Автор Тема: Чешский сарайчик цвета феррари)  (Прочитано 179447 раз)
Re: Чешский сарайчик цвета феррари)
« Ответ #820 : 27 Июня 2022, 21:04:21 »
Решил поковыряться со сгорающим предом:
Кушает 3 Ампера со всеми возможными потребителями, пред положен 7,5а. Но горят китайские.
Под это дело заказал теслу. И как замечательно они помещаются в крышку:
Поезжу пока так, посмотрим сгорит или нет...
« Ответ #821 : 28 Июня 2022, 19:27:32 »
 Когда покупаешь предохранители, проверяй толщину ножей. Она строго регламентирована https://cdn.proline-rus.ru/4174b/cad1e/10a-f-16-10a-mini/car-fuse.jpg
 "Китай" тоньше, естественно усилие прижима в "розетке" снижено, как следствие нагрев.
« Ответ #822 : 29 Июня 2022, 05:16:54 »
Вся беда в том что в наличии в магазинах только голимые, они даже при визуальном осмотре критику не выдерживают, не то что при измерительном)))
У Теслы могу измерения сделать и сравнить. Их кстати и россыпью любого номинала и размера можно приобрести, находил артикулы.
« Ответ #823 : 30 Июня 2022, 14:15:58 »
Продолжение по предам - после установки нормального преда уже несколько дней нет никаких проблем. Т.е. циферки на китайцах от балды, могут как завышать, так и занижать). Надо будет докупить россыпью на 7,5 и 10 А по несколько штук, т.к. ещё 3 шт поменял из старых.
« Ответ #824 : 04 Июля 2022, 13:03:32 »
Никак не удается решить ребус с фарами - правая потеет. Напомню - зимой притерли, после этого сделал ретрофит с заменой стекол. Одна фара сразу получилась как надо, а вторая начала потеть. Причем мастер по гарантии их уже несколько раз опрессовывал/обмыливал, а на днях даже полностью пересобрал и... Снова потеет (((. Вентиляция работает (2 клапана), металлические штифты все запаяны. Остаётся грешить на микротрещину (именно эта фара стукнута), только как ее найти? Хоть набор покупай дня цветной дефектоскопии...
« Ответ #825 : 04 Июля 2022, 15:45:33 »
корпус лаком обильно пролей снаружи, все микротрещины запечатает - как вариант
« Ответ #826 : 04 Июля 2022, 15:58:12 »
Ещё раз механизм регулировок посмотрим.
Отметена была красивая теория капиллярного насоса по ржавому шплинту)))
« Ответ #827 : 04 Июля 2022, 16:08:03 »
Не пробовали продуть фару подогретым воздухом из обычного фена для сушки волос?
Иногда помогает такое разовое снижение влажности внутри.
« Ответ #828 : 04 Июля 2022, 18:23:34 »
Фара несколько раз прогревались и феном и в печке при 80° пару часов. Даже вскрывали для поиска подтёков.
« Ответ #829 : 04 Июля 2022, 18:32:22 »
чисто ИМХО.
Я не писал слово "прогреть". Я писал слово "продуть".
« Ответ #830 : 04 Июля 2022, 18:42:58 »
Так фен подразумевает продувку, тем более условно через ближний вход воздуха, а через дальний выход. Феном тоже настраиваешь на 80-90° и гоняешь внутри горячим воздухом.
« Ответ #831 : 04 Июля 2022, 21:12:57 »
Чисто ИМХО.
Бросьте внутрь мешочек с силикагелем на ниточке, чтобы можно было вытащить.
« Ответ #832 : 05 Июля 2022, 04:40:40 »
Силикагель не поможет, если только не засыпать его как в эксикатор.
« Ответ #833 : 06 Июля 2022, 07:04:00 »
Ожидаемо на очередном обмыливании фары пузыри шли только через регулировку. Залепили пластилином, будем дальше наблюдать.
« Ответ #834 : 18 Июля 2022, 13:53:07 »
Ребус с фарами решен - это и вправду был механизм регулировки.  Залепив его бутиловый герметиком запотевание прекратилось.
« Ответ #835 : 21 Июля 2022, 15:38:20 »
Ещё перед отпуском махнул резинки в дворниках - поставил силиконовый Хорс. Короче через 2 месяца я их сменил, так и не понял как они работают))). То шумно, то тихо, то идеально, то полосят, хрен поймешь. Поставил автовираж av-002821, естественно производство Китай, 250р 2шт по 70см. Первое впечатление - шикарно. Посмотрим на сколько хватит.
« Ответ #836 : 21 Июля 2022, 16:04:43 »
С графитом брал? Профиль ленты возможно не подходит к размерам лапки щетки. По этой причине такое большое кол-во отрицательных отзывов. "Вся" хитрость в перекладке "пера".
 ...на днях тоже буду менять(ХОРС), но они стоят у меня лет 5(уж и не помню)
« Ответ #837 : 21 Июля 2022, 16:15:49 »
Не помню, но резинка черная. Села довольно плотно без каких либо вопросов.
« Ответ #838 : 21 Июля 2022, 17:30:50 »
А может быть, как раз это "плотно" и не надо было?
Резинка обычно закреплена одним концом и свободно двигается в остальных лапках, играющих роль направляющих?
« Ответ #839 : 21 Июля 2022, 17:49:15 »
Сверху Хорс. Плотно - значит ничего нигде не болталось, при этом заходила одинаково легко, что старая, что новая.
