Автор Тема: Дым после...  (Прочитано 16367 раз)
  • Карма: 250
Re: Дым после...
« Ответ #20 : 14 Июня 2019, 22:17:25 »
Ничо, у меня тоже дымит. Но и едет пока неплохо. Особенно когда дым повалит)))
Оффлайн Искатель
Re: Дым после...
« Ответ #21 : 15 Июня 2019, 00:25:17 »
Димексид - зло, предупреждаю - многие на нём "моторы положили"
А вот с этого момента можно поподробнее? Кто эти многие, какие именно моторы ну и т.д.?
  • 214145, 2140
Re: Дым после...
« Ответ #22 : 15 Июня 2019, 07:50:23 »
Я что - запоминаю конкретно или записываю? читал в Интернете не единожды
Re: Дым после...
« Ответ #23 : 15 Июня 2019, 08:23:34 »
Искатель - вот почитай хотя бы предупреждения Андрея "Белковода" - хотя он и сам димексид использовал, но предостерегает и особо не рекомендует, а уж этому человеку можно верить - сколько он всяких жидкостей и химии протестировал... это кроме того, что ремонтом авто занимается серьёзно, и не где нибудь, а в Якутии...
-  Внимание - ДИМЕКСИД!
https://www.drive2.ru/b/502964173496385572/
ЗЫ - лично я полагаю, после всего прочитанного о димексиде (не только того, что по ссылке), что его применение для раскоксовки и "очистки" двигателя - своего рода "лотерея" - повезёт-не повезёт - потому считаю, что лучше не рисковать
« Последнее редактирование: 15 Июня 2019, 08:34:18 от Paulson »
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: Дым после...
« Ответ #24 : 15 Июня 2019, 11:18:23 »
Да норм средство в качестве раскокса.
[Япона мать]
Re: Дым после...
« Ответ #25 : 15 Июня 2019, 12:21:16 »
Сам пробовал - или по отзывам?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: Дым после...
« Ответ #26 : 15 Июня 2019, 13:37:00 »
Не раз использовал.
На рене последний раз компрессия на 2 атм поднялась во всех цилиндрах
[Япона мать]
Оффлайн Искатель
Re: Дым после...
« Ответ #27 : 15 Июня 2019, 14:11:23 »
Почитал в который раз, а потом еще и ещё. Несколько моторов, которые приговорили рукожопы, были можно так сказать реанимированы.
Вопросы остались всё те же, кто эти многие и какие именно моторы? (которые "положили"😉
  • 214145, 2140
Re: Дым после...
« Ответ #28 : 15 Июня 2019, 16:29:30 »
Начнем с азов
 Препарат не смешивается с нефтепродуктами. Кристаллизуется при +16-18 гр., испарение 180-190гр.
 Удалить полностью из мотора промывками не возможно
 "Счастливчики"
&t=1471s
 Он "налетает" на краску, забить маслоприемник может и то, что отмывается
 А это "на пальцах", нормальным Одесским языком
Re: Дым после...
« Ответ #29 : 15 Июня 2019, 16:50:40 »
Не раз использовал.
Не на этом ли самом, который дымит? 😀
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: Дым после...
« Ответ #30 : 15 Июня 2019, 18:04:16 »
он начал дымить, я в него бахнул димексида и +2 атм во всех котлах. (было 10-12, с десятого типа раза, сейчас 12-14 с одного-двух качков)
щас поменял колпачки, во втором поршне выпуск оч клапан в направляшке болтается. колпачки очень диаметром отличаются, но вроде не сильно деревянные.
обедаю... дособеру, отчитаюсь)
[Япона мать]
  • Карма: 250
Re: Дым после...
« Ответ #31 : 15 Июня 2019, 19:05:41 »
Знакомые димексидом просто мазали поршня. На раскинутом моторе. Вы его внутрь, что ли, заливаете? Я бы не стал. Вкладыши провернёт в момент, и кольцами на цилиндрах спектрограмму нарисует...
Re: Дым после...
« Ответ #32 : 15 Июня 2019, 20:14:52 »
Вот как раз про "вовнутрь" разговор и идёт 😀
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: Дым после...
« Ответ #33 : 15 Июня 2019, 20:17:36 »
Я его в качестве раскокса пользую.
Масло слито, пробка открыта. Все стекает в таз. Залил на ночь, утром все собрал, масла налил- завел поехвл.
[Япона мать]
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: Дым после...
« Ответ #34 : 15 Июня 2019, 20:33:17 »
Чтож, новые колпачки снизили дымность выхлопа раза в 2, плюс дымление начинается позже, типа на 5к+
На ночь налью чма, а вдруг поможет))
[Япона мать]
Оффлайн ___sle___
  • обожаю свою машину
Re: Дым после...
« Ответ #35 : 18 Июня 2019, 15:37:25 »
замочил я на ночь в димиксиде усратые выпускные клапана... на утро достал их и ничего не поменялось... я так понял его на горячий двиг надо лить....
насчет убивания моторов димиксидом: зависит от картера и криворукости сборщиков... если картер изнутри крашеный, то димиксид растворит в труху краску, а она  забьет масленый насос. А также если в моторе торчит куча красного герметика, эффект будет тот же...
всё выше сказанное я просто слышал... сам не проверял...
https://www.drive2.ru/r/moskvich/461992/
надоело ездить по прямой
Re: Дым после...
« Ответ #36 : 18 Июня 2019, 15:52:13 »
Прокипятить надо было попробовать 😀 заодно бы и потоксикоманил 😀
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: Дым после...
« Ответ #37 : 18 Июня 2019, 15:55:02 »
Не, отравился бы заодно.
Димексид ускоряет попадание вещества в организм. Сам димексид не несет вреда, но если он протащит за собой какой-нибудь гсм, то ничего хорошего не произойдет
[Япона мать]
Оффлайн ___sle___
Re: Дым после...
« Ответ #38 : 18 Июня 2019, 16:09:32 »
я не враг своему здоровью.... культурно отдыхать умею...
и так периодически на работе с уайт спиритом, краской, и ацетоном...
к стате а он горит? димиксид?
Re: Дым после...
« Ответ #39 : 18 Июня 2019, 17:57:38 »
Ребята, ну стёб же...
