Автор Тема: Ставлю 16кл голову на F3r  (Прочитано 31958 раз)
Оффлайн Xerx2141
Re: Ставлю 16кл голову на F3r
« Ответ #100 : 11 Января 2019, 17:28:17 »
наконец то приехал насос. первым делом укоротил маслозаборник
  • АЗЛК-2141 1993год. Двигатель f3r 16v КПП Ауди
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #101 : 11 Января 2019, 17:36:28 »
оказалось что крепежные отверстич не полностью совпадают одно пришлось сместить
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #102 : 11 Января 2019, 17:38:50 »
звездочку оставил маленькую чтоб насос быстрей крутился, цепь удлинил
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #103 : 11 Января 2019, 17:43:47 »
насос намного выше родного и упирался в поддон. пришлось знатно с ним повозиться. выглядит не очень но главное чтоб не потек
« Последнее редактирование: 18 Января 2019, 00:13:40 от Xerx2141 »
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #104 : 11 Января 2019, 17:46:57 »
так же подготовил волго дроссель установил на него дпдз от таза
« Ответ #105 : 11 Января 2019, 17:52:36 »
Смело Ты подгоняешь все под свои нужды. 😁
Оффлайн dex
« Ответ #106 : 11 Января 2019, 18:23:26 »
ха, судя по авито, в тех краях половина джипов переделана на задний привод с мотором от 24 волги  😆
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #107 : 11 Января 2019, 18:25:31 »
« Последнее редактирование: 12 Января 2019, 00:23:43 от Paulson »
Оффлайн Khachim
« Ответ #108 : 13 Января 2019, 17:06:33 »
Импортозамещение однако 🤣
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #109 : 15 Января 2019, 23:56:38 »
все верно, но это не имеет значения. на высоких оборотах насос и так качает с БОЛЬШИМ избытком который сливается через клапан, и от того что чуть потеряется производительность ничего не случится.  Это делается чтобы не было голодания на ХОЛОСТЫХ оборотах где чуть большая скорость вращения насоса прибавит производительности.
А во вторых этот насос с точно таким же соотношением ведущей и ведомой звезд как у меня стоит на двигателе к4к который на Ларгусе стоит
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #110 : 16 Января 2019, 00:00:53 »
таакк мне уже надоело снимать все переделки которые я делал. их было неимоверное количество. Короче двигатель собран установлен осталось только приделать РХХ и буду заводить
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #111 : 16 Января 2019, 00:03:26 »
суровые реалии 😂
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #112 : 18 Января 2019, 09:19:26 »
наконец то закончил.  машина заводится едет . сильно не топил обкатка но мощь чувствуется при том что прошивка вазовская 1.5-литрового движка. после обкатки откатаю онлайн.
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #113 : 18 Января 2019, 09:21:20 »
некоторые вещи сделаны временно походу доделаю
« Ответ #114 : 18 Января 2019, 14:56:07 »
Главное, чтобы по ходу дела не забылось, что оно временное. А то ведь нет ничего более постоянного)))
А за реализацию однозначно зачет! Особенно за сроки - без лишних соплей, просто берем и делаем!
« Ответ #115 : 18 Января 2019, 14:58:48 »
И в итоге по Твоим ощущениям - приход от мотора стоил трудозатрат по переделке?
« Ответ #116 : 18 Января 2019, 17:50:15 »
Так он же написал :
« Последнее редактирование: 18 Января 2019, 17:52:09 от Paulson »
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #117 : 18 Января 2019, 20:52:00 »
по ощущению валит намного лучше чем раньше. я доволен.  на низах едет примерно так же а вот с набором оборотов разгон еще и еще увеличивается.  после обкатки посмотрю  какой разгон будет раньше лучшее время 8.85 было до сотки
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #118 : 18 Января 2019, 21:04:20 »
вот лучшее время с триэром потом скину какое будет после модернизации
« Последнее редактирование: 18 Января 2019, 21:06:08 от Xerx2141 »
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #119 : 19 Января 2019, 09:01:31 »
вот весь бюджет:
донор ф7п 10000р
расточка блока 2000р
поршни ваз 1400р
кольца ваз 750р
втулки шатунные 280р
расточка втулок 700р
маслонасос 750р
переделка основания паразитного ролика 300р
волго дроссель и коллектор 1500р
сальники распредвалов 500р
прокладка гбц 600р
проводка форсунок ваз 300р
 итого 20080р по двигателю
