Автор Тема: Ставлю 16кл голову на F3r  (Прочитано 31956 раз)
Оффлайн Xerx2141
Re: Ставлю 16кл голову на F3r
« Ответ #80 : 05 Января 2019, 09:02:51 »
фазы очень сильно отличаются у этих моторов, мне кажется у седьмого не очень удачно подобраны от того и не едет. а у трешки в диапазоне до 6000т
фазы идеальные поэтому и прет. эксперимент будет из двух частей сначала выставлю точно как на трешке а если результат не устроит сдвину по одному зубу
  • АЗЛК-2141 1993год. Двигатель f3r 16v КПП Ауди
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #81 : 05 Января 2019, 09:07:00 »
как вы хорошо всё перетёрли...
ну мы же цивилизованные люди 😉
« Ответ #82 : 05 Января 2019, 09:23:30 »
Вообще любые детали, оснащенные резиновым демпфером, имеют тенденцию со временем выходить из строя. Что маховики двухмассовые на абсолютно разных машинах, что шкивы КВ. Какие-то реже, какие-то чаще, но рвутся все, без исключений.
Сергей, господь с тобой, окстись - какой-такой резиновый демпфер в двухмассовом маховике? - там пружины
https://smolmotor.ru/info/advices/service-cars/18590/
https://vvm-auto.ru/publikatsii/1096-dvukhmassovyj-makhovik
Так что, особенно учитывая наличие хорошего токаря, я бы тоже рекомендовал сделать нормально.
А то даже с точки зрения внешнего вида - в основном к работе подход основательный, все сделано качественно и на совесть, но вот со шкивом какая-то порнуха.
Тут согласен
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #83 : 05 Января 2019, 09:25:42 »
Тут согласен
« Последнее редактирование: 05 Января 2019, 09:27:13 от Xerx2141 »
Оффлайн manjak412
« Ответ #84 : 05 Января 2019, 23:23:30 »
Послежу за темой.
А почему нельзя было взять к примеру ф7п и его точнуть до 2х литров? По затратам куда меньше и правильнее
  • М-2901 2,0T 6HP19 4WD
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #85 : 06 Января 2019, 14:25:52 »
Послежу за темой.
рс будет ну очень нехорошим а так да было бы проще.  ф7р по моему так и сделан на базе 7п
« Последнее редактирование: 06 Января 2019, 17:50:34 от Xerx2141 »
Оффлайн Khachim
« Ответ #86 : 06 Января 2019, 21:41:58 »
Тазопоршни от 16 - это дно. Во всяком случае то, что в продаже. А сточенные по жаровому поясу и цековкам - дно вдвойне.
 А не от говнопрома.
Ну-ну! только мне не говорите такого! Если бы я не имел этого "говнопрома" с "говнодвижком",я бы может и поверил бы!
У меня тазик 12-й с 1.5 16v и Святогор с Ф3Р, практический с одинаковым пробегом чуть более 180т.км. отличный движок на тазике я скажу,масло от замены до замены не есть(во всяком случае на щупе не заметно),на рено расход масла от-до,с середины щупа уходит на минимум,правда там задний сальник коленвала чуть пропускает. Так что,я бы не стал сильно восхвалять рено!
Оффлайн Khachim
« Ответ #87 : 06 Января 2019, 21:46:21 »
Масло меняю каждые 7 тыков,строго по бортовику,у меня на обеих машинах стоят бортовики,на Святогоре щиток приборов гамма-618,а на 12-й гамма-412.
« Ответ #88 : 06 Января 2019, 23:28:37 »
Если у Вас рено потребляет до минимума щупа, то у Вас - убитый рено. И сравнивать его с новым тазом действительно не будем. Особенно с тазом, вылизанным собственными руками, а про Ваши руки мне известно... Причем, Вы привели сразу два исключения. А именно: исключение - для отличного движка на тазике (скорее везение), и такое же исключение - расход масла на рено до минимума (а это невезение, ибо практика обратная. Как раз тему мусолили: https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=83685.0).
« Последнее редактирование: 06 Января 2019, 23:30:28 от Geyf »
Оффлайн manjak412
« Ответ #89 : 07 Января 2019, 23:54:55 »
А если, к примеру, взять ф4р? 700 серия имеет такое же крепление к кпп как и 3ка, моторов этих полно.
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #90 : 08 Января 2019, 09:19:27 »
4п хороший движок но дорогой  у меня бюджет ограничен так что все по минимуму
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #91 : 08 Января 2019, 09:23:19 »
переделал основание на уотором сидит паразитный ролик наварил сфрезеровал о просверлил новое отверстие со смещением где нужно
цена вопроса  варил сам фрезеровка- 300р
« Ответ #92 : 08 Января 2019, 11:24:36 »
За такое качество фрезеровки - фрезеровщик Тебе заплатил 300 рублей? 🤣
ЗЫ. Описанием самодельной фрезы для снятия фасок на днищах поршней, Ты меня натолкнул на идею изготовления фрезы для выравнивания площадки под датчик температуры. За что Тебе от меня респект и уважуха и + к карме. 😁
« Ответ #93 : 08 Января 2019, 11:42:27 »
Не придирайся 😀 - не критично и не на виду, да и доработать-подшоркать для эстетики ещё можно - что и будет сделано, полагаю...
« Ответ #94 : 08 Января 2019, 11:55:05 »
ЗЫ. Описанием самодельной фрезы для снятия фасок на днищах поршней, Ты меня натолкнул на идею изготовления фрезы для выравнивания площадки под датчик температуры. ...
так то давно известная приблуда. в свое время я так же делал цековки в поршнях.
« Ответ #95 : 08 Января 2019, 12:06:39 »
Я творчески переосмыслил  🤣
Почитай ответ 81 https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=82111.80
« Ответ #96 : 08 Января 2019, 12:10:37 »
да видел я. суть то одна и таже. у меня фреза тоже немного не так была сделана. проще и надежнее. без сварок. на твою похожа, только из клапана
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #97 : 08 Января 2019, 12:59:04 »
других фрезеровщиков поблизости нет, главное не отвалится. спс 👍
фрезеровщик мне не платил 😂
« Последнее редактирование: 08 Января 2019, 13:14:10 от Xerx2141 »
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #98 : 08 Января 2019, 13:13:09 »
естественно просто выбора нет,  есть еще один с плоскошлифом который головки шлифует, но он как увидит что нибудь нестандартное сразу ныть начинает к нему по возможности не хожу
« Последнее редактирование: 08 Января 2019, 13:15:17 от Xerx2141 »
Оффлайн dex
« Ответ #99 : 11 Января 2019, 10:13:40 »
С Игоревой "модернизированной трешки" при 10.8 сжатия и "наддуве газом" (1.5-1.6 бар в газовой магистрали) получается 130+ л.с. и почти 190 момента
а что, на стенд гоняли? можно ссылку почитать?
и что за газовый наддув такой? таким макаром и бензиновый наддув тогда 3 бар  👋
f3r 4wd гбо-4
