Автор Тема: Чешский сарайчик цвета феррари)  (Прочитано 182002 раз)
Re: Чешский сарайчик цвета феррари)
« Ответ #600 : 21 Сентября 2021, 14:33:53 »
Машин опять "поломался", стало что то побрякивать, когда правыми колесами по колдоебинам прыгаешь. Нужно на подъемник заехать и вычислить нарушителя тишины.
Из ништяков - приобрел 4g магнитную антенну на крышу от антекс для дальних поездок, а то не везде устойчивое покрытие есть сотовой связи. Будем тестировать. Хотя это больше для интернета, навигация, пробки, музыка..
« Ответ #601 : 21 Сентября 2021, 14:49:40 »
Понажимай на крыло как следует, покачай - может, опора стойки? посмотри, будет ли ёрзать вверх-вниз
« Ответ #602 : 21 Сентября 2021, 14:56:56 »
Скорее всего стойки стаба, но в любом случае лучше на подъемник загнать и осмотреть. Да и брякать только только начало и очень редко, надо немного подождать чтобы усилилось и легче найти было.
« Ответ #603 : 21 Сентября 2021, 15:25:27 »
... Да и брякать только только начало и очень редко, надо немного подождать чтобы усилилось и легче найти было.
Хороший бряк себя сам покажет! )))
« Ответ #604 : 21 Сентября 2021, 15:37:17 »
Именно, смысла терять время на слабопроявляемую хрень нет желания, потому что можно просто ничего не найти. Обычно неделька-две и уже можно искать.
« Ответ #605 : 21 Сентября 2021, 18:03:00 »
Если они - бери Лемфордер
« Ответ #606 : 22 Сентября 2021, 05:27:07 »
И если всё же опоры - тоже его
« Ответ #607 : 22 Сентября 2021, 07:09:22 »
Если это стойки стаба, то 50-60 тыщ для них по мне это норма, именно столько прошел ас метал на данный момент. По опорам нужно проценивать в конкретный момент времени, может оригинал у дилера дешевле выйдет или те же деньги.
« Ответ #608 : 22 Сентября 2021, 07:15:11 »
Я прикинул по стойкам стабилизатора - оригинал минимум вдвое дороже Лемфордера, думается, и с опорами так же
« Ответ #609 : 22 Сентября 2021, 07:34:25 »
Так стойки стаба оригинал брать это вообще деньги на ветер, асметал в 1,5 раза дешевле лемфордера и не хуже. По опорам нужно будет сравнивать. Допустим когда я сайленты брал то лемфордер стоил почти столько же как и оригинал у дилера (в районе 10% была разница)
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2021, 07:37:00 от green_weevil »
« Ответ #610 : 22 Сентября 2021, 09:07:47 »
Надо сравнивать сейчас
Про те же стойки стаба, человек пишет на Драйве, что Лемфордер дороже оригинала - но это было раньше, а сейчас оригинал дороже вдвое
« Ответ #611 : 24 Сентября 2021, 11:00:41 »
« Ответ #612 : 24 Сентября 2021, 11:44:03 »
Где он такое нашел?😂
Надеюсь это не камень в огород Asmetal). У него кстати целиком стальной корпус шарика, а у ориги пластиковая жопка)
« Ответ #613 : 24 Сентября 2021, 12:43:26 »
Чисто ИМХО.
Где вы только берёте эти бредовости и почему сами не просматриваете перед тем, как выложить?
3.03 - "... Посмотрите, как пыльник съёжился..."
Конечно съёжится. Полминуты назад автор закадрового голоса сам его сжал.
« Ответ #614 : 24 Сентября 2021, 13:31:06 »
С таким макетом стойки может произойти все что угодно. Меня другое видео удивило, сейчас уже наверное не найду, снимали реставраторы шариков. Суть - даже производители зч, имя которых на слуху (например ctr) не заморачиваются с полировкой шарика, натурально остаётся риска от резца - разрезали новые. Естественно такие изделия долго не ходят, до 20 тыщ и в помойку. Так что если шар долго не ходит при целом пыльнике - меняйте производителя.
« Ответ #615 : 24 Сентября 2021, 13:42:23 »
... даже производители зч, имя которых на слуху ...
Отчего же сразу "макет"?
Нормальная стойка без заеданий, люфтов  и зазоров. Просто предназначена для использования в другом механизме (размер) и в других условиях (исполнение).
Дать бы по шее тому, кто это продал, да вполне возможно, покупатель сам за ней целенаправленно ходил в какой-нибудь магазин запчастей для каких-нибудь стиральных машин.
Совсем не факт, что производители имеют какое-то отношение к этой продукции. В мире полно упаковщиков всех оттенков серости.
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2021, 15:23:45 от ABars »
« Ответ #616 : 24 Сентября 2021, 13:54:55 »
Увы и ах...
Кто то даже это ставил 🤣
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2021, 13:58:18 от green_weevil »
« Ответ #617 : 24 Сентября 2021, 14:00:13 »
Где и другие-остальные
А зачем? )))
« Ответ #618 : 24 Сентября 2021, 14:03:03 »
И это даже не Китай формально
« Ответ #619 : 24 Сентября 2021, 15:26:57 »
А зачем? )))
Чтобы к вам было отношение, как к серьёзному собеседнику, достаточно?
