Автор Тема: Втулки петли двери  (Прочитано 77388 раз)
Оффлайн medvezavr
Re: Втулки петли двери
« Ответ #80 : 03 Октября 2010, 23:09:50 »
Оставь опелевские как есть и не трогай. А от люфтов надо было сами петли менять!
randomnewbie
« Ответ #81 : 04 Октября 2010, 10:17:00 »
менять петли на москвиче это садомазахизм, ладно бы они прикручены были 😀
Оффлайн medvezavr
« Ответ #82 : 04 Октября 2010, 14:55:13 »
Срезать старые, наваривать новые на дверь, вымерить зазоры, разметить и приварить к кузову. Это проще, чем старые с люфтом выправлять и лучше. Проблемы, если они появляются, надо решать радикально.
"Есть человек - есть проблема, нет человека - нет проблемы" - народная мудрость.
randomnewbie
« Ответ #83 : 16 Октября 2010, 09:25:30 »
выбил втулку какимто анкером с резьбой м8, теперь его вытащить не могу, есть идеи? 😁 шуруповертом выкручу его из произвольной резьбы типа?
mr41
« Ответ #84 : 29 Октября 2010, 17:12:55 »
И порвешь шуруповерт😀 Кто же анкером-то выбивает? ШРУСовый болт наш возьми, поставь его и через длинную и тонкую спицу (её в шлиц под шестигранник болта вставь) начни выбивать. Перед этим смажь как следует всё внутри петли. Здесь как в некоторых видах секса и в процедурах обхода чиновников - не подмажешь, не поедешь.
randomnewbie
« Ответ #85 : 01 Ноября 2010, 19:03:59 »
москвич не долго в пользовании, еще не собралось столько запчастей 😀 выбил на следующий день кстати, самое смешное, что с 1 удара ...
Оффлайн Champion
« Ответ #86 : 03 Января 2011, 19:03:32 »
во народ. че ныть то что новые втулки не коленые?! может стоит нагреть на кухонной горелке их и кинуть в масло?! и о чудо это же процесс закалки так происходит!
Оффлайн Рома
« Ответ #87 : 03 Января 2011, 19:11:33 »
ага только нагревание и закалка должна иметь свои параметры типо нагрев до какой температуры какая выдержка в чем закаливать и тд. материаловедение сперва почитай. а то после твоей закалки эта втулка "сожрется" быстрее чем обычная. для начала хоть узнал бы из какой стали эти втылки
AZLK 214145
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #88 : 03 Января 2011, 20:52:47 »
А в домашних условиях это не рЫально ни разу. Температуру закалки можно определить для неизвестной стали. Вот только кухонная горелка врятли поможет.
Какой стали?, а отпуск?, а температура? Не факт что они вообще нужную твердость дадут.
ПС Это я могу определить режимы для неизвестных сталей. Со своим оборудованием и опытом, спортив сначала штук 10-15. Подавляющему большинству это не под силу.
« Последнее редактирование: 03 Января 2011, 20:54:23 от Алик »
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн _2141_
« Ответ #89 : 05 Января 2011, 19:13:36 »
Сам я из Донецка,недавно купил 2 втулки обычные Москвичёвские так сказать для пробы. Сначала проведу "эксперимент" на водительской двери,ну а если получиться хорошо,то и на всех остальных,а то очень разболтанные...
  • Москвич 2141 1.7 1991
Оффлайн _2141_
« Ответ #90 : 08 Января 2011, 16:12:32 »
да втулки были изношены,поставили новые стало чуть чуть лучше,навес  уже разболтанный...
Оффлайн рус72
« Ответ #91 : 27 Января 2011, 14:46:35 »
У мея не одна втулка не выбилась. 😩
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #92 : 27 Января 2011, 15:13:22 »
как выбивал-то?
можно попробовать высверлить их аккуратненько.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн рус72
« Ответ #93 : 27 Января 2011, 16:21:04 »
как выбивал-то?
Выбивал прутом длинным 8мм но не выбил.А сверлить можно попробовать но это уже в последнюю очередь а пока еще попробую выбивать.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #94 : 27 Января 2011, 16:31:40 »
Ведешкой туда и пускай отмокает. Одну втулку в свое время удалось снять только с помощью биты. Не бейсбольной а для шуруповерта. 😁 Удлиненые есть, и если она "породистая" то закалена. Еще пруток нужен, его чуть зенкануть с торца, и по бите через него стучать. Это удобнее, т.к между прутком и битой можно чуть наугол, зенковка не даст соскочить.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн medvezavr
Втулки петли двери
« Ответ #95 : 01 Февраля 2011, 23:55:13 »
Если они калёные по-человечески, то сомнительно. И сверлом туда очень неудобно подлезать, даже длинным. Патрон дрели мешаться будет. Я тоже старые когда вынимал, отмачивал их аэрозольной смазкой типа WD-40. И нашел длинной в полторы высоты петли стальной штифт.
Кстати, у опелевских втулок стоит слегка обточить шляпку по внешнему радиусу. Может цепляться за металл на некоторых дверях. Миллиметр снять, не более.
  • Карма: 65
Втулки петли двери
« Ответ #96 : 02 Февраля 2011, 18:58:00 »
согласен полностью.
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн вовкін
Втулки петли двери
« Ответ #97 : 02 Февраля 2011, 23:51:38 »
У меня тоже есть люфт от нових пальцев думаю снять двери и прогнать сверлом под нужний диаметр роздовбаной петли и засадить туда болт с маленькой шляпой . И будет норма 😎
Втулки петли двери
« Ответ #98 : 03 Февраля 2011, 00:04:06 »
тему лучше прочитай полностью, и подумай и послушай опытных людей
Как повезёт-могут и легко выйти. Могут не выйти даже после нагрева газом, потому что рассыпаются прямо в петле. Нужно выбивать только ровной площадкой (торцом)  и плотно заходящим. Если он чуть сомнёт торец втулки, то дальше можно не мучиться. Или  начинать  выбивать в другую сторону или ломать её,  качая дверь.
Лучше всегда заранее попользоваться Wd 40. За сутки пару раз пролить.
Выбиваю длинными прутками -на кончике 8мм. Верхнюю вверх, нижнюю вниз. Верхнюю на половине пути приходится согнуть (зубило и молоток) , иначе упирается в каркас двери-это относится только к передним дверям, на задних втулка выходит ничего не задевая.
21 сент. У меня есть видео , втулки должны быть распорными (с прорезью)
https://video.yandex.ru/users/sergius41/view/24/
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
Втулки петли двери
« Ответ #99 : 03 Февраля 2011, 11:21:07 »
Купили хваленные Опелевские втулки через Экзист, они оказались мягкими, если на дверь посильнеее облокатиться, дверь провисает еще больше. Ставить не сталию Загнали куски клапанов от Уфы и старые втулки
