал на моторе 6 мм, а у меня такого подшипника не оказалось, поэтому без особой надежды смазал его, но чуда не случилось - мотор шумит. В итоге заказал с  Авито за тыщу рублей разборный мотор с гольфа 4. А пока этот склеил, поезжу недельку так.
« Ответ #330 : 28 Июня 2020, 17:13:41 »
Я про ссылки )))
« Ответ #331 : 28 Июня 2020, 17:26:04 »
Я про ссылки )))
поправил, сейчас работают
« Ответ #332 : 28 Июня 2020, 17:42:22 »
Да не работают, в тему перекидывает
« Ответ #333 : 28 Июня 2020, 17:48:47 »
Странно, у меня работают. Надеюсь ты не по своей цитате нажимаешь?😀
Вот скрины сделал
« Ответ #334 : 28 Июня 2020, 17:59:10 »
Не по цитате
В трёх браузерах пробовал открывать, и ссылку копировать - перекидывает в начало этой страницы
Вот скрины сделал
Спасибо - цена, однако...
« Ответ #335 : 28 Июня 2020, 18:02:00 »
Цена как цена, на уровне моторчика печки. Оригинал в 10 раз дороже, вот это цена...
« Ответ #336 : 28 Июня 2020, 18:18:28 »
Может кому интересно - внутри 2х ступенчатый компрессор - 2 металлических крыльчатки одна за другой через перегородку 😄
« Ответ #337 : 28 Июня 2020, 18:23:29 »
работают. нормально.
« Ответ #338 : 28 Июня 2020, 18:45:48 »
Сейчас попробовал - заработало, до этого - нет
Всё же не первый год с компом, софтом и Интернетом
« Ответ #339 : 28 Июня 2020, 18:47:32 »
Наверное из за кеширования какого нибудь не работало.
