Автор Тема: Втулки петли двери  (Прочитано 74582 раз)
Re: Втулки петли двери
« Ответ #140 : 15 Октября 2012, 15:54:18 »
Не доганю 🍺 У Вас сцылка не открылась или Вы войте в экзист не можете??
Данную сцылку сбросил сосед на почту,я открыл и офигел колодки 700 рублей трв, а другие 7000 рублей..
Просто нажал на указанную сцылку и открывается таблица номеров и цен.
Жаль что нет фото товара там..
Даны ссылки не на Эксист - а на аттачмент (прикреплённый файл) в Мэйл.ру
https://e.mail.ru/cgi-bin/ajax_attach_action?id=13502198490000000560&_av
« Последнее редактирование: 15 Октября 2012, 15:56:24 от Paulson »
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #141 : 11 Июня 2013, 01:00:29 »
Опель втулки вообще беда, входят со свистом! А если их разогнуть пошире и забить? Чего получится?
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #142 : 11 Июня 2013, 07:41:07 »
Опель-втулки вроде упругие-пружинные - получится разогнуть?
А то ещё так
"Петли на двери"
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,61807.msg1321281.html#msg1321281
если опель втулки не спасают, спасёт развёртка  :😀
Только какие втулки потом вставлять - не знаю
« Ответ #143 : 11 Июня 2013, 13:55:38 »
Can50 - вот дальше в теме по ссылке и ответ
Про развёртку. можно немного разжать новые втулки. естественно если развёртку брать немного больше стокового диаметра, если брать на пару мм большего, то если только на клапана потом навешивать вместо втулки )))))
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #144 : 16 Июня 2013, 22:40:23 »
У меня навязчивая мысль просверлить все петли, на дверях и на кузове под 8.5 и зафтулить без резьбовой частью болтов.
Если сверлить 8.5 прочность петель не пострадает? Кто что думает?
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #145 : 16 Июня 2013, 22:46:28 »
У меня навязчивая мысль просверлить все петли, на дверях и на кузове под 8.5 и завтулить безрезьбовой частью болтов.
Болты только нужны упрочнённые
Из-за 0,5 мм не пострадает
« Ответ #146 : 16 Июня 2013, 22:50:03 »
мысль так себе... если и ставить болты, то калёные, иначе смысл приближается к 0!
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #147 : 16 Июня 2013, 23:08:35 »
Всё, пойду штурмовать магазины крепежа. Ищу только калёные.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #148 : 20 Июня 2013, 14:19:13 »
Что-то нету таких болтов пока. Посещает мысль купить самые дешёвые свёрла по металлу обрезать и забить их.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #149 : 20 Июня 2013, 14:38:49 »
свёрла "уйдут" быстрее втулок! сейчас свёрла нормальные хрен купишь. Если только за не совсем малые деньги.
« Ответ #150 : 20 Июня 2013, 18:01:45 »
Ось петли - от советских двойных деревянных рам, свинчиваемых болтами - вроде металл там ого
У меня такая ось в инструменте, как выколотка
Или вообще от дверной петли, не?
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #151 : 20 Июня 2013, 21:54:07 »
Понятно, свёрла отпадают, так как нормальные стоят 100+ Втулки слишком дорогие получатся.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #152 : 21 Июня 2013, 22:47:15 »
Хвосты все одно сырые.
Че вы паритесь? Точите болты, из любой стали.
Я так сделал, ну да провисли двери через 2 года. Но пробег правда за 70.
Да и пофиг! Я их заменю на новые за 15 минут, все восемь штук, и еще два года откатаю.
Все вам с молотка засандалить, с гайкой не, никак?   🚬
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Winss
  • Не мешайте машине работать....
« Ответ #153 : 01 Июля 2013, 18:13:20 »
Поменял у себя все оськи, выбил без проблем, перед этим мочил 5 дней ведешкой, для выбивания использовал пруток длинной 50 см толшина 15мм на конце проточен под 8мм и направляюшая 6мм. Были куплены оськи от таврии шата нету. Цельные оськи считаю колхозом ибо штатные свернутые трубкой "подпружинивают" компенсируя износ петли.
« Последнее редактирование: 01 Июля 2013, 19:23:04 от Winss »
  • М 21412,1989, УЗАМ 331.10, Солекс, МПСЗ,б/к
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #154 : 01 Июля 2013, 19:28:00 »
Стоять от таврии,  два года уже расшатались. 🚬 😯
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн Winss
« Ответ #155 : 01 Июля 2013, 19:39:32 »
брал каленые?
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #156 : 01 Июля 2013, 19:42:51 »
То что на заводе ставят, но они не каленые. 🤔
Оффлайн фанат
« Ответ #157 : 01 Июля 2013, 19:43:29 »
а это идея 😎а я все стемался так сделать 😂фото есть болтов за место втулок?просто скоро предстоит замена все дверей хотелосьбы увидеть как оно будет визуально выглядеть 😍
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #158 : 01 Июля 2013, 22:26:52 »
Завтра будет  👋 😀
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #159 : 03 Июля 2013, 12:01:30 »
Верхняя
Нижняя
Омар Хайям. Рубайят
