Автор Тема: Ставлю 16кл голову на F3r  (Прочитано 31952 раз)
Оффлайн Xerx2141
Re: Ставлю 16кл голову на F3r
« Ответ #140 : 10 Февраля 2019, 20:21:53 »
Это же классика. Лелеешь, вылизываешь для себя - дрищет. Собираешь нашару, лишь бы поехало - ездит и в ус не дует.
И здесь также. Человек вынашивал проект - токарь взял и все запорол. Хорошо, что хватило оптимизма не надеть этот мотор токарю вместо головы, а найти бмв.
ЗЫ. Думаю, незачем об этом писать, но. Блок делается под поршни, а не наоборот. Но, наверно автор и сам знает что делает. Напомню только, что, в отличие от таза и рено, поршни бмв в стоке практически не имеют маслосгона. Если их не доработать, масложор обеспечен (как у всех БМВ). А в связке установки левых поршней в левой блок... Ну короче лишь бы нравилось.
Да все верно, но мне срочно нужен был транспорт и сделал пока так. А пока ездит соберу второй низ уже по всем правилам. Уже нарыл шатуны 154мм от мерса и низкие поршни бмв. У трешки короткий шатун что то около 149мм р/с получается 1,6 что не есть гуд. А с мерсовским шатуном получится 1,65, не идеал но получше.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2019, 21:16:43 от Xerx2141 »
  • АЗЛК-2141 1993год. Двигатель f3r 16v КПП Ауди
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #141 : 10 Февраля 2019, 20:39:05 »
Кстати по поршням есть небольшой выбор либо от бмв  m52b28 84м расточиться и воткнуть, вариант номер два очень хорошие поршни с выемками и вытеснителем от тойота 2zz ge  диаметр 82мм и палец 20мм придётся гильзовать блок.
 У бмв поршня компрессионная высота 31.82 а с мерсовским шатуном остаётся 31.5. Сфрезернуть поршень на 0.32 и все.
А у тойотовского поршня высота 31,2 получится недоход 0.3 можно так и оставить, а если степень сжатия будет маленько сфрезеровать блок
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2019, 20:42:10 от Xerx2141 »
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #142 : 10 Февраля 2019, 20:49:01 »
Мерсовский шатун нужно ставить со своими вкладышами а шейки у него как и у нас 48мм. Палец 22мм. У бмв тоже палец 22мм, а у тойотовского 20мм придётся немного поколдовать
« Ответ #143 : 10 Февраля 2019, 22:09:27 »
Реноблок не гильзуется. Слишком тонкие перегородки между горшками. Хотя, я ничему не удивлюсь...
Я так готовил бмв-поршни (справа рено):
В рено 8 больших дырок. В бэхе - 4 микроскопических.
ЗЫ. Если что, реношный блок спокойно фрезеруется аж на 4мм...
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2019, 22:13:11 от Geyf »
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #144 : 10 Февраля 2019, 22:14:19 »
Да хорошо сделано.  Рено блок прекрасно гильзуется проверено на практике межцентровое точно как на вазе
« Ответ #145 : 10 Февраля 2019, 22:15:50 »
Полагаю, что гильзуется, но не прекрасно. Ладно, здесь я поверю на слово. Вопрос, какие гильзы. Рассматривались дизельные от ниссана. Или опять ВАЗ?..
« Ответ #146 : 11 Февраля 2019, 06:17:54 »
Darton 😀
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #147 : 11 Февраля 2019, 18:25:43 »
Я использовал вазовские
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #148 : 13 Февраля 2019, 09:29:42 »
Кто знает номера недорогих гидрокомпенсаторов?
« Ответ #149 : 14 Февраля 2019, 11:42:40 »
Тебе каких? Могу отсыпать ведерко аудюшных. От А-90 7А, их там 20 штук.
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #150 : 14 Февраля 2019, 18:47:06 »
На f7p - f7r.   А от Ауди подходят? И вообще от чего нибудь подходят?
