Автор Тема: Чешский сарайчик цвета феррари)  (Прочитано 182018 раз)
Re: Чешский сарайчик цвета феррари)
« Ответ #340 : 28 Июня 2020, 19:02:13 »
Наверное из за кеширования какого нибудь не работало.
Да хз, не стал углубляться - и бог с ним )))
« Ответ #341 : 29 Июня 2020, 07:07:22 »
Все таки эффект от смазки есть, гул от звонкого воя изменился но глухого жжжж, сосет и дует прямо хорошо, прямо для автомобильного пылесоса можно приспособить🤨
« Ответ #342 : 30 Июня 2020, 17:45:16 »
Я всё никак вдуплить не могу... А нафига оно вообще? Что делает?
« Ответ #343 : 30 Июня 2020, 19:22:21 »
Ты про пылесос? Он на прогревочных оборотах выхлоп воздухом разбавляет, когда смесь богатая ещё идёт. Таким образом ресурс катализатора увеличивается.
« Ответ #344 : 30 Июня 2020, 20:12:19 »
Забавная фигня...
« Ответ #345 : 30 Июня 2020, 21:25:19 »
Максим, на первой странице темы давал ссылку
https://www.ms-motorservice.com/ru/tekhnipedija/post/cistema-podachi-vtorichnogo-vozdukha/
Владимир, не совсем для этого, по ссылке глянь, там немного написано
« Последнее редактирование: 30 Июня 2020, 21:29:13 от Paulson »
« Ответ #346 : 30 Июня 2020, 21:56:39 »
Ну это вроде как очевидно 😁
« Ответ #347 : 30 Июня 2020, 22:07:31 »
Нет )))
« Ответ #348 : 01 Июля 2020, 07:04:05 »
Нет )))
На самом деле эта штука в большей степени именно разбавляет выхлоп, чтобы под нормы подогнать, т.к. для эффективной работы катализатор нужно прогреть, да и запах выхлопа после запуска есть, а на прогретом моторе нет. Напомню - включается она ровно на 90сек после запуска мотора и зимой и летом (если конечно машина не раскалится на солнце в жару).
« Ответ #349 : 01 Июля 2020, 08:20:14 »
Разбавляет выхлоп, пока катализатор не прогреется - ну да, как-то так
Но как это вяжется с этим?:
То есть, делая смесь более бедной, увеличивает ресурс катализатора? да тому пофиг, если не откровенная шняга в выхлопе - химические элементы не утрачиваются, могут соты забиться или разрушиться - но стехиометрический состав смеси на это не влияет, надо полагать - если только перегрев или "дерьмо попрёт" в выхлоп
« Ответ #350 : 01 Июля 2020, 08:58:23 »
Николай, ты че такой Буквоед? Если каталик еще не работает то он не способен дожигать, значит на поверхности его начинает оседать то что не сгорает в виде копоти и смолы, сокращая эффективную поверхность. Понятное дело что потом это частично улетает, но остаются несгорающие примеси из бенза и масла в виде золы. Естественно, мы сейчас говорим о каких то крохах, но в долгосрочной перспективе определенно есть тенденция на увеличение рессурса.
« Ответ #351 : 01 Июля 2020, 09:11:24 »
Владимир, ну пусть так )))
« Ответ #352 : 01 Июля 2020, 09:21:15 »
Не, не надо одолжений 😄, если в чем не прав то надо разобраться🤨
Просто для меня имеет смысл лишь ресурс, поскольку влияние на экологию это скорее профанация - костыль, т.к. количество гадости не изменится с продувкой или без.
Кстати у друга на рапиде выхлоп не пахнет сразу после запуска, но у него каталик прямо в коллекторе, т.е. он очень быстро прогревается и начинает работать, там этого насоса нет и он не нужен.
« Последнее редактирование: 01 Июля 2020, 09:27:42 от green_weevil »
« Ответ #353 : 01 Июля 2020, 09:37:07 »
Просто сейчас не склонен к размышлениям и рассуждениям по причине занятости и отсутствия к этому настроения
Вечером, возможно
Пошёл дрова колоть, пока погода позволяет )))
« Ответ #354 : 01 Июля 2020, 13:55:45 »
Прав, прав )))
https://www.zr.ru/content/articles/905991-kataliticheskij-nejtralizator/
« Ответ #355 : 01 Июля 2020, 14:00:47 »
Вот это в бак на 30 л для очистки, на полный бак для профилактики
W25692 Wynn’s Catalytic Converter & Oxygen Sensor Cleaner Присадка для бен.и гибр. дв. 500мл
« Последнее редактирование: 01 Июля 2020, 14:03:16 от Paulson »
« Ответ #356 : 01 Июля 2020, 18:40:54 »
Наконец задомкратил заднюю ось и выявил что гудит задний левый подшипник, причем на ощупь никаких вибраций не ощущалось, только на слух в сравнении - с правым тишина, а с левым лёгкий гул. На следующей неделе буду менять.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #357 : 01 Июля 2020, 20:46:31 »
Все таки тут наверное дело в опыте... а может и нет... у меня напарник тоже на слух слушает, а рукой чует когда уже конец подшипнику. У меня и у второго напарника чуйка за 10-20 тыс км до того как владелец приезжает с жалобой на гул.
« Ответ #358 : 01 Июля 2020, 20:59:33 »
Все может быть, я же не механик и щупал за рычаг, а он через сайлент со ступицей соединяется, в идеале конечно за скобу суппорта браться - там почти напрямую, но не догадался, да и неудобно на домкратах.
« Ответ #359 : 02 Июля 2020, 09:42:33 »
Подготовился к замене подшипника. Выбор традиционно пал на skf - vkba3644, 2850р. Для замены понадобится сплайн м18 jtc447718, 455р. В очередной раз задушил жабу и приобрел таки динамометрический ключ и шарнирный вороток 600мм. Все таки на одном болте держится и момент затяжки нешуточный (180нм) с довротом.
Обнаружил пропажу одного из крючков, поддерживающих трос ручника, теперь как у поло или рапида с одной стороны свисает. Заказал оба крючка 1k0609651 с "b" или  "c" на конце на право и лево за 100р.
На закраску отшелушивающихся проплешин пока денег жалко, поэтому буду делать по колхозному - сам зачищу, пройдусь кислотником, потом акриловым грунтом, затем краской подобранной по коду и лаком, все из баллончиков. Краска уже пришла, осталось купить коралловый зачистной круг чтобы металл не поцарапать при съёме краски. Я не то чтобы совсем жмот, я не знаю просто где в округе нормальные мастера за адекватные деньги.
