Автор Тема: Чешский сарайчик цвета феррари)  (Прочитано 182012 раз)
Re: Чешский сарайчик цвета феррари)
« Ответ #280 : 16 Апреля 2020, 09:26:49 »
какая Словения? Made in Serbia, дочка Michelin.
Сербия? я вроде брал Словению
Ну, обе - бывшая Югославия
« Ответ #281 : 16 Апреля 2020, 09:42:21 »
это да, просто думал что tigar исключительно сербский, я еще когда на шестерке ездил брал tigar, и офигевал что значит хорошая резина в сравнении с камой)))
« Ответ #282 : 08 Мая 2020, 22:01:54 »
Эх, опять камень прилетел в лобач(( Прямо рядом со старой трещиной и новая трещина прилично так разрослась а сторону пассажира. Короче придется все же его менять.
А еще левый ступичный загудел, заказал skf, стоит 4500р, есть и аналоги от 1500р, орига от 10к.
Летняя резина рулит! расход упал почти на литр.
« Ответ #283 : 08 Мая 2020, 22:31:42 »
Оригинал Форд 2,5-5 руб и выше, СКФ - 1,5 -2 тыр - перед-зад, неважно
« Ответ #284 : 08 Мая 2020, 23:04:17 »
ну у меня он в сборе со ступицей идет,  так же новые болты, может у тебя голый?
« Ответ #285 : 08 Мая 2020, 23:44:47 »
Так и надо писать, что в сборе со ступицей... конечно, голый - чуть дороже со стопорным кольцом и гайкой, но ну их нафиг...
« Последнее редактирование: 08 Мая 2020, 23:46:35 от Paulson »
« Ответ #286 : 09 Мая 2020, 07:25:15 »
а тут других и нет, возможно можно разобрать отдельно заменить сам подшипник, но тут в него встроен магнитный датчик abs, поэтому скорее всего только в сборе менять.
Самое смешное что легкий гул услышал сразу после смены резины и успел расстроиться, мол резина шумная. А тут уже явный пошел и усиливается при нагружении поворотом влево, т.е. скорее всего правый передний сдох. Вчера вывесил морду на домкрате и прокрутил колеса до 80 км/ч и вот он - правый ступичный гудит. Левый кстати менялся уже - это я в отчете дилерского обслуживания видел. Выходит левого хватило на 100 тыщ, а правого на 200.
« Ответ #287 : 09 Мая 2020, 07:50:22 »
Извращенцы... то ли дело в Форде АБС - зубцы на венце полуоси, датчик крепится на ступицу...
« Ответ #288 : 09 Мая 2020, 08:52:10 »
и плюсы тоже есть, криворукий дядя Вася не залезет сюда с молотком, правда может послизывать все болты и гайки 😆 - шаровая крепится гайками на 16, шрус 12 гранный болт на 24, а сам подшипник 12 гранной звездочкой по типу torx - spline м12 😀.
« Ответ #289 : 12 Мая 2020, 16:22:56 »
Погода просто чудная, поэтому решил совместить приятное с полезным - выгулял дочь а заодно поменял ступицу. Пока она наворачивала круги на велике по огромному асфальтовому пустырю я занялся делом.
Сперва ослабил ступичную гайку 12гранной головкой на 24 и скинул колесо и суппорт:
В кадре главный помощник - чемодан и по совместительству стул 😀.
Затем открутил 3 гайки шаровой (удобно длинной головкой на 16, т.к. резьба длинная) и вывел и отвел кулак в сторону вынув шрус. Затем начал откручивать болты крепления ступицы г-образным сплайном М12, для удлинения ручки идеально подошел штатный болонник:
До конца выкручивать не нужно:
Т.к. потом в ход вступает прецизионный кувалдометр:
Нежными постукиваниями по кругу неспеша вытаскиваем ступицу
Сравниваем старое и новое
Старый был без люфтов и ощутимо туже вращался.
В комплекте так же был полный набор болтов:
Не забываем очистить посадочное место от налета ржи:
Делаем аккуратно, чтобы не попортить датчик абс, он сверу торчит. А потом в дело вступает смазка:
и можно все собирать обратно (сначала протянуть ступицу, затем вставить шрус и наживить, потом протянуть шаровую) :
не забываем смазать привалочную плоскость для тормозного диска:
И все, накидываем тормозной диск, суппорт, колесо. Последний штрих - колпак, доча его забрала и поставила сама 😀. Теперь красота, гул ушел и остался только шорох шин 😎
« Последнее редактирование: 12 Мая 2020, 17:08:57 от green_weevil »
« Ответ #290 : 12 Мая 2020, 20:17:59 »
Под вечер нарушил все каноны вага: зафигачил скрутку, сверху насрал пайку, загерметизировал термоклеем и поверх накрутил изолленты, вот:
Это я так концевик двери заменил, там микрик-концевик в замок внедрен.  Теперь машина жену не будет игнорить 😀
« Ответ #291 : 13 Мая 2020, 18:56:22 »
Вчера немного накосячил - при сборке немного согнул щиток тормозного диска и целый день ездил с бубенчиками при повороте направо - тот цеплял за диск 😲i:. Пришлось снимать, согнулось в самом низу,  досталось от рычага. Там довольно пожеваный участок, видимо уже не в первый раз достается 😀
« Последнее редактирование: 13 Мая 2020, 19:00:06 от green_weevil »
« Ответ #292 : 01 Июня 2020, 14:59:03 »
Машин поломался - багажник перестал открываться. Слышно как вжикает моторчик при нажатии на кнопку. Сегодня полезу открывать изнутри.
« Ответ #293 : 02 Июня 2020, 08:14:59 »
Замок сам починился после того, как я его открыл из багажника. Что это было так и не понял. В поисках причин снял ответную часть замка
Очень удивился когда увидел, что на крепится через резиновый демпфер а-ля сайлентблок. Моторчик толкает рычажок
При нажатии на кнопку его хорошо слышно, все вжикает - туда/обратно. А рычажок уже нажимает писек на крышке
Делать нечего, поставил все назад, положение ригеля регулировал прямо из багажника:
Вчера час наверное хлопал крышкой, так глюк и не повторился😀
« Ответ #294 : 02 Июня 2020, 09:32:14 »
 смазать не забыл?
« Ответ #295 : 02 Июня 2020, 09:47:17 »
смазать не забыл?
не то что бы забыл, пока не стал, не считать же смазкой пшикание вэдешкой в шарнир этого маятника. Пока думаю чем туда капнуть, т.к. на ту смазку что была очень хорошо грязюка липнет.  А для смазки самого   механизма замка нужно его с крышки полностью снимать и опять непонятно чем мазать и нужно ли? Хочется подобрать то что не растекается и не обрастает шубой.
« Ответ #296 : 02 Июня 2020, 09:49:53 »
а червячный механизм смотрел? зубы все в норме?
« Ответ #297 : 02 Июня 2020, 09:57:08 »
не, не смотрел, там заклепки стоят, не стал вандалить. Сравню сначала на слух как у новых машин работает, если такой же то и лезть не буду - так то мягенько работает, без закусываний.
« Ответ #298 : 02 Июня 2020, 10:06:13 »
надо было усилие дать на рычаг и посмотреть как меняется звук работы мотора.
« Ответ #299 : 02 Июня 2020, 10:13:14 »
да никак не меняется, я его всяко измусолил 😁. Просто раньше на этот звук вообще внимания не обращал, т.к. всегда сопровождался более громким щелчком замка.
