Автор Тема: Чешский сарайчик цвета феррари)  (Прочитано 181978 раз)
Re: Чешский сарайчик цвета феррари)
« Ответ #60 : 19 Февраля 2019, 13:15:25 »
Вчера застрял аж 2 раза 😀. Оттепель пришла и тонны непочищенного снега превратились в "рыхлые капканы". Т.к. машина в сложных ситуациях пытается "помогать", результат оказывается не очень - глохнем прямо в каше, а начать движение уже не получается, тут же зарывается. По этому поводу пришлось купить буксировочный трос и закинуть в багажник низкий ромбовидный домкрат, думаю еще пригодится 😀
ps похоже придется менять простой блок abs на блок с esp. По бюджету не сильно дорого, при желании можно в 10к уложиться.
« Ответ #61 : 19 Февраля 2019, 13:27:01 »
Как обладатель Шкоды в максимальной комплектации - скажу. Нихрена эти все приблуды не помогают. У меня, правда, Фабия, но зимой я на ней ездить просто боюсь: во дворах садится, в поворотах едет куда попало.
« Ответ #62 : 19 Февраля 2019, 13:36:52 »
А у тебя точно esp? Их по умолчанию на турбовые ставили только.
А так в целом устраивает - работа абс адекватная, неадекватные реакции на газ только в рыхлом снегу. Ну и не хватает обратной связи газа на скользких покрытиях во время начала движения. На ходу все работает более чем.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2019, 13:44:14 от green_weevil »
Оффлайн demyan
« Ответ #63 : 02 Марта 2019, 12:06:21 »
интересно, это реально сделать? ждем отчета)
там же надо будет в мозгах прописывать
п.с. тоже владелец октавии а5, бсе
Оффлайн demyan
« Ответ #64 : 02 Марта 2019, 12:07:27 »
пятой передачи хватает?
мне бы еще шестую скорость))
« Ответ #65 : 02 Марта 2019, 17:29:11 »
да, реально, находил отчеты по установке, но довольно геморройно. По трубкам все 1в1, различается электрика, придется перепотрошить колодки, т.к. они разные и добавить 1 провод. Кодировка завязана с вин номером, но тоже подбирают, говорят какой то калькулятор есть.
По началу после москвича казалось что не хватает, но сейчас поменял мнение, больше 110 я не езжу - негде, а на них как раз обороты около 3000х тыщ, расход при этом около 6 литров и мотор не напрягает шумом.
Оффлайн demyan
« Ответ #66 : 02 Марта 2019, 17:56:31 »
упор капота какой поставил? с сайта upory?
« Ответ #67 : 02 Марта 2019, 18:01:58 »
упор от вазика, от крышки багажника 2111, без всяких уголков. шток удлинил двумя гайками высокими.
Оффлайн demyan
« Ответ #68 : 02 Марта 2019, 18:09:31 »
фото есть? может отчет делал?
Оффлайн demyan
« Ответ #69 : 02 Марта 2019, 18:09:57 »
Болеро или коламбус не искал?
« Ответ #70 : 02 Марта 2019, 18:28:07 »
фотку могу сделать, задно описать поподробнее
неа, если и буду брать, то rcd 330 новую и то не факт, я же сделал usb по сути штатный, но так флешками не особо пользуюсь, все с телефона по синезубу слушаю, а для этого и aux более чем хватает с китайским свистком.
Оффлайн demyan
« Ответ #71 : 02 Марта 2019, 18:30:20 »
мультируль?)
Оффлайн demyan
« Ответ #72 : 02 Марта 2019, 18:33:45 »
меня останавливает от доработок необходимость прописывать все в мозгах, нет у нас спецов
« Ответ #73 : 02 Марта 2019, 18:48:25 »
мультируль?)
Самый обычный, но пришлось обтянуть кожей, т.к. родной не пластиковый, а из вспененого материала, начал облазить.
это вообще не проблема, хоть с алика шнур за 1500 взять, что тут тыщи за 3-4 но уже с возможностью обновления баз. Ничего там сложного - инструкций полно. Я его еще до покупки машины приобрел вместе с планшетом 😉, как раз для диагностики, ну и для настройки.
« Ответ #74 : 03 Марта 2019, 10:45:43 »
Если надумаешь вазовские брать, то смотри чтобы наконечники были пластиковыми с фиксаторами, а то те что у меня по началу вылетали, пока не обжал как следует.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2019, 16:34:49 от green_weevil »
« Ответ #75 : 03 Марта 2019, 11:54:07 »
Заменил сегодня масло, пробег 125 тыщ, на масле 10тыщ, масло не доливал. Напомню, слил еврол 5w30 арктик, залил 0w40 экстрим. Пока разницы не заметил, что то было тихое, что это. Если замечу разницу - опишу.
Так же сменил топливный фильтр, а то недавно вспомнил про его существование и не менял его с покупки машины 😲i:. Оригинал стоит около тыщи, а в коробке лежит ufi, который стоит 600р. Так же есть фирма borsehung, позиционируется как oem поставщик оригинальных запчастей, стоит как ufi, и на каталожных фото изображен ufi 😀. С машины тоже сняли ufi).
« Ответ #76 : 03 Марта 2019, 12:51:13 »
Молодец, что ещё сказать 😕
Воздушный менял, или тоже забыл?
« Последнее редактирование: 03 Марта 2019, 12:58:09 от Paulson »
« Ответ #77 : 03 Марта 2019, 15:18:07 »
Воздушный я в зиму менял, так что не стал, он совершенно чистый.
« Ответ #78 : 03 Марта 2019, 17:36:45 »
Имел в виду - вообще, после покупки - ну поменял, так и ладно - тысяч на 15, если пыли много
« Ответ #79 : 03 Марта 2019, 17:55:50 »
С момента покупки уже 2й фильтр стоит, а так обычно после лета меняю, раз в год.
