Автор Тема: нужен ли колдун на 412 москвич?  (Прочитано 12883 раз)
Оффлайн Raul1327
Re: нужен ли колдун на 412 москвич?
« Ответ #40 : 02 Мая 2019, 20:55:27 »
...если у тебя окажется разгерметизирован микроконтур(а вот кстати, про объём контуров я сразу даже не подумал) правого переднего колеса, то при торможении тебя потянет налево, но зад малость придерживать будет. если же разгерметизируется любое из трёх большого контура, то ты останешься лишь с одним тормозящим колесом.
Глубоко заблуждаетесь . Оба , как Вы называете , микроконтура подсоединены к одному тройнику . Разгерметизация одного приведет к сбросу давления во всей системе . Педаль провалится до пола , - и ни одного тормозящего колеса  .
« Ответ #41 : 02 Мая 2019, 20:56:21 »
это очень хорошо если своего вальцевателя нет, что есть такая услуга.
Но гнуть по месту все равно вам, и тут медь удобнее в обращении.
гликолевые ТЖ к слову подлежит замене примерно раз в два года, я бы перешел обратно на БСК у вас же барабаны в круг...
Т.к. влага в гликолевых как ни крути будет портить магистрали и цилиндры.
Ефрем
« Ответ #42 : 02 Мая 2019, 21:04:05 »
влага в гликолевых находится в связанном состоянии и не портит ничего. разумеется, если иногда менять жидкость.
« Ответ #43 : 02 Мая 2019, 22:53:48 »
а теперь советую внимательно перечитать сообщения до этого и понять что речь идёт о подключении двухконтурного ГТЦ к имеющимся двум трубкам 👋
Не надо выдёргивать из контекста то, на что просто взгляд упал. По этому поводу шёл диалог
На всякий случай поясню: две трубки, это те самые, что штатно в тройник входили. Имеется ввиду использование уже без тройника
« Последнее редактирование: 02 Мая 2019, 23:00:04 от VARAN »
Оффлайн Raul1327
« Ответ #44 : 02 Мая 2019, 23:05:24 »
Теперь понял . Имелось ввиду установить двухконтурный ГТЦ . На 1-й контур подсоединить 1 колесо , на 2-й остальные 3 .
Виноват , не сообразил .
Не одобряю .
« Ответ #45 : 03 Мая 2019, 06:04:57 »
На самом деле самое дорогое  - купить новый гтц, например от современных вазов. Из сложностей - Скрестить ужа с ежом - творческое занятие, т.е. изготовить пластину для крепления гтц на кузов и соединить вилку с педалью. Скорее всего понадобятся сварочные работы. Далее - прокинуть новые трубки, процесс в принципе понятный, но довольно геморройный. Самое засадное - инструмент для развальцовки, где то нужно взять. Насчет установки кодуна - тоже непонятно, есть ли там крепеж на кузове под него. Если нет, то может рассмотреть возможность установки клапана непосредственно в гтц? В таком случае можно вместо вазовского приколхозить гтц от нексии - там уже эти клапана вкручены в сам гтц. Можно сразу трубки под диагональную схему прокинуть.
« Ответ #46 : 03 Мая 2019, 06:55:31 »
Я у себя на 408 делал замеры и покупал готовые трубки. Сейчас уже не помню толком, но вроде как потребовалось докупать переходники и соединительные муфты тормозных магистралей от чего-то газовского. ГТЦ можно поставить и без сварки, но придётся сверлить кузов. Правда есть там балда здоровая на ВУ со стороны педального узла и хз как она будет с педалью дружить. Я не хотел кузов портить и сварил вазовскую проставку с москвичёвской. Единственное что, толи ГТЦ мне достался "не очень", толи маловато его на барабанную систему(хз, родной одноконтурный не назвать большим, так что наврядли), толи где-то воздушится система. Пока не до него, так что хз...
« Ответ #47 : 03 Мая 2019, 07:08:11 »
