Автор Тема: Термостат  (Прочитано 3364 раз)
Оффлайн Nikita42rus
Термостат
« : 28 Апреля 2019, 17:54:38 »
Приветствую.забрал у деда 41 москвич,стоял с 2013 года,пробег 62000, завелся,все хорошо.Но не работает вентилятор и не открывается термостат.подскажите от чего можно поставить термостат и крышку расширительного бочка.
И ещё глохнет на холостых
Подскажите пожалуйста
  • 1997,москвич 2141 1,7л
Re: Термостат
« Ответ #1 : 28 Апреля 2019, 18:10:45 »
Какой мотор? От этого зависит какой термостат будет.
Re: Термостат
« Ответ #2 : 28 Апреля 2019, 18:55:00 »
в подписи 1и7
значит узам.
Re: Термостат
« Ответ #3 : 28 Апреля 2019, 19:02:20 »
....подскажите от чего можно поставить термостат и крышку расширительного бочка.
от москвича 2141
например термостат
Re: Термостат
« Ответ #4 : 28 Апреля 2019, 19:20:41 »
в подписи 1и7
значит узам.
А вдруг 213-й? 😲
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Термостат
« Ответ #5 : 28 Апреля 2019, 22:11:21 »
Поздравляю с Приобретением! Обмыл, пока в руль окончательно не вцепился? 🤦‍♂️
По теме-в системе охлаждения что-нибудь налито? А то может термостату регулировать нечего или нечем.
А то, что глохнет, так надо карб почистить для начала. Попробуй сначала соединить регулятор ХХ напрямую с впускным коллектором. Поведение машины изменилось?
Re: Термостат
« Ответ #6 : 28 Апреля 2019, 22:22:59 »
Это какие-то новые веяния - откуда на карбюраторе вдруг РХХ появился?
Если имеется в виду винт количества с пневмоклапаном, применяемый на ОЗОН-е, то неплохо было бы сначала модель карбюратора выяснить, а потом уже советы раздавать! На машине может запросто оказаться какой-нибудь Солекс или более свежая модель ОЗОН-а, которая уже с аналогичным Солексу электромагнитным клапаном - соединить электромагнитный клапан с коллектором будет несколько проблематично, а новичка такой "совет" просто поставит в тупик.
В общем, в очередной раз Вам говорю, уважаемый БОРИС-93 - аккуратнее с советами! Если сами не в теме, лучше промолчать!
Re: Термостат
« Ответ #7 : 29 Апреля 2019, 00:17:21 »
Как-то  навеяло...
В общем, в очередной раз Вам говорю, уважаемый БОРИС-93 - ты.......
Re: Термостат
« Ответ #8 : 29 Апреля 2019, 00:51:49 »
1) снять термостат, по картинкам и описаниям в нэте разобраться в принципе работы данного дювайса(что и когда открывается и закрывается). Далее "сварить" - опустить в кастрюлю, поставить на плиту, включить её и смотреть как ведут себя клапана. Если возникнуть претензии заменить =купить новый.
 2.) Крышку после покупки обязательно проверить - в нэте навалом видюх про это.
 2а.) После 1 и 2 желательно промыть систему охл водой и залить новый антифриз.Имхо: рекомендую приобретать концентрат. И исходя из того что часть воды останется в ДВС-е - не разводить сразу всю емкость ( как получить нужную концентрацию потом напишу).
 3.) Вентилятор включится если сработает датчик температуры стоящий на радиаторе. Исполнительные цепи проверяются так: Снимаем с датчика радиатора резиновый чехол. Проверяем состояние проводов и клемм. Вкл. зажигание, перемыкаем отверткой клеммы(электроударов током там не будет - можешь не бояться). При замыкании в ЧЯ срабатывает реле и "кулер" запускается(только руки в крыльчатку не суй). Если реле щелкает а вентилятор не крутится проверь работу клаксона: Если не гудит - проверить предохранитель F8. Если гудит - пиши сюда, будем искать.
 4.) Для поиска ХХ фото карбюратора в 3-х ракурсах в студию(типа сюда)- слева справа с тыла по ходу авто.
 PS : При желании быстро оживить авто - "танчики" придётся пока отложить.
Re: Термостат
« Ответ #9 : 29 Апреля 2019, 07:47:35 »
Катаюсь с термостатом 2110 встаёт как родной. Можно поставить с классики но патрубки нужно разворачивать.
Крышка встает с Рено
Re: Термостат
« Ответ #10 : 29 Апреля 2019, 08:53:29 »
Господа!
Давайте выключим бредогенератор прекратим писанину в одни ворота и дождемся от автора темы ответов о модели двигателя и установленном карбюраторе. И потом уже ему точно скажем, что куда и от чего встает.
Re: Термостат
« Ответ #11 : 29 Апреля 2019, 10:40:12 »
А вдруг 213-й? 😲
сам то веришь что написал?
Re: Термостат
« Ответ #12 : 29 Апреля 2019, 10:41:49 »
Господа!
автор был сегодня. но молчит. так что пока продолжаем гадать на волшебном магическом шаре
Re: Термостат
« Ответ #13 : 29 Апреля 2019, 11:45:55 »
Миш,... 😏 тебе лишь "ляпнуть".
 В 90-х это было "модно". Только с моей "подачи" на машины с ВАЗ мотором было поставлено 2 в Туле, 2 в Москве. Представь, когда на складе 48 новых мотор комплектов с Нивы, "вернувшихся" из Финляндии после замены штатного мотора на дизель.... распихивали "направо, налево" 😉
Re: Термостат
« Ответ #14 : 29 Апреля 2019, 12:04:53 »
ляпнуть это твоё. мне не приписывай чужое.
ты "дедушке" из Кемерово ставил? 2+2 тула+москва. да они уже давно в утиле наверняка.
Re: Термостат
« Ответ #15 : 29 Апреля 2019, 12:36:28 »
"Баатюшки", да вы явный поклонник сегрегации 😲  В Кемерово что , "Не люди" живут? 😉
Re: Термостат
« Ответ #16 : 29 Апреля 2019, 12:41:13 »
ага. ты прав на 100500%
ты был в Кемерово? если нет - съезди посмотри.
Re: Термостат
« Ответ #17 : 29 Апреля 2019, 13:02:54 »
Магазин Автоуниверсал,на Сибиряков-гвардейцев 4.Раньше был очень богатый выбор.Пробку родную можно найти в продаже,да и термостат тоже.У меня стоит  термостат от карбюраторной 2110 Польский Метал-инкар на 85гр открытие.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2019, 15:10:22 от Павел2.0i »
Re: Термостат
« Ответ #18 : 29 Апреля 2019, 13:13:33 »
Магазин Автоуниверсал,на Сибиряков-гвардейцев 4.Раньше был очень богатый выбор.Пробку родную можно найти в продаже,да и термостат тоже.У меня стоит  термостат от карбюраторной 2110 Польский Метал-инкар на 85гр открытие.Если термос заклинен и радиатор холодный,то естественно вентилятор работать не будет. Коротни два провода,что к датчику подходят,дабы убедится в исправности самого вентилятора и цепи.Если в карбюраторах не силен,сгоняй к настройщику,пусть отдашь деньги,но сбережешь время и нервы и карбюратор 😀
.. да и ХХ обычно лечится достаточно просто.
