Автор Тема: какой купить агрегат для мытья авто  (Прочитано 4346 раз)
Давно хотел задать такой вопрос 😀
какой купить агрегат для мытья авто. марка, модель, изготовитель?
на что обратить внимание?
пользование раз в неделю или месяц. (в общем не часто)
и чтоб из "бочки" воду брало.
и чтоб женщина смогла с ним совладеть. 😀
Re: какой купить агрегат для мытья авто
« Ответ #1 : 05 Мая 2019, 18:20:43 »
Я бы купил ведро, лейку, губку и слизыватель)) для спокойного мытья  😆
От условий зависит - площадка, бочки с водой)
Купил себе как то давно керхер, - долго выбирал, а смысл... мыть негде. В гаражах грязь разводить совестно, на даче редкий гость... Так и стоит уже лет 7.
А так мойка, грязевая насадка, шланг с фильтром, обратный клапан для мытья из бочки.
« Ответ #2 : 05 Мая 2019, 19:28:28 »
не. это не пройдет.
вода есть и площадка есть. это не вопрос вообще.
просто не всегда есть вода под давлением, а вот бочка всегда полная.
какой?
« Ответ #3 : 05 Мая 2019, 19:39:17 »
Karcher K 5.20 M
хотел чтоб покомпактнее и из бочки можно было.
Тогда вроде норм было, сейчас наверное уже нет, за новинками не слежу.
« Ответ #4 : 05 Мая 2019, 21:10:17 »
Чисто ИМХО.
Если реально помыть машину, т.е. губочкой с шампунем и растянуть по кузову, и располировать грамм 100-150 грамм полироли (даже мягкой, черепаховой) - у некоторых здоровых мужиков после этого руки с непривычки отваливаются. Я бы женщинам не посоветовал.
Если просто пройтись керхером по уже натертому кузову - проще и дешевле заехать на мойку и выпить там кофе возле телевизора.
« Ответ #5 : 05 Мая 2019, 21:16:30 »
Чисто ИМХО.
условия задачи в первом посте.
варианты возможны. но принципиально не меняются.
Оффлайн иван
« Ответ #6 : 05 Мая 2019, 21:32:48 »
Для мойки авто обратить внимание!!!
1. корпус и крыльчатка помпы металл, а не пластик.
2. рабочее давление мин. 150 кг. потому, что производители пишут, это расчет при подаче воды 1-2 кг. из бочки будет около 100 кг
3. расход воды не менее 400 л/ч
4. возможность подключения на подающий шланг, пеногенератора, встроенные ерунда.
5. ремонтопригодность.
  • Святогор 1998 г/р. F3R
« Ответ #7 : 05 Мая 2019, 21:39:28 »
Губкой мыть авто нельзя - ибо песчинки в ней застревают - и по кузову
Щёткой, лучше с подачей на неё воды хоть из шланга
« Ответ #8 : 05 Мая 2019, 21:48:51 »
а почему важно, использование редкое...
за что переплачивать?
« Ответ #9 : 05 Мая 2019, 21:50:24 »
ну да, согласен.  Надо как минимум размочить.
Но есть и прямо наборы щетка-шланг-помпа.
Получается весьма экономно по воде.
« Ответ #10 : 05 Мая 2019, 21:50:32 »
Какая крыльчатка? На обдуве электродвигателя? В самом насосе мойки нет крыльчатки, т.к. в мойках высокого давления используются плунжерные насосы.
« Ответ #11 : 05 Мая 2019, 21:57:00 »
Пользую давно, обычная брызгалка, без вывертов https://leroymerlin.ru/product/minimoyka-karcher-k2-basic-110-bar-360-lch-14547832/
Намочил, поставил вместо распылителя пеногенератор: https://leroymerlin.ru/product/komplekt-dlya-beskontaktnoy-moyki-karcher-12649931/ опрыскал пеной. Покурил можно смывать. Но тут есть некоторые моменты - сбить мелкое напыление после дождя недельной давности получится. Зимние наросты - нет. После помывки всё равно нужно протирать салфетками иначе разводы и пятна капель. Агрегат прост, только организация подачи воды.
« Ответ #12 : 05 Мая 2019, 21:59:57 »
AL.NE., а она из бочки может сосать? Или даже с внешним клапаном нет?
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #13 : 05 Мая 2019, 22:00:22 »
Купил Керхер, очень доволен, пользуюсь редко и именно из бочки. Но между бочкой и Керхером поставил поверхностный насос водолей, эффект обалденный. Давление 12 атмосфер все прекрасно отмывает, докупил пеногенератор, с ним еще лучше. Дополню, что бочка стоит от бензовоза ГАЗ-51, в ней 2 куба воды. Если интересна модель керхера схожу в гараж посмотрю.
Адвокат
Оффлайн Alexandr
« Ответ #14 : 05 Мая 2019, 22:07:07 »
Пользуюсь Кёрхер'ом пятой серии, модель не помню. Но именно с этой серии начинаются аппараты позволяющие уверенно брать воду из ведра и нормальное "железо" внутри. Из особенностей использования - лучше если ёмкость с водой будет чуть выше аппарата, в этом случае запуск происходит мгновенно после остановки, воду от аппарата не отключаю весь сезон, иначе появляются воздушные пробки и пока они пробьются иной раз намучаешься. Активной пеной не пользуюсь, т.к. в виду ограничения по объему воды есть сомнения в её качественном удалении из всех труднодоступных мест. Расход воды: тщательная мойка (с арками, элементами подвески, частичным заходом на днище) - около 50-60 литров, навести внешний лоск - примерно в 2 раза меньше. Дополнительно покупал внешний фильтр (обязательно надо), насадку для пены и короткое поворотное сопло. Последним почти не пользуюсь, использую только при глобальной мойке.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
« Ответ #15 : 05 Мая 2019, 22:07:21 »
а вот не пробывал из бочки, но кусок шланги + груша" для стыривания бензина из бака соседской авто". А дальше самотеком. Очевидно должен сосать.если там плунжера. ДВС воздух -то сам всасывает. Главное наверное дать начальный импульс.
« Ответ #16 : 05 Мая 2019, 22:15:05 »
Есть такие наборы, да... и самому сделать несложно 😀
« Ответ #17 : 05 Мая 2019, 22:26:00 »
ИМХО и никого не агитирую.
 У вас неподалёку мойки самообслуживания есть? Посетите. Возможно, многое в желаниях изменится.
Я зимой 17/18 купил себе подарок на день рождения - моющий агрегат высокого давления. А весной у нас мойку самообслуживания открыли. Зашёл, проигрался и передумал своё чудо подключать. Так и стоит нераспакованное.
У сына, было дело, руки на него почесались... Вспомнит - отдам. 🤓
« Ответ #18 : 06 Мая 2019, 05:52:17 »
Купил в 2014,пользуюсь довольно часто,аппарат надежен,производительности для мытья авто-мото хватает,ковры-дорожки выстирать тоже без проблем.
Докупил шланг,фильтр для воды,пеногенератор и наконечники быстросъемные.
« Ответ #19 : 06 Мая 2019, 19:31:56 »
почитал. всем спасибо. только почму никто модель номера не пишет? по фото очень трудно проводить идентификацию клиента.
