Автор Тема: Ставлю 16кл голову на F3r  (Прочитано 31959 раз)
Оффлайн Xerx2141
Re: Ставлю 16кл голову на F3r
« Ответ #120 : 19 Января 2019, 09:05:07 »
по коробке:
 сама кпп 5000р
подушка 450р
фланцы 3000р
фрезеровка 1500р
токарные работы 600р
диск сцепления 500р
 итого 11050р
  • АЗЛК-2141 1993год. Двигатель f3r 16v КПП Ауди
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #121 : 10 Февраля 2019, 00:39:11 »
Немного про мотор. С самого запуска был легкий стук, грешил на компенсатор. Но оказалось хуже со временем в одном цилиндре пропала компрессия и вскрытие показало что один поршень слегка ударялся в головку(спасибо токарю) и крошки от него попали между гильзой и поршнем короче цилиндр исполосован.  В запасе был блок расточенный на 84мм, в тот же день отправился на разборку бмв нашёл поршни с кольцами  не знаю от какого движка но размер 84 и повыше чем нужно. Сразу отнёс к токарю сточил на 2.2мм благо жаровой пояс около сантиметра позволял. Засунул их в этот блок собрал завёлся теперь езжу на бмв поршнях. Пока ничего не настроено и не прошито нет времени езжу так , но гонял рвал до упора короче двиг прошёл все испытания и чувствует себя неплохо.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2019, 00:40:51 от Xerx2141 »
« Ответ #122 : 10 Февраля 2019, 09:02:49 »
Обкатка? - не, не слышал!
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #123 : 10 Февраля 2019, 09:18:13 »
Блок который я сейчас поставил ездивший поршни и даже кольца б/у так что обкатка была не долгой
« Ответ #124 : 10 Февраля 2019, 09:49:16 »
БАлдею с таких везучих людей и завидую.
Тут, блин, все продумаешь, каталоги с чертежами пересмотришь, все новое купишь, с третьего раза преаккуратно поставишь, все расходники новые и обошлись 100500 рублей - бздынь - и обязательно какое-нибудь говно случится. То маховик развалится, то ролик ГРМ дриснет, то не те запчасти в коробке с правильным номером лежат 😕 наша песня хороша, начинай сначала 😕
А тут - нате-здрасте - поехал на помойку, набрал ведро поршней хз от чего - воткнул - повалило!
« Ответ #125 : 10 Февраля 2019, 10:20:04 »
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #126 : 10 Февраля 2019, 10:36:20 »
На счёт валилова едет конечно бодро и на светофорах многих наказываю,  но все равно не на все сто.  Правильные форсы и прошивка думаю улучшат ситуацию
Главное сильно не заморачиваться  😁
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2019, 11:02:07 от Xerx2141 »
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #127 : 10 Февраля 2019, 10:58:39 »
А вот мой подопытный,  кстати диски р15 от гранты на передних ступицах просверлил новые отверстия под ваз а сзади вообще ступицы поменял на девяточние
« Ответ #128 : 10 Февраля 2019, 12:58:53 »
Мда.. Идолопоклонство ВАЗу в вашем регионе зашкаливает. Без обид, если что.
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #129 : 10 Февраля 2019, 13:08:57 »
В моем случае рационализаторство, так проще,  теперь я могу ставить диски на любой вкус и цвет выбор огромный.  И с запчастями то же самое. У нас тут этих москвичей на всю республику пару штук и соответственно запчастей нет вот и приходится выкручиваться.
А так да,что верно то верно, но опять же не от хорошей жизни...
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2019, 13:11:05 от Xerx2141 »
« Ответ #130 : 10 Февраля 2019, 13:18:57 »
Насчет з/ч согласен полностью. Просто у 41 довольно крепкие ступицы, не в пример автовазу. Хотя, у гранты вроде передние подши такие же. Но вот зад от таза не стоило. Если конечно туда тоже не передние поставил.
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #131 : 10 Февраля 2019, 13:26:34 »
Да ступицы мощные Спереди я только отверстия насверлил ступицы родные остаются, а зад у нас легкий я думаю поездит. Расчёт на будущее поставить дисковые тормоза сзади с вазо суппортами и гидроручником
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2019, 13:33:37 от Xerx2141 »
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #132 : 10 Февраля 2019, 13:37:27 »
Кстати наши ступичные подшипники на нивы ставят говорят лучше родных ездят
« Ответ #133 : 10 Февраля 2019, 13:39:12 »
На заборе тоже пишут. Ниче на ниве не ходит - сам на ней езжу. На ниве ходят только ивеко.
Если начистоту, то логановские подши 41 особо не рассчитывались на R15-16, которые мы ставим. Про ниву я уж молчу.
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #134 : 10 Февраля 2019, 13:41:09 »
Ну я только слышал сам не в теме вам виднее
« Ответ #135 : 10 Февраля 2019, 13:42:49 »
Ставят опять же из-за бюджетности. Но это не вариант для нивы.
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #136 : 10 Февраля 2019, 13:44:23 »
Я это писал к тому что они прочней вазовских
« Ответ #137 : 10 Февраля 2019, 13:47:22 »
Так на нынешнем ВАЗе на всей линейке - передний подш логановский, который и есть 41-й
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #138 : 10 Февраля 2019, 13:55:56 »
Да
« Ответ #139 : 10 Февраля 2019, 14:37:18 »
Это же классика. Лелеешь, вылизываешь для себя - дрищет. Собираешь нашару, лишь бы поехало - ездит и в ус не дует.
И здесь также. Человек вынашивал проект - токарь взял и все запорол. Хорошо, что хватило оптимизма не надеть этот мотор токарю вместо головы, а найти бмв.
ЗЫ. Думаю, незачем об этом писать, но. Блок делается под поршни, а не наоборот. Но, наверно автор и сам знает что делает. Напомню только, что, в отличие от таза и рено, поршни бмв в стоке практически не имеют маслосгона. Если их не доработать, масложор обеспечен (как у всех БМВ). А в связке установки левых поршней в левой блок... Ну короче лишь бы нравилось.
