Автор Тема: Пикап 2335  (Прочитано 77470 раз)
Re: Пикап 2335
« Ответ #260 : 25 Января 2022, 02:58:29 »
...... с уровнем топлива в поплавковой камере придется поколдовать!
Оффлайн madcat
Re: Пикап 2335
« Ответ #261 : 25 Января 2022, 12:01:59 »
Блин, как-то все сложно получается, а с учётом качества запчастей на эти карбюраторы-так и вобще грустно....
А с уровнем в поплавковой камере что надо будет сделать?
По сверлам-ну чем богаты как говорится, потихоньку обзавожусь.
ЭМР стоял 40, пружинка от восьмерки, 186 грамм вроде. Кулачок да, поставить не успел.
Re: Пикап 2335
« Ответ #262 : 25 Января 2022, 14:46:56 »
Впрыск. Тоже сложно, но нет проблем с качеством запчастей, в силу распространенности и массовости.
Оффлайн madcat
Re: Пикап 2335
« Ответ #263 : 25 Января 2022, 15:05:19 »
Ну как сказать, вазовские датчики я смотрю та ещё лотерея.
Ну, есть ещё вариант-какието иностранные карбюраторы, например горизонтальные или мотоциклетные)
Re: Пикап 2335
« Ответ #264 : 25 Января 2022, 15:38:34 »
Эпоха карбюраторов прошла. Большинство изделий "переехали" на производство в Китай
Re: Пикап 2335
« Ответ #265 : 25 Января 2022, 16:53:56 »
Датчики в основном унифицированы и можно за несколько бОльшие деньги взять продукцию нормального производителя. Я пока на Ниве ездил, только РХХ поменял, и то больше для самоуспокоения.
Re: Пикап 2335
« Ответ #266 : 25 Января 2022, 17:20:35 »
Можно найти качественные - но цены будут неподъёмные
Re: Пикап 2335
« Ответ #267 : 25 Января 2022, 17:29:33 »
К сожалению, информации по данной теме недостаточно. Но "опыты" показали, что изменение процессов на впуске на фазе перекрытия за счет увеличения удельной мощности двигателя, из-за увеличения разряжения в задроссельном пространстве в нашем варианте требует снижение уровня(эмульсионная трубка может не справляться с обязанностями, "пропустив" не эмульсированное топливо в канал МД). Параметры изменения в пределах 0,5-1 мм
 Предупреждаю сразу. Вариант с иглой UNIKAR мне очень не понравился. Есть тонкости работы запорного узла, не оговариваемые в руководствах....... нужно "целится" на заводскую иглу.
 Как выставляешь уровень и какая игла стоит? Какой зазор между поплавком и прокладкой крышки в перевернутом состоянии?
Оффлайн madcat
Re: Пикап 2335
« Ответ #268 : 25 Января 2022, 23:29:30 »
Есть тонкости работы запорного узла, не оговариваемые в руководствах...... нужно "целится" на заводскую иглу.
Игла-без.понятия, очевидно ещё та с которой этот карбюратор поступил в продажу. Зазор между поплавком и прокладкой не мерял, уровень проверял чтоб был в районе 23-25 мм от стыка частей карбюратора.
Re: Пикап 2335
« Ответ #269 : 26 Января 2022, 00:02:35 »
Это отчасти радует.
 Есть определенные рекомендации, по настройке уровня. Измерение уровня в поплавковой камере это "гаражный" метод. Производитель "опирается" на вес поплавка и жесткость пружины под шариком.
 Эта информация для примера.
 Пока не буду пояснять все расчеты. Давай сделаем так. Переворачиваешь крышку вверх поплавком. В этом положении поплавок своим рычаг продавливает пружину шарика и опирается на тело иглы. Выставляем зазор между прокладкой крышки и поплавком в зоне выступов 2,5 мм как показано на рисунке(прокладка должна прилегать к крышке, учитываем места коробления и выправляем прокладку нажимом "инструмента", можно использовать сверло, зазор на обоих частях поплавка должен быть одинаковый).
...... остальное в процессе общения.
..... "работаем" по заводским "инструкциям" ))))))
Оффлайн madcat
Re: Пикап 2335
« Ответ #270 : 26 Января 2022, 00:55:14 »
Да, производитель ещё ориентируется на заводское давление родного бензонасоса, а как качает насос собраны трудолюбивыми китайцами-наверное возможны отличия.
На рисунке 7+/-0,2, а мне надо выставить 2,5 правильно я понял?
Ходовые испытания где-то через месяц в лучшем случае,  завтра отдаю машину на рихтовку, потом надо будет дождаться погоду и покрасить её....
И ещё вопрос, вот в этой же книге, из которой скриншоты написаны свечи NGK BP6ES, они с выступающим электродом, в книге опечатка или на 331.10 нужны другие свечи?
Re: Пикап 2335
« Ответ #271 : 26 Января 2022, 01:08:49 »
Насос проверять манометром.(если маловато, при полной нагрузке на 2-х камерах топлива может не хватить)
 На рисунке 1 мм, не 7(так неудачно отобразили на чертеже).
Оффлайн madcat
Re: Пикап 2335
« Ответ #272 : 29 Января 2022, 02:41:57 »
Забрал сегодня машину с рихтовки, для примерки собралю Результат вроде и хороший, но близко лучше не подходить :(
Сабля кривоватая, но в принципе ее можно ровно выставить, но вот зазор межлу бампером и саблей не убирается никак....
Хотя и до ДТП у меня стояла резинка между бампером и саблей, возможно прийдется и сюда ее вернуть. А вобще бампер на святогорах и широкофарниках одинаковый? И по форме и по кронштейнам?
С боков как-то все тоже не очень гладко, правый еще ничего
А в левый уже один раз приехала другая машина и там совсем все грустно.
Верхние углы бампера торчат с обоих  сторон.... Или бампер такой, или что-но судя по старым фото пикапа там такого не было.
Re: Пикап 2335
« Ответ #273 : 29 Января 2022, 21:31:28 »
Бампера одинаковые.
Углы чтобы не топорщились - это только дополнительные крепления делать, я тоже про это задумываюсь.
Оффлайн madcat
Re: Пикап 2335
« Ответ #274 : 29 Января 2022, 23:47:53 »
А резинка между бампером и саблей на святогоре тоже должна быть?
Re: Пикап 2335
« Ответ #275 : 30 Января 2022, 00:11:14 »
Да, именно под резинку рассчитано положение сабли по высоте.
Оффлайн madcat
Re: Пикап 2335
« Ответ #276 : 30 Января 2022, 01:45:40 »
Хм, я думал что саблю ставили чтоб этой резинки не было.... Ну тогда все неплохо становится, бампер наверно попробую нагреть феном и перегнуть в правильную сторону, саблю еще подровнять и будет отлично.
Re: Пикап 2335
« Ответ #277 : 30 Января 2022, 07:03:56 »
Мы пробовали феном греть углы и ровнять внутрь - не дало нужного эффекта.
Re: Пикап 2335
« Ответ #278 : 30 Января 2022, 12:37:31 »
Я тянул бампер вперёд парой центральных болтов - боковые затягивал - центральные ослаблял, а по центру вставлял клинушки/распорки, добиваясь увода верхних углов (Б) к оси авто. Далее затягивал центральные болты и убирал распорки
Оффлайн madcat
Re: Пикап 2335
« Ответ #279 : 30 Января 2022, 14:42:37 »
Я наверное буду переделывать передние крепления бампера, он у меня почему-то сидит глубже чем сабля
