Автор Тема: Как вам такое про F3R?  (Прочитано 13779 раз)
Re: Как вам такое про F3R?
« Ответ #60 : 04 Января 2019, 20:10:17 »
Сейчас меня забанют... 🤔 🤦‍♂️
не ссы
У коленвала нет свободного конца перпендикуларного оси коренных опор.
попробовал представить это... не получилось.
Такое только в немецком порно.  🤔
где глянуть можно?
« Ответ #61 : 04 Января 2019, 20:21:49 »
Не буду стесняться и тоже задам вопрос. Чем объяснить тот факт, что мотор, стыкованный с АКПП и, благодаря ей, оптимизированный работать на минимальных оборотах (исключая кратковременные режимы PWR), имеет гораздо больший ресурс, чем тот же мотор, стыкованный с ручной коробкой, и отданный на откуп хотелкам и настроению мешателя?..
ЗЫ. Конктретно данному рено высокие обороты не помогут. У него не квадратная структура. Будь там поршень от 90мм, может и помогло бы. А так он все равно выгрызет боковины - хоть на оборотах, хоть при тошнотной езде. Здесь да, имеет место неоптимальный расчет боковых сил. Но, повторюсь, французы не задумывали его крутильным, хотя половина форума так не считает.
Похоже, мой пост про идеальный низкий блок 1.8 пропущен мимо ушей...
Поводу автомат- ручка, нужно рассматривать конкретные случаи. "Сходу" ответить не могу.
 А по поводу F3R, нам 11 заявленных секунд удалось "выкружить" на первых 3-х передачах, если переключаться на 4500-5000(с 4-й в купе) у нас не получилось.
 Этому мотору реально не хватает вставки из специального чугуна(тот что на конотопских и костромских гильзах применялся и для Москвичей, и по сей день для грузовой и спец техники).
 Мотор то все равно оказался мало бюджетным... и древним(в 80-е годы "еуропа переходила уже на алюминиевые блоки). И в ваз 2108, как на классике могли впихнуть гильзу. Помнишь в 70-х как боролись с расходом масла на классиических моторах ВАЗ,... убрали подачу на стенку цилиндра. Масло стал кушать меньше, зато цилиндр жрало быстрей(тогда правда колец нормальных не было, они появились позже, с "рождением" переднеприводных машин).
 Про 1,8 ты правильно подметил.
« Ответ #62 : 04 Января 2019, 20:27:37 »
Михаил (MBX) - что ж ты опять не отвечаешь? на более позднее сообщение Михаила ответил, а более раннее моё проигнорировал?
Нехорошо...
" вас, Сидоровых, не понять,...
жена говорит "хорошо",... Ты - "не хорошо""... вы уж определитесь )))))))))))))))
« Ответ #63 : 04 Января 2019, 20:38:17 »
Правда-правда?
Даже в Википедии пишут:
Большинство поршней имеют смещение оси поршневого пальца, чтобы уравнять боковые давления на юбку при ходе сжатия и рабочем ходе поршня. Поэтому поршень монтируется не произвольно, а по метке (обычно надписью на холодильнике либо стрелкой на днище в сторону свободного конца коленвала)...
УУУУУУУУууууууууу как все "запущено"....... читай хотя бы 3-ю страницу, если вся информация не нужна https://appo-jurn.narod.ru/glava_33.pdf (даже картиночки из "термеха" есть  😀)
 Смещение, это "борьба" с ударными нагрузками при перекладке и равномерному распределению усилия по плоскости юбки поршня и гильзе.
 "Не там ты ходишь", Друг 😉
« Последнее редактирование: 04 Января 2019, 20:41:42 от MBX »
« Ответ #64 : 04 Января 2019, 20:43:50 »
понятно. и ожидаемо.
А что вы хотели?... Страниц на 10 эссе?.... нееееееееееее, извольте, "флудорасить" не буду, не вижу смысла 😀
« Ответ #65 : 04 Января 2019, 20:45:55 »
Как тут интересно у вас однако. Вы б ещё создали тему типа "почему цилиндры и поршни круглой формы, а не квадратной" 😁
« Ответ #66 : 04 Января 2019, 20:46:40 »
А мы однажды перепутали метки и воткнули поршни наоборот. Этот мотор в итоге отработал дольше других, собранных правильно  😂
Это вполне ожидаемо. Если размерные цепи в норме и мотор не захрохотал на перекладке в холодном состоянии, ничего ему не будет. Многие моторы, при такой ошибке, именно на холодную мозг выносят)
« Ответ #67 : 04 Января 2019, 20:47:17 »
С тебя "начало"!!! 😉
« Ответ #68 : 04 Января 2019, 20:50:01 »
э?  🤔
а чем сейчас занимаемся?? разве именно не этим?  😲
« Ответ #69 : 04 Января 2019, 20:51:54 »
квадрат фигура плохая.
самой оптимальной является пятигранник (пентаэдр) - ещё и не круг, но уже может катиться.
« Ответ #70 : 04 Января 2019, 20:58:38 »
Статистика механиков родом с Дальнего Востока. Подобрать мотор после акпп было всегда в приоритете. Мотор после ручки - зло. Это не стыкуется с оборотами=ресурс.
Я на секунды не пробовал, но старожилы не дадут соврать. Выше 11 держат за задницу обычно столетние датчики, топливоподача и тупые стоковые мозги. Кто эти факторы обошел (или обновил, или повезло) - из 11 выезжают. Причем само железо может быть вообще не первой свежести.
« Ответ #71 : 04 Января 2019, 21:02:18 »
Это не то - перекладка поршня и боковые силы - поперёк коленвала, а не вдоль
Николай, МВХ имел в виду как раз боковые силы - поперёк коленвала. С ростом оборотов боковые нагрузки сменяются с ударных на инертные и на первый план выходит уже структура поршня, его скоростное скольжение.
Как сказал, а! Прям пропел...
и всё же меня терзают смутные сомнения и диплом инженера-механика...  🤔
можно как нибудь увидеть график зависимости оборотов и снижение боковой ( тангенциальной составляющей) силы на поршневой?
« Ответ #72 : 04 Января 2019, 21:05:29 »
э?  🤔
Флеймим 😀
« Ответ #73 : 04 Января 2019, 21:12:00 »
Это наверное идеальная схема. В реальности после прохождения ВМТ поршень перекашивает (или стремится перекосить) сила F1 тангенциальная, которая прямо пропорциональна величине кривошипа = ходу поршня. Это как имхо, подтверждение где-то встречал на графиках ВМТ.
« Ответ #74 : 04 Января 2019, 22:20:46 »
Понятно - свильнул, как обычно в последнее время... вошло в привычку? 😀 ответил бы по поводу оборотов...
Игорь, я отвечал ABars-у про стрелочку на поршне
Хотя он это и имел в виду - но опосредованно - потому и затупил слегка - что стрелка и указывает, чтобы смещение попало на нужную сторону...
« Ответ #75 : 04 Января 2019, 22:33:37 »
Я уже не раз в форуме предлагал обратиться к литературе, например - "Ремонт двигателей зарубежных автомобилей" Хрулёва
https://www.ab-engine.ru/smi.html
Картинки просто для примера - там и формулы есть, и графики...
« Последнее редактирование: 04 Января 2019, 22:36:57 от Paulson »
« Ответ #76 : 05 Января 2019, 00:15:32 »
Скорей всего я тебя не понял. Может задать более конкретно вопрос?
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
« Ответ #77 : 05 Января 2019, 01:12:11 »
растачивать неудобно будет +)
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
« Ответ #78 : 05 Января 2019, 03:03:46 »
А чё, поршни круглые? 🤭
Я, помнится, в какой-то умной книге читал, что они овальные и бочкообразные. 🤪
« Ответ #79 : 05 Января 2019, 06:44:01 »
Хорошо, частично изменил свой предыдущий вопрос
Про высокие обороты - пусть так, меньше износ - но не до "красной зоны" же -  ресурса не прибавит в таких случаях, а то и наоборот
Ну и как и где на высоких оборотах ездить, к примеру, по грязи на пониженных передачах? или на 5-ой по трассе - когда при 3500 уже 130 км/ч? у меня на Форде - а у Реногора такая скорость на меньших оборотах достигается, и с какой скоростью на 5-ой ты будешь ехать, допустим, при 4500 оборотов на Рено-моторе?
Не могу даже предположить, когда и где ты крутишь 4500-6000, и на каких передачах?... вот и расскажи
« Последнее редактирование: 05 Января 2019, 08:01:21 от Paulson »
