Автор Тема: Чешский сарайчик цвета феррари)  (Прочитано 181981 раз)
Re: Чешский сарайчик цвета феррари)
« Ответ #800 : 04 Апреля 2022, 11:06:25 »
Это стало уже "доброй традицией",когда помпа еле-еле выхаживает срок службы ремня.На Калина Dolz вообще и половины срока не прослужила,потекла
« Ответ #801 : 04 Апреля 2022, 11:10:49 »
Заводская помпа(ДААЗ) потекла на 85000км,Dolz потекла на 113000км,грубо говоря 30000км,поставил ТЗА
« Ответ #802 : 04 Апреля 2022, 11:25:01 »
Так к ремню вообще никаких вопросов, ещё бы ходил. Видимо не случайно у этого комплекта (ремень, ролик, помпа) смешная цена, брал за 5200р, правда сейчас он в 3! 😳 раза подорожал.
« Ответ #803 : 04 Апреля 2022, 17:56:00 »
Сегодня проверил натяжку ремня и он немного вытянулся:
Пришлось вернуть на место. Завтра нужно будет снова проверить.
« Ответ #804 : 04 Апреля 2022, 18:48:34 »
Зубчатый ремень?  8Х
Или я что путаю?
« Ответ #805 : 12 Мая 2022, 08:04:13 »
Все капец, машин поломался)))
В общем втулки переднего стаба начали поскрипывать пока только на лежачих  на пробеге за 250т.км. С покупки машины уже несколько лет ждут своего часа полиуретановые от точки опоры. Они идут в комплекте со смазкой. Но поизучав вопрос скорее всего смазка использоваться не будет, наоборот думаю как приклеить))) У вага стабы идут только в сборе и у них втулка привулканизирована к кочерге.
Второй вопрос - снимать ли подрамник? Снимать естественно лень, потом ещё сход-развал делать, зато стаб можно с удобством разобрать.
В инете гуляет много видео как возятся с этими втулками. Мне не нравится в них что запрессованные гайки высверливают, гнут скобы, потом сажают на сварку. Есть одно видео где эти гайки довольно легко выбивают и потом ставят на место. Поэтому хочу попробовать новый способ: сделать не снимая подрамник, для этого нужно чем то притянуть скобу стаба к подрамнику чтобы выбить запрессованные гайки. Помимо этого можно сразу правильно сориентировать положение стаба - это важно, поскольку втулка будет приклеена к кочерге (а скрип идёт от проворота). Так же нужно будет придумать, как отшкурить место под подушку на кочерге, полагаю просто вырежу длинную узкую шкурку в виде ленты, склею в кольцо и Шуриком, предварительно зажав в патрон какой нибудь валик - импровизированный гриндер))
Клей нашел вот такой:
« Последнее редактирование: 12 Мая 2022, 08:07:54 от green_weevil »
« Ответ #806 : 26 Мая 2022, 09:54:51 »
На выходные запланировал чистку радиаторов. Придется снимать бампер и телевизор. Жара ещё не началась, а Карлсон уже усиленно молотит при малейшей пробке.
« Ответ #807 : 26 Мая 2022, 10:48:10 »
Мойка снаружи и чистка внутри?
« Ответ #808 : 26 Мая 2022, 10:53:48 »
... Жара ещё не началась, а Карлсон уже усиленно молотит при малейшей пробке.
Данные с компьютера снимали? Или Карлсон такой шумный?
« Ответ #809 : 26 Мая 2022, 11:00:01 »
Пока только снаружи.
Данные не снимал, шумит в пределах нормы. В принципе посмотреть показания не проблема, шнурок есть.
« Ответ #810 : 27 Мая 2022, 07:47:06 »
Ещё про чистку радиаторов - очень часто на машинах с кондеем собирается "валенок" между радиаторами и его никах не увидеть пока не снимешь. Так что это чисто для для собственной уверенности что там все хорошо, ибо машине 2й десяток лет пошел и скоро 3 сотню разменяет, а туда никто не лазил.
« Ответ #811 : 27 Мая 2022, 08:55:59 »
Интересно,что в твоих скопилось))на Калине года три назад менял заводской радик , на тот момент машине было 5 лет,грязный был прилично
« Ответ #812 : 27 Мая 2022, 09:50:40 »
Посмотрим, перед отпуском неплохо бы ещё и соты радика кондея поправить (а это удобнее с обратной стороны), поскольку в жару кажется, что ему тяжеловато, хотя полностью заправлен.
« Ответ #813 : 29 Мая 2022, 18:14:06 »
Раскидал сегодня морду:
Снял телевизор:
И ожидаемо валенок наглухо забил нижнюю часть:
На грубую сбил кисточкой:
Попробовал потом ручным сифоном промыть, но бесполезно - очень плотная грязюка. Погрузил телик, бампер и фары в машину и поехал на самомойку. Там пол часа наверное мутозил и пеной и струёй - в итоге стало лучше, но не идеал - некоторые соты остались забиты. Не зря все таки у вага на новых машинах есть штатная заглушка в нижнюю часть бампера. Основное - мелкий щебень (((. Пока так собрал, но уже на месте машина не молотит на полную, значит эффект положительный есть. Думаю надо чистить их со снятием, чтобы и соты заодно побитые поправить.
« Ответ #814 : 29 Мая 2022, 23:38:42 »
Жёстко вы с ними...
Воздухом не пробовали, не берёт?
« Ответ #815 : 30 Мая 2022, 04:41:36 »
Кисточка мягенькая, а воздуха на самомойке нет. Для воздуха все таки какая никакая проходимость нужн, а тут на всю ширину сот забито. Щебень вперемешку с землёй наверное только в уз ванне выбить можно без последствий для радиаторов.
« Ответ #816 : 19 Июня 2022, 09:17:33 »
Сгоняли в минипутешествие до Крыма на 5т.км. Машин показал прекрасно, расход 6,5 +- 0,5, из потерь - 1 минипред  на освещение салона  5а (и то он не сгорел, а расслоился 😳, надо нормальный поставить). Сожрал поллитра масла - наверное это норма. Мойка радиаторов помогла, гораздо реже включался вентилятор, да и кондей в жару справлялся замечательно.
« Ответ #817 : 24 Июня 2022, 11:08:32 »
Все таки неисправность в проводке какая то есть, новый пред салона так же горит. Скорее всего сдыхает китайский блок питания для регистратора, подключенный к плафону.
« Ответ #818 : 24 Июня 2022, 22:28:32 »
Пока не поздно, меняй электролиты внутри блока.
« Ответ #819 : 25 Июня 2022, 07:57:59 »
Не шарю я в этих мелких детальках, наверное блок целиком поменяю, года 4 отпахал)
