Автор Тема: Низкие обороты холостого хода  (Прочитано 2355 раз)
Оффлайн Rattlehead
« : 17 Декабря 2018, 20:52:35 »
Всем привет. Недавно появилась проблема на пустом месте, а именно ХХ где-то около 500, причем машина не глохнет, реагирует на отключение ДАД и РХХ. Иногда ХХ может просесть вплоть до того, что сильно падает заряд. Обороты набирает, на газ реагирует, но рвано, при нажатии на педаль сперва идет небольшой провал, после чего начинается набор оборотов. До этого мотор работал на своих положенных 800, после того как постоял примерно неделю - началась данная проблема. Куда копать, куда глядеть? Есть ли у кого диагностика в районе СВАО?
Оффлайн Rattlehead
Re: Низкие обороты холостого хода
« Ответ #1 : 17 Декабря 2018, 20:53:52 »
Добавлю, что холостой одинаково низкий, что на холодной машине, что на горячей.
  • Карма: 250
« Ответ #2 : 18 Декабря 2018, 00:26:00 »
Я бы для начала снял РХХ и его промыл, включая его патрубки. Может, подзасрало. Ну это первая мысль.
P.S. провал на подачу "газа" может быть связан с ДПДЗ
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2018, 00:27:45 от =LD= »
« Ответ #3 : 18 Декабря 2018, 01:59:38 »
... есть ли пропуски тактов? хорошо диагностируется по звуку выхлопа.
Оффлайн Rattlehead
« Ответ #4 : 18 Декабря 2018, 05:27:16 »
Не замечаю. Машина работает ровно, не троит, не двоит.
Оффлайн Rattlehead
« Ответ #5 : 18 Декабря 2018, 05:28:10 »
Спасибо, посмотрю.
« Ответ #6 : 18 Декабря 2018, 13:13:39 »
Обороты измеряются показометром на ПП или есть рентестер или комп с адаптером?  Из сервисменов ближе сервис КИДЖИ на Ленинградке(чуть в область ) там тепло.
тут https://moskvichevody.ru/index.php?topic=20.0
Если не смутит то тестер+улица +Митино. Но тут только снять показания тестером без диагностики.(мой уровень диагностики оставляет желать лучшего)
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2018, 13:29:07 от AL.NE. »
Оффлайн Rattlehead
« Ответ #7 : 18 Декабря 2018, 20:00:08 »
Обороты измеряются слухом и пятой точкой, да и на приборной панели показания ниже обычного. На такой машине мне, если честно, стремновато ехать куда-то. Мне бы тестер хотя бы взять у кого - прочитать машину. После чего я его верну, само собой.
« Ответ #8 : 18 Декабря 2018, 22:37:03 »
Люберцы Парковая 1/18
 10000 рублей залог оставляешь и два-три дня максимум можешь пользоваться.
Возвращаешь БК- получаешь залог обратно.
 БК -13* Орионовский, с дисплеем выносным и переходником под наш разьем диагностический.
  • Карма: 250
« Ответ #9 : 19 Декабря 2018, 01:21:36 »
Кстати, товарищ AL.NE. высказал дельную мысль. Ночью открываем капот, заводим машину и смотрим без фонарика на катушки. У меня была похожая ситуация, на ХХ словно подтраивал, но не троил, просто низкие были холостые. Думал свеча помирает, а как капот открыл - обомлел. Катушка 1-4 аж светилась гирляндой. Поменял катушку, всё нормализовалось.
« Ответ #10 : 19 Декабря 2018, 02:03:37 »
А что сразу я? Я не я  и ... — Простите, часовню тоже я.... развалил? ©
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2018, 02:05:35 от AL.NE. »
Оффлайн Rattlehead
« Ответ #11 : 19 Декабря 2018, 19:12:13 »
Усё, ушла проблема после обнуления мозгов, глюканули походу. Всем спасибо)
« Ответ #12 : 20 Декабря 2018, 06:04:43 »
А у меня наоборот,после обнуления(снимал аккум для ревизии) уже больше недели высокие обороты ХХ,вплоть до 2000об/мин
