Автор Тема: Что у Вас еще осталось родного в Москвиче?  (Прочитано 3951 раз)
Моей машине в этом году исполнилось 30 лет. Владею 26 лет с 1993 года. Утром мысленно стал вспоминать, что в машине осталось из тех деталей из которых она состояла в момент покупки. Итак - осталось: задняя балка (только железка), тяга Панара, 4 пружины, задний бампер, полка багажника, кузов без передних крыльев и капота и правого порога, обивка крыши, нижняя часть торпеды, кулиса, подушки мотора и КПП, внутренние замки дверей, внутренние ручки дверей, руль с колонкой, педали, корпус печки, моторчик дворников с тягами и поводками, ГБЦ в сборе, блок мотора (только сам блок), передняя крышка мотора, передние суппорта. И больше ничего 😲 😲 😲
Забыл еще тросик сцепления 😁
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2019, 12:26:34 от FIZIK »
Re: Что у Вас еще осталось родного в Москвиче?
« Ответ #1 : 24 Февраля 2019, 11:29:05 »
У меня почти всё родное москвичёвское, кроме торпедо и передних сидений. Они от 2140-117(в народе 2140 люкс или SL).
Оффлайн SG2305
  • Карма: -1
« Ответ #2 : 24 Февраля 2019, 11:51:25 »
кузов....
  • АЗЛК2141
« Ответ #3 : 24 Февраля 2019, 11:59:37 »
Рул
Каропка
Блок предохранителей и часть проводки
Моторчик, трапеция, тяги дворников
Торпедо
Обшивки дверные и вообще салонные
Бачок ОЖ
Ремни передние
Кузовня кроме капота, крыльев, порогов, стекол
Оффлайн TAgaS
« Ответ #4 : 24 Февраля 2019, 16:55:22 »
сколько же у тебя пробега,если подушки кпп и мотора заводские ещё стоят?
  • м214122 1.7 93г
« Ответ #5 : 24 Февраля 2019, 17:09:09 »
практически всё родное.
кроме тормозов(вольво) и приборки (3110).
« Ответ #6 : 24 Февраля 2019, 17:12:38 »
У кузова:двери,пороги,лонжи,пол,стекла,фары Хелла,полка и обивки багажника,торпеда,приборка,руль,потолок,ремни,зеркало.Мотор дворников с трапецией,расширительный бачекМотор родной и не вскрывавшийся.Бензобак,выхлоп Босал.По подвеске,родные еще пружины,балка задняя,ступицы.Святогор,1998 года,куплен в 2000,у меня с 2008.Пробег 193тыс.км
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2019, 17:14:31 от Павел2.0i »
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #7 : 24 Февраля 2019, 18:27:22 »
ПТС
крыша
немного лонжеронов и бортов
Оффлайн Кутуз
« Ответ #8 : 24 Февраля 2019, 18:38:16 »
НИ-ЧЕ-ГО.  Все менялось и не раз.
214145
Оффлайн Strori
« Ответ #9 : 24 Февраля 2019, 18:43:02 »
ручка кпп  😁 торпедо тоже сток, но она донорская, так что не в счет
М2141, 1998г., f3r 2,0
М2141, 2000г., ваз 1,6 на Ынваре
https://www.drive2.ru/users/strori/
« Ответ #10 : 24 Февраля 2019, 19:26:55 »
У меня ИЖ 412 75 года. Менялось заднее крыло ещё в времена СССР, остальное по кузову все родное, даже краска родная и стекло ни одно не разбито. Бились только фары и один задний габарит. Сиденья родные, которые ещё старого образца нерегулируемые, коврики родные, но шумки почти нигде нет, ибо машина 38 лет назад побывала в озере. Дверные карты родные, в превосходном состоянии. По ходовке неродной мост, пара колес(хотя есть и родные диски). Рессоры родные, пробухтовали и добавлено по пару листов. Радиатор  родной, сверху паянный, снизу слегка подтекание, но ездить можно, за месяц литр тосола убегает. печечный радиатор неродной. На моторе все родное, кроме карба, трамблёра и ГБЦ, хотя и родные запчасти эти есть и вполне рабочие. А не, ещё паук не родной и вся выхлопная система самодельная.
« Ответ #11 : 24 Февраля 2019, 19:33:40 »
А поршневая 1,8? а ГБЦ разве не полисфера? а опоры не ss20?
« Ответ #12 : 24 Февраля 2019, 19:37:08 »
Разве приборка от Волги 3110 встанет на родное торпедо? Она ж другой формы, не как родная приборка.
« Ответ #13 : 24 Февраля 2019, 19:43:06 »
про опоры согласен. забыл про них совсем.
я расходники совсем не считал.
это же так и до масла можно дойти. типо до сих пор "как на заводе залили так и езжу".
« Ответ #14 : 24 Февраля 2019, 19:43:57 »
"напильник" решает все проблемы невпихуемости.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #15 : 24 Февраля 2019, 20:02:48 »
За пробег более 370ткм поменяно очень многое. Из того, что прослужило дольше всего помню шрусы GKN(c завода стояли), внутренние никогда не менялись, внешние заменены не давно, и то только потому, что слегка щелкать стали при вывернутых колесах.
Про заднюю балку думаю нет смысла писать, они почти вечные, как и сайленты в ней.
« Ответ #16 : 24 Февраля 2019, 20:48:59 »
А вот у меня сгнила нафиг! Но у меня и пробег под 300к по Москве. И возраст 29 лет.
А еще родные задние фонари. Хотел поменять, но не смог отодрать.
И стекла-«треугольники» задние, аж даже с номером, «А6637МТ», вот!
В ходовой многое родное - три ступицы из четырех (на одной резьба слизалась), всякие кулаки-ползуны-рычаги. В тросе ручника не уверен, но вроде не помню, чтоб менял 😀
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #17 : 24 Февраля 2019, 22:28:10 »
Если перечислять всякую мелочевку,  то список будет большим....даже очень.
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #18 : 24 Февраля 2019, 23:00:52 »
Родное всмысле с конвейера или родное из оригинальных комплектующих? Тут все поняли по разному)
У меня из тюнинга зеркала от приоры, тормоза от волги (хотя, можно считать их оригиналом. Ставились же однопоршневые заводом), зад фиата (да и тут поршни полный аналог родным). Да и всё, пожалуй.
А запчасти, конечно, менял) Стойки, резинки на полиуретан, задние подшипники, шаровые и наконечники, бензонасос. Пока всё. Остальное впереди, я думаю))
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2019, 23:03:41 от Pipidonov »
  • 45 '98
« Ответ #19 : 24 Февраля 2019, 23:29:27 »
