Автор Тема: Чешский сарайчик цвета феррари)  (Прочитано 182014 раз)
Re: Чешский сарайчик цвета феррари)
« Ответ #300 : 02 Июня 2020, 11:45:59 »
тогда просто захотелось ему профилактики. промыть, смазки тонким слоем заложить и забыть.
« Ответ #301 : 14 Июня 2020, 20:36:02 »
Начал скрипеть водительский стеклоподъемник, хотя остальные все тихие. Непорядок. Т.к. в прошлом году все заклепки стеклоподъемники высверлил еще в прошлом году и заменил их на резьбовые, то проблем с разборкой двери вообще не было. Раскидал дверь за 10 минут и начал искать источник скрипа — подключил снятый механизм и начал его гонять туда-сюда. Смазка направляющих и тросиков ни к чему не привела, значит скрип от роликов, по которым тросы бегают. Смазал оськи и скрип тут же пропал. Так что если у вас скрипит то виновник скорее всего ролик. Фоток не стал делать т.к. уже вечерело, не хотелось в темноте собирать — тот кто хотя бы раз наживлял стекло у вага — поймут).
« Ответ #302 : 15 Июня 2020, 10:54:32 »
вот так всегда, что нибудь да забудешь при сборке 🤣, вчера когда дверь собирал забыл подцепить трос открывания двери, приходится наслаждаться тишиной работы стеклоподъемника и открывать за наружную ручку 🤦‍♂️
« Ответ #303 : 18 Июня 2020, 14:35:31 »
Вчера в первый раз заправил кондей. Всего в системе должно быть 500+-25г фреона, а по факту оставалось порядка 50%. Вышло очень спонтанно - медленно ползли в пробке и в самом конце пробки у кондиционерщиков фирменное место - 👩‍🔧 орудует дама, место не бывает пустым, а тут никого нет, я и заехал. Дуть стало ощутимо холоднее, осталось еще радиатор помыть - внизу после зимы песком все закидано. На следующую зиму буду пластиковую заглушку в бампер ставить.
Узнал процедуру заправки - сначала скачивают фреон, затем создают вакуум - таким образом проверяют на герметичность, а затем на работающем моторе заправляют фреон, контроль ведется просто - на весах стоит балон с фреоном.
Цена вопроса 1300р.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2020, 14:48:46 от green_weevil »
Оффлайн demyan
« Ответ #304 : 19 Июня 2020, 08:17:26 »
Приветствую шкодовода), у меня тоже Октавия А5 1.6 амбишн + 2 пакет (климат 2 зон, парктроники, противотуманки, круиз и еще всякое)
Несколько вопросов, при замене задних пружин сход-развал делал? У меня пружины живые, у брата тоже такая же Октавия А5 заказал пружины задние, планирует поменять сам. Дилер категорически утверждает о сход-развале. Знакомый на А5 тоже. Братан упирается)
Я все ТО делал у дилера) Брат где-то в гаражах у частников или сам. Так по прошествии времени при сравнении не так уж много я переплачиваю. Например, за работу замена свечей 560 руб., замена стоек стабилизатора - 700 руб. за обе. А если еще делать в выходной день, то еще минус 10%. Ключ накидной на 18 в магазине от 300 рублей. Заехал рядом на СТО - замена стоек стаба - 900 руб.
Запчасти я беру только оригинал ваг.
« Ответ #305 : 19 Июня 2020, 09:16:20 »
приветствую👋
Сход-развал конечно можно, особенно если до этого не делалось. Я делал после ревизии сайлентов передней подвески, а при замене пружин не делал. Можно просто углы померить и если потребуется подрегулировать.
Насчет оригинальных запчастей - не всегда стоит гнаться за ним. Те же стойки стаба, мне не нравится их конструктив - шарниры не полностью металлом завальцованы - тыльная сторона пластик, кмк у них ресурс поменьше. Те же пружины - не вижу смысла переплачивать 2 цены, когда есть выбор из приличных производителей. Колодки оригинал тоже не понравились - сильно грызут тормозные диски. Ремень грм скф и агрегатов контик за 70 тыщ были очень приличными. Свечки - да, ставлю ориг, а вот катушку с проводами поставил beru - ничем не хуже. Кстати с ориг деталями выяснил что дешевле всего брать дилера, но заказ делать через зетзап - тогда будет максимальная скидка, дешевле чем в автодоке или юлсане.
« Последнее редактирование: 19 Июня 2020, 09:27:19 от green_weevil »
Оффлайн demyan
« Ответ #306 : 19 Июня 2020, 09:42:07 »
я взял стойки стабилизатора комплект 1K0498315A с гайками
Оффлайн demyan
« Ответ #307 : 19 Июня 2020, 09:45:45 »
свечи VAG 101 000 033 AA - 1600 за 4 шт
резинки для дворников взял оригинал VAG 1K0955429B и VAG 1K0955429 по 430 руб. за комплект
отлично работают!
Оффлайн demyan
« Ответ #308 : 19 Июня 2020, 09:47:08 »
фильтр масляный всегда беру оригинал VAG 06A 115 561B
а воздушный и салонный угольный - манн
Оффлайн demyan
« Ответ #309 : 19 Июня 2020, 09:50:50 »
планирую почистить систему кондиционирования, взял StepUp    SP5152 и трубку к нему SP5154K
на али купил корпус фильтра для установки снаружи перед вентилятором, для него дополнительно взял TSN 9.7.327 Фильтр салона HONDA HR-V
« Ответ #310 : 19 Июня 2020, 10:10:22 »
резинки я тоже разок менял, такие же ставил, только на сезон хватило. Фильтра тоже примерно так же - или манн или оригинал.
А чего фильтра у того же китайца не взял угого корпус для внешнего? они хорошие, с маленьким сопротивлением, можно и угольные выбрать и обычные. Насчет жидкости кондера - пишут что ядреная сильно, после неё другой еще химией надо - типа кондиционер, чтобы таблетками не воняло в салоне 😄. Я по этой причине химией 2в1 обрабатывал в прошлом году.
Оффлайн demyan
« Ответ #311 : 19 Июня 2020, 10:18:05 »
фильтры тоже пришли в комплекте с али
про запах химии не знал, половину тогда выдавлю))
« Ответ #312 : 19 Июня 2020, 10:24:13 »
там балона на пару обработок точно хватит, когда заливаешь пена из всех щелей прёт 😄
Оффлайн demyan
« Ответ #313 : 19 Июня 2020, 10:32:01 »
понял
у тебя при работающем кондее лужа под авто появляется?
у меня да, у брата нет)
« Ответ #314 : 19 Июня 2020, 10:42:44 »
понял
должна появляться, но ни разу не видел, я его редко включаю, только в жару находу или в дождь, когда стекла потеют, на месте не маслаю. Когда чистил - вся химия под машину стекла. Может быть у брата под ковер бежит из за засора или фреона мало уже?
Вообще я начал чистить из за плесневелого запаха в первые полмтнуты после включения.
« Ответ #315 : 19 Июня 2020, 23:08:23 »
На последних машинах не занимался "чисткой" кондея, поскольку он до морозов и с плюсам всегда работает... а раньше использовал дымовые шашки японские или корейские, примерно такие -
Запахи уходили надолго.
Использовал их пару раз за сезон.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/33886-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/7/?tab=comments#comment-1699544
« Ответ #316 : 20 Июня 2020, 07:39:12 »
испаритель понятное дело чист, тем более сейчас у меня 2 фильтра - на входе наподрбие как у 41го, и внутри печки. В том году как раз абро брал, а его в клабе не жалуют 😄. В общем чистить кондей надо, а то как жара пришла - сопли полезли, хотя обдув в рыло никогда не делал.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2020, 07:41:30 от green_weevil »
« Ответ #317 : 26 Июня 2020, 09:28:32 »
Похоже что ресурс в буржуйский технике очень точно подсчитан. При замене ступичного подшипника гул ушел, но лёгкий все же остался, который я по началу списывал на резину. Но он усиливается только при правых поворотах, значит похоже снова левый подшипник, но уже скорее всего задний, не мог же передний так мало пройти. Теперь задачка - как однозначно продиагностировать не люфтящий подшипник, гудящий только на хороших оборотах и под нагрузкой? С передом то ясно - морду поднял, скорость включил и разогнал до появления гула. Как раскрутить заднюю ось? И в голове созрел план: Шурик, переходник hex1/4/ квадрат1/2, удлинитель, кардан, удлинитель,головка на16, колесная гайка😄. Будем вечером пробовать.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #318 : 26 Июня 2020, 21:34:28 »
Ложишь руку на пружину, или на рычаг подвески, крутишь рукой колесо. Повторяешь операции с другой стороны и понимаешь где шарики перекатываются. Когда это делаешь каждый день на работе, то уже не нужно сравнивать обе стороны, гул заметен еще до того как его замечает водитель
« Ответ #319 : 26 Июня 2020, 22:48:49 »
Ок, попробую, сегодня ничего не нащупал, кажется все тихо. Нужно нащупать вибрации в такт вращению колеса, верно?
