Автор Тема: Чешский сарайчик цвета феррари)  (Прочитано 181980 раз)
Re: Чешский сарайчик цвета феррари)
« Ответ #860 : 15 Ноября 2022, 21:33:58 »
Резина прошла не один сезон (3), вполне очевидно что 2 сезона 1 пара проехала на передней оси, а другая на задней, соответственно этот эффект есть на всех колесах, а на одной паре более ярко выражен. Давление в рамках рекомендованного - 2,2-2,4.
ИМХО внутреннее начнет буксовать наверное уже на скорости, когда силы инерции нагрузят внешнее колесо. А так если придерживаться предположения и характера износа - буксует внешнее колесо.
Рисунок ассиметричный, внешняя и внутренняя сторона  указана?
« Ответ #861 : 16 Ноября 2022, 04:46:24 »
Конечно, все собрано как надо. Надпись outside там где дугообразные ламели.
« Ответ #862 : 16 Ноября 2022, 05:49:19 »
Я еще с блокировкой в кпп езжу,возможно от нее повышенный износ
« Ответ #863 : 16 Ноября 2022, 06:26:13 »
Так ты ещё и понаваливать любишь)
« Ответ #864 : 16 Ноября 2022, 07:12:41 »
https://sibirkoleso.ru/tyres/1078258/
Что скажете?или лучче мишлен,контики?
чет нокиан больше не хочу
https://sibirkoleso.ru/tyres/1101192/
https://sibirkoleso.ru/tyres/950627/
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2022, 07:15:13 от Павел2.0i »
« Ответ #865 : 16 Ноября 2022, 08:14:45 »
Для активной езды? Я думаю любой бренд из линеек, которую маркетологи позиционируют как спорт, например nokian hakka black, но никак не green, которая позиционируется как комфорт. Ещё на некоторой резине отштампован показатель износостойкости (на тигаре был, на нокиане не нашел) или жёсткости, можно сходить в магаз и посравнивать))
« Ответ #866 : 16 Ноября 2022, 08:36:03 »
Да,для активной езды.Блю мне нравилась в целом,а вот Блэк нет в моем размере.
Почему тянет в сторону Потензы адреналин)) 😄
« Ответ #867 : 16 Ноября 2022, 11:52:31 »
Посмотри, делается ли она в РФ. А то с импортом ничего не ясно, а если вдруг случится чего то парой придется менять.
« Ответ #868 : 16 Ноября 2022, 15:09:23 »
Вероятно, данная шина из темы разно несущих боковин. Любимая тема "конти"...... здесь что то пошло не так. Увязка беговой дорожки и боковины с переносом нагрузки на край(увеличенная деформация при накате нак крае пятна контакта, вероятно)
« Ответ #869 : 17 Ноября 2022, 06:55:04 »
Ну на 3й сезон то и пробегу более чем, вполне допустимо. Насчёт боковины - я уже писал что резина очень хорошо жрет ухабы, зимний Нокиан в этом плане более тряский. Видимо тигар с очень мягкой боковиной.
« Ответ #870 : 28 Ноября 2022, 06:42:42 »
Ручка КПП отправилась на реставрацию, все таки за 300т.км. вытерлась, а на чехле из экокожи образовались технологические отверстия. А пока важнейший орган выглядит так:
« Ответ #871 : 29 Ноября 2022, 08:16:46 »
Сделали вот такую красоту:
« Ответ #872 : 05 Декабря 2022, 21:34:50 »
Наконец то заменил датчик заднего хода, поставил такой:
Снял такой:
Разницы, кроме отсутствия шайбы на родном, не заметил. Теперь все работает. Стоит вот тут (датчик "смотрит" вперед :
Заодно замерил тесловские поддомкратники, нужно нарастить пипку шлангом 2мм:
(Диаметр заглушки)
(Диаметр тесловского поддомкратника)
Ставятся вместо заглушек:
(Пластиковая заглушка спереди)
(Пластиковая заглушка сзади)
Оффлайн Alexandr
« Ответ #873 : 05 Декабря 2022, 23:19:53 »
Есть же оригинальное решение от VAG - упоры для подъемника, резинка и пластиковая распорная вставка. Впереди пластиковая вставка в форме крышки пластикового щитка днища.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
« Ответ #874 : 06 Декабря 2022, 04:36:22 »
Есть конечно, и ценник у них отрезвляющий.
« Ответ #875 : 06 Декабря 2022, 07:37:31 »
реально красота
« Ответ #876 : 06 Декабря 2022, 13:09:10 »
Следующее на очереди - тряпки в картах дверей, подзасалились. Возможно просто отхимчистить получится.
« Ответ #877 : 20 Октября 2025, 12:39:03 »
из новостей - в прошлом году заехал к Артему в Н.Челны на большое ТО. Т. к. пробег уже на тот момент был далеко за 300 и масложор начал увеличиваться. За пару тысяч трассового пробега мог сожрать литр. Артем конечно сильно ворчал, мол опять привезли исправный мотор на ремонт, но помимо прочего накопилось еще много по мелочи (сцепление, радиаторы). Да и в мог позволить на тот момент обслужить машину, а что потом будет - предугадать сложно.
Так же перетряхнул переднюю (буквально вчера) и заднюю подвеску. Походила она достойно передняя более 250 т. км,  задняя около 200. В остальном - скукота, машин радует. Хотя появилась проблема - датчик задней передачи на кпп, родной просто сдох, а нынешний начал масло пропускать.
Еще лобаш отпесочен сильн, ближайшее время поменяю. Фуяо 200 тыщ прошло, до него оригинальный пилкингтон после сотки примерно так же выглядел. Поставлю такое же.
« Ответ #878 : 20 Октября 2025, 13:29:55 »
У знакомого на Весте с новья приличный расход масла,примерно так же,литр на 1000км,сгонять по Алтаю туда-обратно пару тыс.км литра два точно у него уходит.
А ему завидно,у меня на 35 летнем Москвиче с карбюраторным уфимским 1.7 нет расхода масла дубасишь по трассе 800км в режиме нон стоп практически и уровень как вкопанный
« Ответ #879 : 21 Октября 2025, 22:11:53 »
На Калине 126-й мотор - вообще расхода масла нет. Что в том году после моря, что в этом году после Приуралья, изменения уровня замечено не было.
А вот УЗАМ у меня как раз решил, что он таки родня BMW - за 3-4 тысячи км доливаю 2 литра стабильно. Не дымит, не сапунит, свечи чистые, машина ездит. Поэтому я на данный нюанс забил, просто беру дополнительную канистру масла и использую на доливку, как раз на год (два сезонных промежутка) хватает.
