Автор Тема: Дым после...  (Прочитано 16364 раз)
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Дым после...
« : 11 Июня 2019, 01:43:00 »
После моих офроуд покатушек и долбежке в отсечку стал дымить мот.
Стал дымить строго после 5к оборотов. Смотрю в зеркало заднего вида, разгоняюсь, держу до 5-6к оборотов, в какой то момент резко слышна детонация, и одновременно с этим появляется дымок белосизый. Детонация очень быстро пропадает(видимо мозг отваливает углы), но дымление остается. При переключении на следующую передачу дымит еще какое-то время и перестает.
Кольца? колпачки?
Компрессия 12-14 после димексида, была 10-12. Короче суть вопроса - это маслосъемные себя так ведут?
[Япона мать]
Re: Дым после...
« Ответ #1 : 11 Июня 2019, 05:14:37 »
У меня Узам последнее время колпачками задымил,после простоя пускает сизый дымок,при езде чистый выхлоп.
В твоем случае похоже что кольца 😕
  • Карма: 250
Re: Дым после...
« Ответ #2 : 11 Июня 2019, 06:52:25 »
Кольца.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: Дым после...
« Ответ #3 : 11 Июня 2019, 09:19:37 »
Получается нужно больше раскоксовки)
[Япона мать]
Re: Дым после...
« Ответ #4 : 11 Июня 2019, 09:47:57 »
пока что получается, что нужно больше масла! 😆
Re: Дым после...
« Ответ #5 : 11 Июня 2019, 10:20:54 »
Лей любую шнягу подешевле - Лукойл Супер 10-40
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: Дым после...
« Ответ #6 : 11 Июня 2019, 10:26:21 »
Меня смущает детон. Я лучше куплю пару литров димексида или лавров, и пусть оно там отмокает трое суток
[Япона мать]
Re: Дым после...
« Ответ #7 : 11 Июня 2019, 10:34:25 »
Димексид - зло, предупреждаю - многие на нём "моторы положили"
Опять же, не улавливаю прямой взаимосвязи между залёгшими кольцами и детонацией - может, с дымлением поначалу разобраться?
« Последнее редактирование: 11 Июня 2019, 10:36:02 от Paulson »
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: Дым после...
« Ответ #8 : 11 Июня 2019, 10:50:36 »
Думаю это связано с попаданием масла в цилиндр)
[Япона мать]
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: Дым после...
« Ответ #9 : 14 Июня 2019, 11:11:03 »
Кстати...
Похоже это все таки мск.
Газанул я знач в отсечку. Кумар прям страшный.
Скинул шланг сапуна- оттуда ваще сухой воздух летит! А дымищща такая же на отсечке
[Япона мать]
Re: Дым после...
« Ответ #10 : 14 Июня 2019, 12:06:20 »
Кстати...
Если пробег под 200, колпачки пора менять. Детонация может появиться от большого нагара в камере сгорания из-за попадания масла. МСК ищи самарский "Резерв" для ВАЗ 2108. Это качественное изделие из фторкаучука(тему подделки изучай на просторах интернета).
Оффлайн chaika
Re: Дым после...
« Ответ #11 : 14 Июня 2019, 16:12:59 »
ИМХО детотания потому, что попавшее в цлиндры масло не на столько детонационностойкое как бензин, и ессно бензин с ним тожетеряет свою детонацинную стойкость и превращается в ослиную мочу бензин с меньшим ОЧ, грубо говоря.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: Дым после...
« Ответ #12 : 14 Июня 2019, 16:36:02 »
Да у меня нет сомнений, что детон от масла. У меня только сомнения, откуда масло летит. Мск или кольца пропускают и через сапун летит
[Япона мать]
Re: Дым после...
« Ответ #13 : 14 Июня 2019, 17:20:08 »
А про какой мотор речь-та?  😂
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: Дым после...
« Ответ #14 : 14 Июня 2019, 17:51:26 »
Раздел рино) собсна и мотор такой же)))
[Япона мать]
Re: Дым после...
« Ответ #15 : 14 Июня 2019, 18:49:53 »
Думал ниссан. На покатуках жи он, не?
Дым к 5000 для рено - это кольца без вариантов. Рыно не склонен так дымить даже с деревянными колпачками - там тесно во втулках. Это не дырявый таз, который льет ведрами через клапана. Про детон правильно сказали - от жора и кокса. Мой когда жрал 1л на 100 тоже детонил.
Кольца нижние стерлись, а может и цилиндры слегка квадратные
А да, сапун даже у мертвого рено - чист. Как-то вот так
ЗЫ, Колпачки Элринг у мну кочуют на одной и той же голове на третьем блоке уже год так пятый. Имел дело с вазовскими - в них пружинки отлетали из пакетика. Распрямлялись. Закрыл эту тему (сорян, Миш  😁)
« Последнее редактирование: 14 Июня 2019, 19:01:13 от Geyf »
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: Дым после...
« Ответ #16 : 14 Июня 2019, 19:01:55 »
Никакого желания мотор половинить...
[Япона мать]
Re: Дым после...
« Ответ #17 : 14 Июня 2019, 19:08:54 »
Да, но никакой димексил-фигистил и прочая профанация не поможет.
Re: Дым после...
« Ответ #18 : 14 Июня 2019, 19:10:25 »
Пружинки перепроверять(иногда "подтягивать"😉 и на забугорных. За "поволжьем"  глаз да глаз , частая ситуация, "приткунули" и "хрен с ним" 😉
 Резерв хорош тем что обладая отличной эластичностью, остается работоспособным при износе кромки до 1 мм(до 200 .т км.) и может работать при увеличенном зазоре втулка-клапан.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2019, 19:20:55 от MBX »
Re: Дым после...
« Ответ #19 : 14 Июня 2019, 19:46:46 »
В приниципе, любой мск работоспособен пока он эластичен. Так что резерв примечателен только хорошей резиной, которая в любом хорошем импорте идет по-умолчанию.
