Автор Тема: Втулки петли двери  (Прочитано 77388 раз)
Димон ТАКОВ
Re: Втулки петли двери
« Ответ #60 : 05 Сентября 2010, 22:30:51 »
ЕСТЬ СПОСОБ ЛУЧШЕ. КЛАПАНА ОТ ГАЗ 405 ИЛИ 406 ДВИЖКА. ОТРЕЗАЕШ НУЖНУЮ ДЛИНУ , ДЕЛАЕШ ПРОПИЛ ДЛЯ СМАЗКИ И ЗАБИВАЕШ ИХ С ВЕРХУ НЕ ВЫТАСКИВАЯ СТАРЫЕ. И ДВЕРЬ НЕ ПРЙДЁТСЯ СНИМАТЬ. 😍
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #61 : 08 Сентября 2010, 23:51:08 »
...дальше началось самое интересное,внутренний диаметр петель на стойке 7,9 мм а на двери аж 8,2мм
сказано-сделано купил по три сверла 8,2мм -одним просверлил петли -на ремонтный размер ,два других обрезал по длинне родной втулки.+ наварил шляпки ,дабы втулки не провалились
результат -новые втулки по солидолу встали на место почти от руки,открытая до конца дверь мертво висит на месте ,не шатаеться
сверла лучше брать с длинным хвостовиком,чтобы хватало на всю длинну старой втулки
На двери отверстие рассверливал или нет? Идет износ оси и отверстия в петле, приваренной к дверке. Износ односторонний, может там и будет диаметр 8,2, но только с одной стороны. С не изношенной стороны будет 8 мм.
Правда в силе?
Оффлайн medvezavr
« Ответ #62 : 09 Сентября 2010, 01:22:54 »
Не понимаю... Опелевые втулки гораздо лучше всего этого самопала. Шляпка её как раз и нужна, чтобы легко вынимать ось. Ось ориентируется прорезью против движения (так снимать легче) и под шляпку прижимается тнокогубцами, по которым вверх или вниз постукиваем маленьким молотком. Ось и вылезает без проблем. Проверено на своей машине. На шляпку, кстати говоря, надевается резиновая крышка, а с другой стороны вставляется заглушка. А внутрь петли закладывается смазка. Я РастСтоп B туда заложил - гарантированно не загниют петли и снять легко, если что. Во колхоз любим. Из клапанов, из ШРУСовых болтов...
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2010, 01:28:28 от medvezavr »
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #63 : 09 Сентября 2010, 12:25:38 »
Не понимаю... Опелевые втулки гораздо лучше всего этого самопала. ...
Искренне соглашусь с предыдущим оратором.
3. M23...
Оффлайн Billi Bons
« Ответ #64 : 09 Сентября 2010, 12:49:18 »
У меня тоже стоят частично опелевские, частично новые "заводские", частично старые с доноров. Но никакие втулки не скомпенсируют большой износ ответной части. Выход либо замена, что делал я, либо рассверливание под ремонтный размер прямо на дверке, но там подлезть проблематично. Против идеи забивать цельные оси я уже высказывался.
Правда в силе?
Оффлайн medvezavr
« Ответ #65 : 09 Сентября 2010, 21:14:51 »
Петли на новые заменить - вот выход, а заодно устранить провисание двери.
Оффлайн burjuy
« Ответ #66 : 21 Сентября 2010, 22:01:31 »
поставил ося из вазовских (08 и 01) клапонов. Они 8мм дверь стоит на 5+.
1: Святогор дв. уфа 1.7 мурена
2: СВР красный https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40197.0.html
Оффлайн medvezavr
« Ответ #67 : 21 Сентября 2010, 22:11:20 »
КлапАн, а не клапОн, елки-палки.....Безграмотность иногда утомляет.
Да. Они каленые, но как ты их вытаскивать будешь? Выбивать? А если приржавеют?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #68 : 21 Сентября 2010, 22:27:27 »
Пролистал всю тему. Неужели ни кому в голову не пришло поставить винты вместо втулок, и никакого гимора с выбиванием потом 😝
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн rols34
  • за рулем сносит крышу
« Ответ #69 : 21 Сентября 2010, 22:33:56 »
винты бысторо сотруться метал г.
  • 1991 двиг рено, bmw 520 1989
Оффлайн medvezavr
« Ответ #70 : 21 Сентября 2010, 22:35:31 »
Была идея. Но! Не винты, а КАЛЕНЫЕ болты под шестигранник или torx с резьбой только для гайки с самоконтрящейся гайкой. А таких не подобрать - либо длинные, либо короткие как наши ШРУСовые. Я на них временно двери вешал для примерки. Только нафиг изобретать велосипед когда отличные опелевские втулки есть😀 Не эффективно.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #71 : 21 Сентября 2010, 23:05:59 »
Подобрать да, не реально. Тока винты. Там голова не поместится. Под минусовую отвертку. Я сам точил. Сталь 40х, ТО по ГОСТу. Гайки вполне стандартные, чуть на наждаке обточены в конус. Кароч токарь Вам в помощь. Это будет даже дешевле чем купить. А рядом с токарем обычно и термичка обитает.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн medvezavr
« Ответ #72 : 22 Сентября 2010, 00:14:32 »
Это будет дороже😀 И хуже.
Оффлайн sergius41
« Ответ #73 : 22 Сентября 2010, 00:27:25 »
Правда, что хуже. Ничего выдумывать не надо. Есть втулки Опель-Нексия. Есть видео как меняю.
https://video.yandex.ru/users/sergius41/view/24/. Только прямая ссылка, иначе никому не нужна, её не найти.
Про петли там же  в конце :video.yandex.ru/user/sergius41/view/2
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2010, 10:13:19 от sergius41 »
  • ТОЙOTA-Caldina
Ремонт по адресу 3-ий проезд Подбельского 26
Также краскопульты и оборудование для покраски.  https://avtoremont-shop.ru/
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #74 : 22 Сентября 2010, 08:05:34 »
И хуже.
Чем? Озвучьте минусы.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн sergius41
« Ответ #75 : 22 Сентября 2010, 09:44:36 »
Выбить сплошную думаю будет тяжелее, когда чуть  подзакиснет. На передней двери иногда при выбивании верхняя втулка начинает упираться в часть каркаса и потом оставит след на самой накладке (на краске видно). Если втулка начинает упираться-зубилом  и молотком делаю её согнутой. Сплошную, калённую не согнёшь. Самое главное достоинство распорной -она сама приобретает нужный размер .
Если отверстия под втулки овальные, то не помогут ни сплошные , ни разрезные (распорные).
Чтобы хорошо выставить дверь при замене втулок надо пару раз попробовать гнуть кончики петель и забивать тоже втулки , а не сплошные. Т.е раз два дверь снять-поставить, со втулками это проще  сделать.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2010, 09:55:01 от sergius41 »
  • ТОЙOTA-Caldina
Оффлайн tmp_do
« Ответ #76 : 22 Сентября 2010, 10:45:42 »
sergius41, что за цвет у кузова на видео?
21412 @1995, 1.7, БСЗ, Солекс 24х26, ГБЦ-тюнинг, разрезная шестерня by tmp_do "all hand made&custom". фаршируется.
Оффлайн medvezavr
« Ответ #77 : 22 Сентября 2010, 11:08:44 »
Здравствуйте, Сергиус41! Полностью поддерживаю и следовал Вашим советам при ремонте передних дверей, что у Вас на сайте. Спасибо за
столь полезный ресурс!
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2010, 11:28:46 от medvezavr »
Оффлайн sergius41
« Ответ #78 : 22 Сентября 2010, 23:35:00 »
Не помню, машина не моя -или Мокрый асфальт или Скат. У меня самого Скат (на аватаре).
  • ТОЙOTA-Caldina
Оффлайн Just
« Ответ #79 : 02 Октября 2010, 19:24:33 »
Опелевские подходят отлично. Вчера делал свои заднии двери. Пробывал ровным штырем и стержнем супорта - не очень. Лучше всего взять S образную арматуру, только S более разогнута и вместах там где феленка двери накрывает петлю что бы был верхний разрез буквы S оно и от двери со стеклом по дальше и усилие перекладывает с молотка четко в петлю.
Остался маленький люфт который чувствуется руками но глазом не заметен после того как вбил опелевские, раскренивать опелевские внутри отверткой или не стоит трогать?
